Nie no , OMEX 600 wychodzi 2,6k (600funciakow) + do tego czesciowa wiazka chyba widzialem za 76 funciakow. Nie jest jeszcze tak tragicznie, ale nie na tyle dobrze zebym sobie mogl kupic odrazu
Wysłany: Nie 06 Kwi, 2008
TOXIC napisał/a:
zapytaj Saxorulez-a ile kosztuke Omex 600 - bo tobie wyszlo 2x mniej niz w rzeczywistosci
dlaczego clio sporta nie da sie wystroic na swince?? to 1 pytanie...
w sensie co ecu ma w sobie, ze stwarza problemy...
jesli juz koniecznie standalone to moze VEMS?? wyjdzie taniej niz omex, sa w pl ludzie ktorzy ogarniaja.. zreszta nie ejst to jakas skomplikowana sprawa...
do takich walkow pasowaloby doprezyc motor... i wg mnie regulowane kolka konieczne...
Toxic: jak Łukasz sprawdzal cene dla mnie to wychodzilo ponad 5 k
jezeli jest tak jak mowisz to tylko lepiej dla mnie i zamowie sobie go w tym tygodniu
Ade: VEMS to chyba jest dobry do pugow 106 i saxo (tyle nawet slyszalem dzisiaj na KJS)
TOXIC [Usunięty]
Wiesz, ja tez slyszalem ze to 5kola przynajmniej, ale to z reguly u jakiegos dystrybutora i łącznie z instalacja. Ta oferta na ebayu wydaje sie wiarygodna, koles w ostatnich 90 dniach ma juz kilka komentarzy za sportowe ECU. Wiec sie tylko cieszyc z ceny zaczely byc roche bardziej przyjazne . Nie wiem musze sobie to wszystko policzyc, moze, moooze dal bym rade od razu i z tym, ale czarno to widze narazie.
standalonowi wsumie nie robi roznicy czy pracuje w saxo czy w clio, seryjny komp i tak idzie na smietnik:]
byłem raz u ludzi co to ogarniają - największy spec w stolicy
niestety nie miał nawet odwagi powiedzieć że nie robił nigdy tego typu auta.
Powiedział żę się podejmie, że spróbuje, ze podłubie - a jak nic nie wyjdzie to da znać.
Ja nie rozumiem ludzi z branży "strojenie" jest to taka nisza, wciąż nie wyeksplorowana. Nikt z nich w siebie nie inwestuje mam wrażenie - czasami jak z nimi rozmawiam po prostu widać że nie odróżniają VTS od VTI albo nie wiedzą ze w Saxo były dwa różne komputery - zupełnie inne.
Tak naprawdę poza Vtechem i Unitroniciem nikt nie podejmuje się dotykania do ECU
TOXIC [Usunięty]
Wysłany: Pon 07 Kwi, 2008
No ja zadalem pytanie o ta swinke ale tez nie przepadam z tym rozwiazaniem.
A teraz cos do rozgryzienia:
Skoro główny problem z wystrojeniem tego kompa polega na tym ze przelicza on obciazenie bazujac na cisnieniu w kolektorze wydechowym (albo dolotowym tu moge sie mylic) to czemu jeszcze tego nikt nie ugryzl ?
to znaczy ugryzli tylko za to sie placi z tego co wlasnie zaslyszalem to juz nawet ITB wystroili na seryjnym ECU (to oczywiscie w UK)
Wiem ze najwiekszy problem dotyczy fazy drugiej ktora ma 2 sondy lambda, to dlatego wszyscy brytole jada na OMEX'ie.
U mnie problem jest troche mniejszy skoro mam tylko jedna.
To troche szersze pojecie niz sie wydaje.
Silniki potrafia znacznie sie od siebie roznic, VEMS jak sie nie myle jest na MS'ie i nie wszystko tak latwo obsluzy.
Cos mi sie zdaje ze Clio phII VEMS by nie ruszyl.
TOXIC napisał/a:
Większość nowych kompów bazuje na ciśnieniu w kolektorze ssącym.
Przyjmuje się że wałki z czasem, otwarcia nie dłuższym niż 12-15 stopni (przynajmniej dla 8v) od serii nie powodują zbyt dużych zmian/ zawirowań w kolektorze ssącym.
jeżeli masz ostrzejsze wałki to podciśnienie może być zbyt duże i MAP się po prostu sra.. a ECU sie wykłada
Tak ja to rozumiem.
Wlasnie nie, podcisnienie moze wcale nie ulec zmianie, zmienia sie VE czyli wspolczynnik napelniania. Czyli przy tym samym odczycie z mapsensora wpada wieksza ilosc powietrza i to wlasnie trzeba skorygowac w programie.
Cisnienie w kolektorze sie nie zmienia bo nawet przy bardzo cywylnych walkach przy WOT osiaga poprostu cisnienie atmosferyczne, a walki za sprezarke nie robia.
Dlatego sie stroi po zmienianie walkow.
MS ma mapy zorientowane na VE i ladnie widac przy jakich obrotach napelnianie jest najlepsze.
