[Przepisy techniczne, załącznik J, homologacje ]
Przem_106
kluseczek
auto: Peugeot 206 RC
moc: 177km
Wysłany: Śro 25 Lis, 2009
Sprawa wyjasniona. Pomiary dokonane. Pomuki rozdane
106 s16 na seryjnych felgach tj 6`szerokosci z ET 16 bez wzgledu na szerokosc opony (o czym pisał Chrzanek ) ma szerokosc przednich koł 1406 - 1409mm. (roznice kilku mm. mogą wystąpic przy roznej zbieznosci koł, gdy mierzymy z przodu) Przypomne, ze homologacja podaje max 1407.
A wiec dochodzimy do sytuacji o ktorej wspominal 106, ze jest to tak obliczone, zeby nic nie kombinowac i uzywac felg z fabrycznym ET lub większym!
Sprawa dystansow dla mnie rozwiazała sie sama.
Dziekuję na uwagę
Wysłany: Czw 26 Lis, 2009
mam wyscigowe pytanie... czy jak zaloze szyby z poliweglanu to tez trzeba
oklejac je dodatkowo atestowana folia?
Nie
Mick
auto: Fiesta R2
a w N czy w A grupie chcesz założyć szyby z poliwęglanu?
tzn folii i tak nie musisz już użyć... pytam czysto teoretycznie bo w Nce chyba nie ma takiej możliwości...
w E
ŁukaszS3
mistrz jebaka
auto: EVO V
silnik:: 4G63
moc: 334km
Wysłany: Pią 27 Lis, 2009
Panowie jedna baaaaaardzo ważna kwestia... Czy mogę mieć ECU mastera w samochodzie do PZM? Z dobrego źródła wiem że poza komputerem nie mogę mieć nic innego prawda to? Czy mam już nie pić z tego źródła?
Mitsubishi Lancer Evolution V
Fiat 127 MkI
Z tego co wiem w Nce po włożeniu seryjnego kompa a wyjęciu innego auto musi odpalić. z Ecumasterem będzie dziwna sprawa bo pewnie po wyjęciu jego fura już nie odpali tak jak np u 106tego. Natomiast jeździły 106 z SMT-6 w PZM i przechodziły BK i to w Nce.
ŁukaszS3
mistrz jebaka
auto: EVO V
silnik:: 4G63
moc: 334km
Moje saxo niewiele będzie miało z N gr. Ciekawe jak jest w A gr. Chyba wybiorę się w niedziele na sprint i pogadam z tym typem co na BK zawsze jest
Fiat 127 MkI
w Agr możesz mieć dowolny sterownik silnika, ale niech Chrzanek potwierdzi.
ŁukaszS3
mistrz jebaka
auto: EVO V
silnik:: 4G63
moc: 334km
Wysłany: Sob 28 Lis, 2009
Grzesiu jaki przystojniak ;) Tak sterownik silnika może być dowolny ale musi on być w miejscu seryjnego... Podobno nie można mieć żadnego dodatkowego urządzenia poza sterownikiem.
Fiat 127 MkI
Hmmm.
W A grupie sterownik dowolny.
W N grupie kiedyś było tak że sterownik mógł być dowolny ale musiał być w... obudowie seryjnego ECU. Sprawa była prosta jak samochód seryjnie miał OBD1, ale w przypadku OBD2 trudno było cokolwiek wsadzić do małej puszki.
Obecnie sterownik jest dowolny ale MUSI być współwymienny z seryjnym. Tzn w każdej chwili zawodów musi być możliwość zastąpienia go seryjnym i samochód musi pracować.
Czyli na pewno MUSI pracować z seryjną kością w instalacji elektrycznej samochodu (wiązka nie może być modyfikowana)
ŁukaszS3 napisał/a:
No widze że Łukasz S3 sam szuka odpowiedzi w załączniku J - I BARDZO DOBRZE, bo to proste jest.
AndreXSi
Wysłany: Czw 17 Gru, 2009
Panowie, mam pytanie o cos co zwie się V.O. - Wariant opcji.
Jesli auto ma w homologacji 2 załączniki V.O., w tym:
1. załącznik: modyfikacja hamulców, hamulca ręcznego i zbiornika paliwa
2. załącznik: modyfikacja zbiornika paliwa (inna niż w 1. zał.)
to ww. modyfikacje można stosować łącznie ( wszystkie) , czy tylko grupami (tylko te z 1 załącznika wszystkie lub tylko te z 2 załącznika) czy wybiórczo co mi się podoba z wszystkich modyfikacji?
jesli na pewno sa pogrupowane - to osobno te z 1 a osobno te z 2 i nie mozna ich mieszac.
AndreXSi
a można np. 2 modyfikacje z 1. grupy a trzecią pominąć?
AndreXSi
a, czy przypadkiem nie jest tak że modyfikacje z VO można stosować wybiórczo a VK tylko w zestawach?
