Srogo. Jakie tam są 4P? Wkleiłbyś jakiegoś linka?
Czemu moment jest taki niski? Fajny przebieg i przy wysokich obrotach jest max, ale nie powinno być jakoś więcej?
196KM piechotą nie chodzi, zrobione na walkach 1322715 jeszcze na hydraulice wiec dość odważnie zakręcili motorem.
moment tak nisko bo takie chyba bylo zalozenie przy budowie tego silnika
auto na trackdaye ale tez na ulice.
4p w tym projekcie to - AT Power Throttle Bodies
glowica z jp4 i co istotne to zlozona na duzych zaworach wydechowych
(Catcams 92004 26mm)
Łukasz, nie wiedziałem że Catcams sprzedaje też zawory. Czym się rożnią od zwykłych?
W serii TU5JP4 wydechowy ma 26,5mm AFAIR, dolotowy 30,75mm. Oba są po 2mm większe niż w TU5J4.
Wątek znalazłem, ość pisze że ma TU5JP4.
