Chodzi mi o to aby router był jak najtańszy, najlepiej do 100 zł. Linksys to koszt ponad 200 zł, a ja mam ważniejsze wydatki.
nie da rady, ruter z modemem (taki potrzebujesz) zawsze będzie droższy od DSL, gdzie modemu nie ma. 200 pln za modem ADSL to nie dużo. A czemu nie kupić access pointa i wpiąć za modemem netii?
Wysłany: Pią 18 Gru, 2009
KonradMK napisał/a:
martin.h napisał/a:
np za modemem usb?
telefon --- modem --- access point --- laptop
nie mam pojecia jakie tam jest wyjście z modemu netii ale chyba jest port WAN?
silnik:: TU5J4
Ja się podepne pod temat.
Mam neosrade do swojego kompa, a brat ma kompa piętro niżej i potrzebuje jakiegoś dobrego WIFI z odbiornikiem USB ( żeby do 2 kompa poszedł sygnał) .. Sygnał musi być dobry bo w sumie kilka scian swoje robi... Co możecie polecić ?
http://www.nokaut.pl/routery/linksys-wag120n-wifi-router-n-adsl2-annex-a-150mbit.html
do routera podlaczyc kabelek telefoniczny, skonfigurowac inet i wifi i cieszyc sie.
Kupiłem tego. Ale mam problem ze skonfigurowaniem tego. Mam płytkę, gdzie jest wszystko krok po kroku, ale nie wykrywa połączenia. Czy wpływ na to może mieć internet Netii na łączach TP?
Wysłany: Sob 19 Gru, 2009
no wlasnie to jest annex a,
dobrze ustawiles vpi i vci?
vpi 0, vci 35
nawet na wiki ladnie napisali (he)
* Mode: Routing (parametr dotyczy tylko niektórych modeli routerów)
* Encapsulation: PPPoA (RFC2364) lub PPPoE
* Multiplex: VC multiplexing (VCmux)lub LLC
* Virtual Path ID (VPI): 0
* Virtual Circuit ID (VCI): 35
* DSL Modulation : G.dmt (ITU G.992.1) lub Multimode
* Maximum Transmission Unit (MTU): 1492 lub Auto
Ogólnie to co podałeś to wszystko jest Ok, ale ja wcześniej nie robiłem ręcznej konfiguracji tylko automatyczną, a jak się okazało ona nie do końca była taka dobra. Dopiero po wybraniu ręcznej i wklepaniu podanych przez Ciebie parametrów zaskoczyło. Dlatego masz u mnie drugi pomógł
