[SPRZEDAM] kolumny mcperson z 206 1.6
Wysłany: Czw 16 Lis, 2006
w 307 /chyba hdi, ale to nie na 100%/ jest tez jeszcze krotsze przelozenie - 13x61
za 1000 pln to kupisz juz nowa, swiezo poskladana kompletna skrzynie do 106
z zalozonym przelozeniem 13x59 lub 13x61 na oryginalnych satelitach....
Loko napisał/a:
A cała skrzynia z 1.4 podejdzie do saxo?
ta skrzynia nie podejdzie do saxo bo ma hydrauliczne sprzęgło.
pasują synchronizatory, koło piątego biegu pasuje - ale uwaga jest dłuższe niż w saxo, a główne przełozenei to 13x59
Co do skrzyni do saxo - w saxo jest skrzynia typ MA
występowała w dwuch wersjach do 2001 i od 2001
jedyna różnica polegała na innej ilosci zbów na kole 3 biegu oraz wałku głównym. Wartość przełożenia jest ta sama ale wynika z innego dzielenia. Tak naprawde saxo po 2001 nie ma homologowanej skrzyni ponieważ w homologacji jest wpisane przełożenie 3 biegu ze skrzyni do 2001 :) Jet wpisana ilość zębów w homologacji... dziwne :566: bardzo mozłiwe że się myle
skrzynie do saxo podchodzą z saxo 1.1. 1.4 oraz 1.5d ?? Chcesz którąś..?? W naszym przypadku to nie ma sensu ponieważ nasze są w większości n-kowe takzę aż takie bawienie się przełożeniami nie ma sensu.. 1.1 ma krótsze przełozenia niż saxo.. nie pamietam jak jest z 1.4 podchodzi jeszcze od starego rally PH I i xsi.
Te powyższe to skrzynie typu plug and play..
Jedyna która jest w miarę kompatybilna i jest tańsz od skrzyni z saxofona to skrzynka z 206 1.6 16v.. ma takie asme bebechy tylko trzeba z zewnątrz zmienić wybierak jeśli chce się zakładać z obudową. Odpowiada skrzyni z Saxo po 2001.
Da sie uopchnąć również skrzynie typu BE z 306 GTI-6, 6 biegową ale pociąga to za sobą wymianę pułosi, mocowania oraz dopasowania specjalnego łącznika skrzyni z silnikiem bo seria silników TU pasuje tylko do skrzyń MA. Można ten łącznik dorabiać (nie jest łatwo..) wiec i tutaj Peugeot/Citroen przyszli nam z pomocą i zastosowali skrzynie typu
BA (ale 5 biegową) w Berlingo z silnikie, 1.6 z którego to mozna buchnać ten łącznik.
Można też stosować skrzynie BE 5 biegową z 206 S16.. ale po co skoro mozna 6 biegową :)
Skrzynie typu MA są mało odporne na wysokie obroty oraz na moc która szybko je zabija... BE to bardziej udana seria która jest duzo bardziej odporna na wysokie rpm i moc.
grzech
to byłem ja, Jarząbek
auto: citroen / saxo
silnik:: TUJP4 1.6
moc: 150km
nie przesadzaj, za 1000 pln to na pewno nie kupie nowej skrzyni bo chociazby uzywki tyle kosztuja :) Rozumiem ze "nowa" mialo znaczyc po przegladzie i z przelozonym krotszym przelozeniem glownym.
[ Dodano: Pią 17 Lis, 2006 ]
Lukasz czyzbys chcial powiedziec ze mozna wsadzic skrzynie z 1.1 ktora ma ktorsze przelozenie do VTSa i bedziesz mial krotsza skrzynie. Nie wydaje mi sie, ale popraw mnie jesli sie myle.
Od jakiegos czasu interesuje sie temat zrobienia 13x59 w VTSie (najkrotsze homologowane o ile mi wiadomo) i sprawa wedlug moim zrodel nie jest latwa. Po pierwsze nie wystarczy przelozyc tylko i wylacznie przelozenie glowne. Jak sie troche pogrzebie w laserze to okazuje sie ze jest dosc duzo pugow z takim przelozeniem ale ich skrzynie musza spelniac jeszcze dodatkowe kryteria. Ostatnio podpytywalem troche Adama na ten temat i powiedzial ze istotne jest to aby skrzynia z glownym 13x59 miala rowniez "kosz na duzy mechanizm roznicowy" (chyba dobrze zapamietalem) bo wlasnie cos takiego maja skrzynki np. od VTSa czy rally. Podobno nawet jesli znajdziesz taka skrzynie to i tak trzeba troche pokombinowac zeby glowne przelozyc ale jest to do ogarniecia. A wiec musisz szukac sprzetu ktory ma 13x59 i kosz na duzy mechanizm roznicowy" i podobno sa tylko 3 pugi takie, jeden to wlasnie 307 1.4 benzyna, drugi jakies cabrio w wersji amerykanskiej czyli praktycznie niedostepny u nas a trzeci to jakis stary pug na gazniku od ktorego skrzynia nie bedzie sie nadawac bo bedzie po prostu zajechana. Nie wiem jak z citroenami, trzeba sprawdzic np. w laserze jaki numer ma skrzynka od 307 1.4 i poszukac w laserze citroena odpowiednich modeli. Ja moge pogrzebac w laserze puga , ma ktos lasera citroena ?
To na razie tyle ile ogarniam w tym temacie. Paru z Was ma 13x59 wiec moze pochwalicie sie jak je zrobiliscie i czy czasem jakis glupot powyzej nie napisalem.
Wysłany: Pią 17 Lis, 2006
Masz lasera puga na płytce? jeśli tak to bardzo chętnie przygarnął bym taką płytke :)
grzech napisał/a:
no bez przesady nowa nowa to pewnie z 5000 pln kosztuje - miale na mysli nowa
czyli na nowo poskladana z zalozonym przelozeniem np. 13x59
najkrotsze homologowane przelozenie w grupie N to 13x64, ale takie trybiki
nie sa montowane w chyba zadnej normalnej skrzyni wiec u gosci z czesciami
sa nieosiagalne, a u ludzi od rajdow sa dosc drogie
fabryczna skrzynie 13/59 w serii ma 106 rallye s1 1300 ccm
grzech napisał/a:
nie mylisz się.. ta skrzynka pasuje tylko w N- ce sie nie sprawdza... ze względu na zupełnieinne przełożenia.
grzech
silnik:: TUJP4 1.6
moc: 150km
Wysłany: Nie 19 Lis, 2006
heh znalazlem skrzynie 2CB07 ktora ma 13x64:
http://www.suzukituning.c...a5gearratio.htm
tylko teraz pytanie w jakiej cytrynie / pugu taką skrzynię montowano ??
Wysłany: Pon 20 Lis, 2006
do tego potrzebny jest ten program LASER
