auto: jest
silnik:: i ni ma
moc: 200km Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Skąd: inąd
Wysłany: Pon 05 Mar, 2012
jeszcze jedna wskazowka apropo screenow, spojrz czy na lapku klawisz print screen nie jest klawiszem dodatkowym. jesli, musisz z nim wcisnac dodatkowo funkcyjny, zazwyczaj przy lewym ctrl. u mnie to wyglada "fn+prt sc", reszta jak opisal janek.
padniety jestem, zero wyniku, wszystkie kszuny moje. jutro postaram sie przysiasc.
Za drugim razem, pierwszy raz Cordobą, powiedzmy 15 s mozna z tego urwac popelniajac po prostu mniej bledow ale juz 30-40 to znajomosc kazdego metra drogi. Cordoba faktycznie ciut szybsza od pozostalych WRC, pierwsze 2 oesy po ok. 2-3 s szybciej niz Focusem. Ostatni oes po ciemku jechalem tylko i wyłącznie na opis.
Jedno jest pewne, gdybym kiedykolwiek na oesie zobaczyl tak jadącą furę jak sam śmigam w tej grze to bym chyba oszalał
Wysłany: Wto 06 Mar, 2012
Przem_106 napisał/a:
EDIT:
Masz rację Jacku. Minęło naprawdę niewiele jak znalazłem się w okolicach niskiego 2:12. Ciekawe kiedy pęknie granica 2:10. Teraz wierzę, żę się da
Jak robicie te screeny ze swoimi czasami, żeby wstawić tu na forum?
Pękła i da się z tego na pewno jeszcze zejść do 2:08,xx, bo na samym 1 odcinku udaje mi się zrobić 19.xx
ale o ile zejście na 2:11 to był light chwila jeżdżenia, to na 2:09 już masakra cały odcinek na granicy i co chwila dzwony.
Na tym 1 oesie najlepsze czasy robi sie utwardzajac zawias, fura sie tak nie przechyla i mozna isc w luku duzo szybciej ale trzeba uwazac bo istnieje ryzyko rolki
Calego rajdu sie tak nie da przejechac dlatego taka forma porownania jest odpowiedniejsza.
Z tą Cordobą to racja. 10 lat temu jak grałem, to najlepsze czasy zawsze były Cordobą. LOKO - wielkie graty i szacun, ale tak jak pisał Qbus. Jeden Os nie daje pełnego odzwierciedlenia formy.
Pierwszy Os robię w 2.12.80 206-tką i juz mi się nie chce go wałkowac.
Całą Finkę poprawiłem wczoraj 206 - tką na 17.41. Cięzko będzie szybciej, chyba. ze Cordobą. Jak poprawię, wrzucę skan. bo juz wiem jak
qbus napisał/a:
Przy tym czasie zawias maks miękki i na takim samym ustawieniu jade cały rajd, nigdy nie lubiłem grzebać w ustawieniach, wole napinać, a od ustawień mieć ludzi
Dzisiejszy jedyny przejazd Finlandii. Sorki, że w takiej wersjii, ale dopiero za którymś tam razem udało mi się umieścić screena w paincie
Cordoba jest dużo szybsza.
