UPG czy nie?
B-Rey
zapytaj Justynę
auto: Renault Megane
silnik:: K4J
moc: 95km
Wysłany: Wto 12 Gru, 2017   UPG czy nie?
Parę dni temu zauważyłem dość spory wyciek oleju spod silnika. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 3 miesiące temu miałem robiony rozrząd z pompą wody (pociła się a rozrząd i tak miał 5 lat). Wymienione były wtedy simeringi wałków oraz wału, pokrywa zaworów została uszczelniona Loctite'm 518, założona została uszczelka pod odstojnik oleju, ogólnie tip top. Po rozkręceniu wszystkiego okazało się, że żaden simering nie puścił. Spod pokrywy zaworów też nie leje. Olej jest na bloku co sugeruje uszczelkę pod głowicą ale mocno wali też z pod miski olejowej (zauważyłem resztkę wiszącej uszczelki). Olej jest na podłużnicy i na półosi, ogólnie cały rozrząd jest w oleju. Moje pytanie brzmi czy nieszczelność na misce olejowej może powodować taki rozbryzg oleju na blok?
was79
no ja mam M1 do wynajęcia
auto: yaris TS
silnik:: 1NZ-FE
moc: nykm
Zależy pewnie jak strumień powietrza się układa. Jak kiedyś w maluchu mi wywaliło, to nawet dach miałem uwalony.
Najlepiej umyj porzadnie, przepałuj i będziesz widział skąd lejr.
TDI Fahrer
B-Rey
zapytaj Justynę
silnik:: K4J
moc: 95km
was79 napisał/a:
Taki jest plan na jutro ;)
budzik
jest tu jakiś cfaniak ?
auto: 126p 86r
silnik:: 0.65
moc: 24km
Wysłany: Czw 14 Gru, 2017
was79 napisał/a:
Potwierdzam, jest to możliwe :rotfl:
B-Rey
zapytaj Justynę
silnik:: K4J
moc: 95km
No wczoraj umyłem silnik, odpaliłem i patrzyłem gdzie leci. Po nagrzaniu chodził z dobrą godzinę chwilami na wysokich obrotach i olej się nie pojawił na bloku tak jak na 1 zdjęciu. Jedyny zlokalizowany wyciek to uszczelka miski olejowej (pierwsza śruba z prawej na ostatnim zdjęciu). Po 5 min pracy pojawiła się tam kropla. Po wytarciu dalej się pociło i można było zauważyć przedmuchy. Także dzisiaj miska odkręcona, jutro montuję nową uszczelkę i zobaczymy.
Kenet
Mam grzybicę stóp
auto: Skoda 105L
silnik:: 1049 cm3
moc: 43km
Na dwoje babka wróżyła!!!
Proszę o pomuk
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
