w macbooku pro nie ma wejscia na kabel sieciowy
filmy na tv leca ok, muli przy przesylaniu duzych plikow na synology
ap to airlive ap60 taki ktory obsluguje chyba 10 wariantow
na nim wykrywa synology w tv, ale testowalem tplinka wr743nd i ni cholery nie wykrywalo w tv synology
duzo szybciej mi kiedys smigalo jak moglem synology wpiac bezp do routera, ale teraz nie ma takiej opcji
auto: Xsara VTS
silnik:: XU10J4RS
moc: 167km Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: Śro 19 Paź, 2016
Podepnij testowo synology do routera i zobacz czy prędkości będa Ci pasowały. Jeżeli tak to zaryzykowalbym z tymi adapterami do gniazdek. Byle dobrymi i kupionymi tak żebyś mógł to w razie czego zwrócić.
_________________ Understeer is a crime (C) Colin McRae
pisałem przecież że w takim układzie jak mam synology podpięty pod router to było znośnie
niestety nie mam takiej możliwości teraz bo router wisi pod sufitem i musiałbym przedłużać kabel po ścianie
auto: Xsara VTS
silnik:: XU10J4RS
PiTT, ok to nie wyłapałem. Jeżeli nie masz syfu w eterze i zadowala Cię taka przepustowość po radiu to kupuj te adaptery do gniazdek. Ważne, żeby kupić porządne - te gorsze mogą działać wolniej niżTwoje wifi i stanowić wąskie gardło.
Router podepniesz kablem sieciowym do jednego adaptera. Drugi adapter wepniesz w switcha do którego podeniesz dekoder i synology.
ok, dzieki
a czego najlepiej poszukać? jaka firma, model?
a nie wystarczy 1 takie urządzenie podpięte prosto pod synology -> przez wifi do glownego routera?
dekoder moze sobie dalej smigac na tym switchu co jest bo tam predkosc nie jest potrzebna
po co kupowac 2 takie urzadzenia i podpinac 1 do routera?
chodzi o to że między sobą uzyskają wyższą prędkość?
auto: Xsara VTS
silnik:: XU10J4RS
Nie. Kupujesz parę urządzeń. One nie działają po wifi. Możesz kupić jedną parę i zrobić tak jak mówisz ale nie ma to większego sensu. Ja bym to zrobił tak
Router - kabel eth - adapter powerline - gniazdko - gniazdko - adapter powerline - kabel eth - switch (kosztuje pewnie z 70 PLN) - 2 kable (jeden Synology, drugi dekoder).
Te adaptery kupuje się w parach i one z Twojej sieci elektrycznej robią sobie sieć taką dla komputerów (sorry, prościej nie potrafię wyjaśnić).
Jaka firma - http://www.smart-test.pl/...line-1000e.html to wyglada nieźle pod warunkiem, że Twoja instalacja będzie OK. W optymalnych warunkach będzie 200+ Mbps w innych 1/4 tego. Dlatego pisałem, że warto móc ten sprzęt zwrócić w razie czego.
To rozwiązanie jeżeli zadziałą będzie tańsze niż druga opcja o której wspominałęm tj. router z AC + access point z AC.
EUREKA...
Wpadłem na jeszcze jeden koncept. Zmienić router na AC a do Synology wpiąć kartę sieciową USB na AC. Resztę zostawiasz jak jest tzn. AP dla dekodera wpinasz w sieć wifi N na nowym routerze, możesz w tą sieć wpiąć inne urzadzenia do korzystania z internetu itp.
W sieć AC wpinasz Maca (o ile ma kartę AC) i Synology (będziesz miał też internet).
Tutaj masz listę dongli kompatybilnych z Synology - http://www.synology.com/en-global/support/faq/444 (uwaga może się okazać, że na liście nie ma urządzeń z AC i pomysł jest do dupy ewentualnie wtedy knujesz z dwuzakresowym N - dekoder i internety na 2.4, a Synology na 5 GHz).
kupilem na probe tego fritza
jest wyrazna poprawa bo juz filmy z kamery ktore mam na synology nie tna sie jak puszczam na tv, w poprzednim ukladzie nie bylo mowy o takim ogladaniu
sprawdzilem szybkosc kopiowania plikow, niestety w macu nie ma czegos takiego jak info o transferze podczas kopiowania, jedynie ile czasu zostalo do konca
wychodz mi jakies 14MB/s, wiec chyba calkiem spoko
w macu nie ma siecowki ac, wiec musialbym dokupic na usb + zmienic router na taki z ac, pytanie czy to ma teraz sens, czy realnie to przyspieszy jeszcze transfer miedzy kompem a synology?
patrzylem na liscie synology i nie widzialem aby byly przewidziane moduly wifi ac, wiec raczej zostawie sobie tego fritza, dzieki za podpowiedzi
Ten problem mogłeś rozwiązać inaczej
Podepnij kablem TV do AP i zostaw Synlogy podpiete kablem do AP jak już masz. Wg mnie powinno śmigać jeżeli jesteś w stanie skonfigurować tak TV i AP żeby szedł internet Router->AP->TV. Nie wiem dokladnie co kryje sie za access poin, ale podejrzewam zwykłego switcha, więc powinno śmigać bez zadnej większej konfiguracji. Wtedy TV bedzie miał net po kablu nie po wifi.
Pozdro.
kolejny test, przeniesienie synology pod router i wpiecie bezposrednio
troche mi to nie na reke bo bede musial przyczepic kabel do sciany i puscic go przy futrynie w gore, ale... jest duzo lepiej
oczywiscie na tv nic sie nie tnie a transfer plikow z macbooka na synology jest na poziomie 25MB/s
na fritzlu bylo do 15MB/s
ciekawe bo na lapsie lenovo w obu układach transfer nie przekraczal 11-12MB/s, ale to raczej wina slabej karty w lapsie
Teoretycznie teraz moglbym zmienic router na AC i dokupic do maca wifi usb ac - powinno w takim ukladnie smigac mozliwie jak najszybciej
wychodzi na to ze nie ma sensu juz odpinac synology od routera bo w kazdym wypadku jest gorzej
