Router wifi
Wysłany: Śro 30 Gru, 2015   Router wifi
Koledzy prosba o pomoc.
Ze wzgledu na fakt ze do mnie kabla nie dociagneli to musze korzystac z internetu przez jakis tam router.
Teraz mam jakis 4-5 letni samsung.
Chce zmienic na cos najlepszego z obecnej oferty. Czy mozecie cos poradzic?
Nie śledzę rynku, ale ponad rok temu potrzebowałem na szybko router z dużym przesyłem i kupiłem topowego asusa RT-N66U, ma kilka bajerów, nie jest to profi sprzęt z pełną konfiguracją, ale ma jej dość dużo. Obsługuje prędkość 450Mbps - co przydaje się mając dysk sieciowy tym bardziej z usługą DLNA gdzie strumieniujesz sobie filmy czy zdjecia z dysku na TV.
Sam dociąga sobie aktualizacje oprogramowania, ma dość ładny wygląd, więc można ostatecznie postawić go na widoku.
Można skonfigurować wifi dla gości tak żeby mieli oddzielne hasło i dostęp do internetu i nic pozatym, czyli brak dostepu do dysków i innych urządzeń.
Jedyny jego minus jaki do tej pory zauważyłem to to że mój S5 będąc w zasięgu jego wifi szybko zjada baterię. Kiedyś też miałem problemy ze zrywającym sie VPN-nem, ale nie wiadomo czy to była wina konfiguracji routera czy samej uslugi VPN która stała gdzieś na zewnątrz.
Nie jestem pewien czy to jest top topów, ale jak nie znajdziesz nic innego to ten jest dość przyzwoity.
Teraz patrze że jest jeszcze RT-AC68U - 600Mbs i 13000Mbs przy 5ghz - więc brał bym tego z większym transferem jak masz budżet
A o co chodzi z tym przesylem? W sensie ze net jest szybszy?
Problem polega tez na tym ze nie wiem czy taki router przyspieszy mi dzialanie internetu ktory mam w PLUS.
Czy do tego Asusa wloze karte sim?
napisz w czym /model/ masz teraz kartę sim
Plus w samsungu gt-b3800
Nie tam nie można włożyć karty sim.
Musisz poszukać routera który obsługuje LTE - to inny typ routerów zupełnie. Jak masz dobry zasięg to nie ma problemu, jak masz słaby to musisz poszukać taki żeby miał gniazdo na zewnętrzna antenę.
Jest też taka kwestia że możesz kupić przenośny albo stacjonarny - to sam musisz wybrać czy go zabierasz ze sobą czy ma leżeć zawsze w domu.
dobrze działa odu/idu.. choc w nim LTE ograniczone jest do 30 Mbit
albo tak jak napisał Kamil.. modem LTE + router pod 4g (w zasadzie
dowolny) + na dach antena... im większa tym lepsza.
u mnie net najbardziej stabilnie działa właśnie na zestawie odu + idu
http://www.cyfrowypolsat....go-internetu.cp
aaaa i odu działa tylko w lte1800MHz wiec jak cos to sprawdz sobie przed
zakupem bo moze byc słabo...
modem LTE + antena zewnetrzna to duzo bardziej uniwersalne rozwiazanie.
ten ktory masz teraz o ile dobrze pamietam nie ma wyjscia na antene
zewnetrzna.
zewnetrzna.
Ten ktory mam obecnie nie ma anteny.
Troche sie tez pogubilem, po co mi router 4g + router lte?
Ja bym chcial cos prostego jak mam teraz tylko wydajniejszy (to co Ty masz razem z Polsatem nie wchodzi w gre bo juz mam dosyc umow z telewizjami :) )
tez mam juz wszystko z umową na czas nieokreślony, a sprzet kupuję poza
operatorem.
modem lte + router 4g (4g bo nie do kazdego mozesz wpiąć modem z lte),
a nie modem i modem.
z doswiadczenia te male, mobilne 2 w 1 (modem i router) maja słabszą czułość
niż zestaw modem zewnetrzny usb + antena + router domowy do ktorego
wpinasz modem usb.
ten co masz teraz raczej dosc kiepski jest.
Dobra teraz juz mnie kompletnie rozwaliles :]
A jest cos takiego ze wpinam do tego karte sim plus antene i smiga?
są i takie. wśród tych 2 w 1 masz dwa rodzaje: takie małe mobilne z baterią
lub stacjonarne zasilane z 220V.
reasumując jak masz problem z zasięgiem, prędkością internetu idz w cos
do czego da się podłączyć zewnętrzną antenę.
A jest cos takiego 2 w 1 ze ma wejscie na antene?
Ten moj ktory mam teraz ma i baterie i kabel zasilajacy. Pytanie czy jak kupie cos podobnego tylko wiekszego plus antena czy bedzie lrpiej?
Edit: cos takiego jest wysoko oceniane na necie
http://allegro.pl/router-...5879783968.html
Chloru
bizon
auto: Xsara VTS
silnik:: XU10J4RS
moc: 167km
Bad-i, zgaduję, że problem z prędkością nie wynika z lokalnego Wifi tylko z obciążenia nadajnikka w Twojej lokalizacji (ewentualnie słabego sygnału). Ja mam taki słuzbowy 2w1 Huawei e5372, ma 2 złącza antenowe. Najwięcej z LTE w Plus udało mi się na nim wyciągnąć ~60 Mbps bez zewnętrznej anteny.
Jeżeli się jednak pomyliłem i syf i nędzna prędkość wynika u Ciebie z ujowego Wifi to najlepszym rozwiazaniem jest kupienie czegoś co nadaje w paśmie 5 GHz (AC).
tu masz 2 w 1 z wyjsciem na antenę zew:
http://allegro.pl/nowy-ro...5855965561.html
albo razem z anteną
http://allegro.pl/zestaw-...5042565461.html
ten asus którego zlinkowałeś wygląda bardzo fajnie. wykonany pewnie też jest dużo
lepiej niż huawei ale nie widzę żeby miał odkręcaną tą antenę GSM żeby zmienić
ją na większą + nigdy nie miałem styczności z modemami asusa.
wg. mnie jak te 2 pierwsze nie zadziałają to praktycznie mało co pomoże.
ewentualnie zmiana PLUSa na sieć która ma u Ciebie lepsze pokrycie.
Chloru
bizon
auto: Xsara VTS
silnik:: XU10J4RS
moc: 167km
To na 99% nie ma złącza do anteny GSM.
