zefir - Pon 25 Cze, 2012 Anonymous - Pon 25 Cze, 2012 i nie są trochę za małe tylko o jakieś 2-3 cm zefir - Pon 25 Cze, 2012 załóż pasek ze spodni też bedzie malinaJanusz - Pon 25 Cze, 2012 jaja sobie robisz??
jeśli nie to sprawdz sobie w jakimś katalogu czy rolki w rozrzadzie z c20 i x20 (czy jak to tam szło) sa takie same, jesli nie to nie kombinuj tylk kup takie jak mają być, to samo z paskiem. Ponadto rozrzadu z zasady sie nie robi na uzywanych częściach, ewentualnie jesli był niedawno robiony można zostawić rolki a wymienić pasek.Anonymous - Pon 25 Cze, 2012 Jasiu , szerokość rolek i paska jest taka sama . I rolki są inne , ale muszę użyć rolek z silnika x20 , bo na rolkach z silnika c20 nie przypasuje mi łapa silnika z x20 a ona być musi, musi być bo bez niej ni zamontuje silnika.Anonymous - Pon 25 Cze, 2012 w katalogu występują 2 rodzaje pasków do c20xe jeden 1343mm a drugi 1408 mm , problem rozwiązany Kenet - Pon 25 Cze, 2012 Do c20xe masz dwa rodzaje pasków - były 2 typy rozrządu podczas lat produkcji. Ale nie jest to takie hop siup, ponieważ paski poza długością różnią się też zarysem zęba - najprościej mówiąc jeden ma zarys zęba trapezowy, drugi ma owalny. Ni ch... nie możesz tego pomylić, to chyba oczywiste. Załóż taki jak ma być i dorób/kup gotową nową łapę, bo nie wiem jak Ty zamierzasz to odpalić na źle poskładanym rozrządzie. Koszt po zniżkach całego nowego rozrządu z pompą i paskiem to 400 zł, a będziesz miał spokój.Vlodarsky - Wto 26 Cze, 2012 czy z pierwszego odpalania będzie jakiś film do wglądu ?zefir - Wto 26 Cze, 2012 tak w 3d w imaxie zeby ogarnac wszystkie efekty roj - Wto 26 Cze, 2012
Vlodarsky napisał/a:
http://www.youtube.com/watch?v=F95vNZC58iQ od 30 sekundy widać silnik Czesia Anonymous - Sob 30 Cze, 2012 Szukam kół zębatych wału i wałków rozrządu , do c20xe mot2.8 , profil zębów w tych kołach powinien być trapezowy , okrągły nie pasuje Kenet - Sob 30 Cze, 2012 Zadzwoń pod ten nr. 508948648, możesz na mnie się powołać i powiedz co potrzebujesz. Kolega Artur zaopatruje pół GSiKlubu w części. Na pewno ekspresowo i w dobrej cenie ogarnie Ci te graty. Pozdr
