Wysłany: Śro 24 Sie, 2011
Matko i córko, ale się popisałem. Nie wiem skąd mi się to wzięło - chyba za głęboko sobie zakodowałem w głowie że aku ma dwie klemy więc dwa kable, ale zupełnie mi wyleciało że jedne to masa i pójdzie do budy przy aku. Ehh.
Czyli 35mm2 będzie OK?
przecież wszystko napisałem włącznie z grubością kabla, a kamil tylko potwierdził wklejając tabelkę.
Masa ma być dobrze przykręcona. i tyle, to może byc nawet kabel od lampki
pomuki bendom?
Potwierdzam przedstawione tu teorie.
Dzis wlasnie zamontowalem aku z tylu, do + dalem wspomniany kabel od spawarki 35mm2, do masy dalem taki sam, ale dlugosc 20cm zaraz do budy (wyszlifowalem ladnie lakier dalem duza podkladke z miedzi i solidnie przykrecilem). Saxo po prawie 3 miesiacach nieuzywania odpalilo bez zajakniecia
Wysłany: Nie 15 Sty, 2012
faldzip napisał/a:
Ja ostatnio na takich przewodach zrobiłem kable rozruchowe, kawał miedzi tam siedzi
Wysłany: Czw 19 Sty, 2012
faldzip napisał/a:
Aku seryjny, czy mały?
Ja mam kabel 25mm^2, ale jeszcze lezy w domu.
