Wysłany: Wto 30 Paź, 2007
Czy Ty teraz próbujesz nam wmówić, ze diesel, ktory ma taka sama moc srednia jak benzyna, w używanym do sprintu przedziale obrotów, będzie szybszy? Bo nie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem.
Oczywiście nie bawimy sie w kruczki typu jedno auto lzejsze itd.
Ostatnio zmieniony przez Loko Wto 30 Paź, 2007, w całości zmieniany 1 raz
Stf, konie są końmi i tyle... Reszta zależy od masy i strat na napędzie... Fizyka jest fizyką i tyle. Chyba Freeman wygrywając z Fabią w praktyce pokazał jak jest. A diesle w rajdach są śmiechu warte... A w wyścigach N/a benzyna konkuruje z biturbo dieslem inaczej Porsche RS LM 2 i np Audi R10 LM1. Tylko przez regulacje diesel czasem wygrywa...
z rolki ? hmm... było podobnie a Fabia jest cięższa więc to nie jest miarodajny przykład.
Ale Fabia wcześniej ma dużą moc na wykresie niż Freeman... Jednak clio to tylko 2.0 N/A.
Summa summarum wiadomo, że najlepiej to turbo benzyna rządzi 1.9 tdi zrobisz na może 280 koni, może ciut więcej na hardcorze. EVO 400 koni to z gwarancją z fabryki kupujesz, a jeszcze można dłubnąć. Tak samo Twoje :564: 1.8 t, można grubo nadmuchać, tylko trzeba troszkę wymienić...
Ja jechałem w sobote "dysoc" mocnym dyszlem
1.9 tdi, 180 kuca, prawie 500 NM.
Fajnie sie zbiera od 90 do 150 a pozniej to juz jakaś porażka. Saxo bym klepł
Dizle nie przemawiają do mnie wogóle po sobocie, ok , nie trzeba go trzymać w wysokich obrotach aby cos wyprzedzić ale to nie to samo.
A teraz pytanie do dzika, czy to jest normalne ze taki samochód nie idzie juz od 150 do 200 dobrze ? wydawało mi sie ze będzie szał a tu dupa
Z tymi 500Nm to chyba ktos poplynal, przy tej mocy zazwyczaj jest w okolicach 400 i to jest wartoscia rozsadna.
Mysle ze dupohamownia Cie oszukala, sprawdz jakie predkosci osiagal na poszczegolnych biegach.
A stwierdzilem ze sobie poczytam jakiegos ogromnego posta z nudow i juz na pierwszej stronie jakies ciekawostki przyrodnicze
EDIT: leze i kwicze, ciekawe jak sie jezdzi momentem a jak moca, nie potrafie tego zrozumiec. Szkoda ze przespales fizyke w podstawowce gdzie mowili ze moment to pierwsza pochodna mocy.
Ciekawe ze juz w podstawowce mowili o pochodnych. Zreszta predzej moc jest pochodna momentu niz odwrotnie . Moment to nic innego jak sila razy ramie. A przeciez moc jest pochodna pracy po czasie: P=dW/dt.
Nic, cierpliwie bede czytal dalej i moze jeszcze czegos sie przyczepie . Bo przeciez trzeba sie udzielac na forum.
To ja sie przyczepie, dlaczego wg Ciebie predzej moment jest pochodna mocy?
Jak sie czepiasz to konkretnie poprosze.
stux [Usunięty]
Wysłany: Nie 17 Lut, 2008
stux napisał/a:
Przeciez pisze ze moc jest pierwsza pochodna monentu po czasie jesli juz
praca czy tez energia to W = F*S w jednostkach [W]=N*m.
a moc to przeciez P=dW/dt czyli wlasnie [P]=N*m/s.
Tak w ogole to dobrze piszesz i podziwiam Cie ze chcesz tyle ludziom tlumaczyc i mysle ze tymi tlumaczeniami zrobiles wiele dobrego dla uswiadomienia co poniektorych .
czy jest tam Waszym zdaniem dobrze wytłumaczona relacja KMvsNM?
stux [Usunięty]
Wysłany: Wto 08 Kwi, 2008
anjas napisał/a:
Moim zdaniem (przy pierwszym dosc szybkim przeczytaniu) dosc dobrze , ale przeciez dzik juz dawno zrobil kawal dobrej roboty probujac to wlasnie podobnie tlumaczyc.
PS. CarTest o ktorym na koncu artykulu mowa to tez bardzo dobry program, a starsza wersja w dodatku darmowa.
