im szersza opona tym bardizej fura sie muli ja w megance mialem 215 i ja przymulilo...
w avensisie tak samo mialem, ze jak rozmiar zalozylem 225 (a powinno byc 215 czy jakos tak) to go troszke przymulilo
teraz bede mial chyba 235...
wiec proponuje nie zakladac szerszej
i proponuje wziac opone RUN ON FLAT - wiadomo jaka jest jakos polskich drog... o pogieta felge/przebita badz przecieta opone nie trudno...a jeszcze taki profil...
JIMEK [Usunięty]
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006
nie dziwne ze zmulilo Ci meganke... Przy wiekszych mocach chyba nie ma takiego wielkiego problemu...
Co do run flatow to teraz na takich jezdze (PIRELLI EUFORI@) i nie chce takich opon juz. Ok, fajnie bo raz mi spadlo cisnienie i dojechalem sobie do wulkanizatora ale waga tej opony to TO jest dopiero zabojstwo osiagow... w polaczeniu z seryjna felga jest dwadziescia kilka kilo!!! Teraz felga bedzie lzejsza i opona tez bedzie normalna.... A ze miniaki nie maja kola zapasowego to mam w taki kompresorek z pianka ktory da efekt runflata ze pianka wypelni opone i mozna do serwisu dojechac....
+ RF sa o wiele twardsze wiec przy profilach ponizej 45 to juz jest bol plecow...
Oj wg mnie kiepskie rady dajesz.
Jesli wyczules roznice miedzy 215 a 225 to gratuluje, bo przyrzady czyli hamownie nie potrafia tego wykazac najczesciej.
Opony RUN ON FLAT sa CIEZKIE!!! A to wlasnie moze pogorszyc osiagi, to sa masy wirujace ktore przynosza wiecej kg niz gdyby byly w bagazniku.
Jakosc drog nie ma wplywu na gwozdzie itp, a jesli trafi w dziure to zazwyczaj ta felge rozp** razem z taka opona i tak bedzie musial po zapas siegac.
W dodatku maja tak twarde boki ze przy niskim profilu bedziesz czul jak gruba jest farba na przejsciu dla pieszych.
szymon [Usunięty]
Mając w peugocie opony 175/60/14 a potem założyłem 185/60/14.
Tak owszem wiem że średnica była wieksza ale autko odczuwalnie straciło na wigorze.
Tylko ze w moim przypadku właśnie średnica ( profil opony) był za duzy i dlatego zamuliło.
JIMEK [Usunięty]
Wysłany: Sob 24 Cze, 2006
JIMEK napisał/a:
JIMEK napisał/a:
Dokladnie tak...
Dziku czy 215 przez to ze sa bardziej popularne beda tez tansze od 205?
Dokladnie tak...
Jimek leniu, poklikaj sobie na opony.com albo gdzies i bedziesz znal odpowiedz
PS. Jesli chcesz toyo napisz do goscia:
salieri.orr@vp.pl
ma dobre ceny na toyo, montaz w cenie.
To sochaczew, ale przy 195/50 oplacalo sie jechac te 50km.
JIMEK [Usunięty]
Wysłany: Nie 25 Cze, 2006
thx, zobaczymy co wyjdzie w praniu
[ Dodano: Sro 28 Cze, 2006 ]
Lukasz - Saxorulez! Czy mozesz cos tu napisac...? cokolwiek.... posta....
Wysłany: Śro 28 Cze, 2006
ten człowiek rozwiąze Twoje wszystkie problemy
Hubert Struś
501550587
powołaj się namnie Lukasz Borak
on stroi w opony wszystkie Cayenny i inne cuda nie widy w wawie. Od ręki dostępne chore rozmiary typu 22" oraz takie też felgi bling blin lub niemiecki deep rant jak parapet..
Pozdrawiam
Łukasz
JIMEK [Usunięty]
no nie musiales sie az tak ladnie wystawiac... wystarczylo zebys napisal kukuryku a pochwala by Cie znalazla
DZIEKI BO KONTAKT JEST ZAJEBISTY
ps. czemu przy (za przeproszeniem) pochwale post (za przeproszeniem) pochwalonego nabiera koloru pochwalnego a nie jest to jakos wyrazniej zaznaczone?
Wysłany: Czw 29 Cze, 2006
JIMEK napisał/a:
pudrem po oczach i torebka po ryju...
wczoraj na HBO2 (taki kanał w TV) oglądałem film "Wyjątkowo Specjalni Agenci" (pewnie tytuł żle zapamiętałem) o murzynach policjantach przxebranych za jakieś białe aktorki - fabuła nie brzmi zbyt zachęcająco ale powiem wam że uśmiałem się gruubo...
występował tam murzyn ze Scary Movie - ten co jointa palił ze śmiercią
44FG [Usunięty]
Wysłany: Pią 30 Cze, 2006
A tak wracając do tematu ktore wybrać: Michelin czy Dunlopy ?
PS2 to killer w porownaniu z SP01... Bierz Michałki.
