Wysłany: Wto 08 Gru, 2015
Kamill napisał/a:
Tam są karty nierówne, 1s różnicy miedzy kartami przy tym samym kierowcy.
znaczy ze kierowca dupa!!
mówie serio, tez niby tak twierdziłem i sam tak mam ze jeden kart od drugiego 1s róznicy, a potem przyszedł synek i wyjaśnił temat, bo robił porównywalne czasy na tych samych kartach na których ja miałem 1s różnicy, i twierdziłem że jeden jest zryty... jemu to jednak nie robiło wiekszej różnicy
No w moim nie było kawałka opony wielkości paczki zapałek
Ja to widzę tak ze wsiadam do jednego i zapierdalacz strasznie. Odjeżdża z każdego zakrętu. Inny np tak szybko się nie napedza ale bdb trzyma i klei w zakrętach i trzeba zmieniać technikę jazdy, adoptować się do warunków. Ja kręcę w miarę równe czasy. Gorzej jak się trafi kart co olani nie jedzie ani nie skręca BTW na xdriving jest teraz chyba najlepiej. Trochę podobny tor do tego z Okęcia z przed 2 lat jak były starsze wózki i dłuższy tor.
Ostatnio zmieniony przez Kamill Wto 08 Gru, 2015, w całości zmieniany 1 raz
Kamill napisał/a:
jeszcze dwa tygodnie temu zgodziłbym sie z Toba w 100%, ale po ostatnim wypadzie na gokardy niestety sie nie zgadzam, i potwierdzam to co mi zawsze powtarzał Witas a ja nie wierzyłem
Kamill napisał/a:
Przecież do tego dochodzą warunki. Jak dostaniesz zimnego karta zktóry nie jechał w poprzedniej sesji. A reszta dostanie dogrzane to tez maja równe szanse?
Porównywanie czasów z różnych dni tez jest bez sensu. Najlepsze czasy toru czy to zawodnicy czy pracownicy robili na koniec dnia najlepiej po zawodach jak tor był max nagumowany i karty gorące.
Kamill napisał/a:
a kto powiedział ze to z rożnych dni ?? to były sesje zaraz po sobie w ciągu jednego dnia kilka przejazdów pod rząd
was79 napisał/a:
Chyba kokardy.
widzisz moze tu był problem, gdybym nie upalał kokardy byłoby łatwiej
Kamill napisał/a:
To była ogólna uwaga żeby nie porównywać z rożnych dni.
auto: Skoda 105L
silnik:: 1049 cm3
Ja na F1 na pewno nie pójdę więcej póki nie ogarną kartów. Na co to się denerwować. I to nie gadanie, możesz się Janusz nie zgadzać, ale przyjedź i spróbuj - każdy kart jest inny. Byłem w sobotę na tym nowym (już w sumie starym) RCW - żal, że taka fajna miejscówka tak upadła - tor krótki, śliski, bandy porozbijane co chwila bo ślisko. Żeby nie to, że miałem karnet do dokończenia i miłe towarzystwo to w ogóle byłaby porażka. Zostaje ten xdrive do sprawdzenia.
