Wykresy z hamowni
Wysłany: Śro 29 Lis, 2006   Wykresy z hamowni
mam prosbe nie moge ich wrzucic, komu moge je wyslac mailem zeby tutaj je pokazac??
to jest jak wygladal wykres przed testami
a zaraz kolega wrzuci reszte
To co mnie odrazu powala to kurwa maxymalne obroty ktore sa o wiele nizsze niz poprzednio w odcince (nawet na seryjnym kompie). Druga rzecz to temperatura przekraczajaca 40 stopni C, a trzy to brak jakichkolwiek roznice na teoretycznie lepszych komputerach.
Co je K U R W A grane??
Ostatnio zmieniony przez Bad-i Pon 18 Gru, 2006, w całości zmieniany 1 raz
BaRtO_206GT
wiosna lato jesień zima
auto: 206GT
silnik:: EW12J4
moc: xxxkm
Wykresy:
Prosze bardzo ;)
Peugeot 206GT:
wielkie dzieki
Niech mi teraz ktos powie co jest przyczyna takich wyniko - tym bardziej zero wplywu na wyniki przez inne komputery
zapewne dzik coś powie..
ja wiem jedno ze na hamowni narysować można wszystko i każdy p[arametr da się przestawić od temperatuy po moment i moc..
dziwnie to wygląda faktycznie szczególnie z obrotami...
a powiedz jakie róznice w kompach mają być?
rozmawialem juz z Dzikiem i teraz juz chyba wszystko wiem ;)
problem polega na tym ze za bogata jest mieszanka paliwa - teraz tylko pytanie skad sie ona wziela
z kompa albo z ograniczeń w dolocie..
robiłeś coś z dolotem?
Wysłany: Czw 30 Lis, 2006
nic nie dotykalem - a mieszanka wychodzi za bogata i nie wiadomo dlaczego sa takie zmiany w mocy (jedynie rozrzad mogl to spowodowac). Ale z drugiej strony po zrobieniu silnika w promotorze nawet jak AFR byl dobry to mozna bylo liczyc ze jeszcze cos programem da sie uzyskac, a tutaj wychodzi ze to co oni ustawili to byl szczyt mozliwosci tego silnika - cos nie tak jest hmmmm :566:
bo ja się nauczyłem że trzeba zrobić mapę i wałki jednocześnie - tzn stroić i jedno i drugie.
Ustawić wąłki wedłóg zaleceń producenta.. potem ustawic mapę... i kręcimy wałeczkami na kólkach kilka stopni jednocześnie bawiąc się paliwem i zapłonem :)
Wysłany: Pią 01 Gru, 2006
Tak jak rozmawialem z Badim, jest przelany mocno.
Jak na turbo to by bylo duzo, a w NA gdzie sie walczy o konie to przegiecie.
Ja bym na poczatku przyczyny szukal w czujnikach, kazdy komp jednak potrafi sie dostowac w pewnym zakresie i nie powinien tak przelewac.
Inna sprawa, byc moze masz walniety regulator i za duze cisnienie w listwie.
Wysłany: Sob 02 Gru, 2006
wczoraj jeszcze dla potwierdzenia wynikow podjechalem do Vtech zeby sprawdzic wyniki od Goduli.
Wyszlo cos takiego: http://student.agh.edu.pl...o/clio_fabr.pdf
pozniej wyjeli pamiec z komputera, wstawili podstawke i program tez nie duzo dal. Troche wyprostowal wykres ale koncowo wyszlo tak:
151,6 KM @ 7010 rpm i 157 NM @ 6491 rpm
oraz
148,8 KM @ 7011 rpm i 156 NM @ 6350 rpm
Z tego wszystkiego wynika ze walki nadal sa zle ustawione.
[ Dodano: Pon 18 Gru, 2006 ]
po regulacji walkow wyszly takie wyniki (ten czerwony pomiar oznaczony jako test 3 to bylo to co wyszlo wczesniej)
Wysłany: Pon 18 Gru, 2006
up :)
No to teraz chyba nieźle, przynajmniej tak wygląda z wykresu :)
gites :)
jak bede w wawie musimy sie ustawic na kresce, ciekawe o ile szybsze sa te 17KM ;)
wedlug Gtecha wyszlo 7,04 sec do 100 km/h
nie zmienia to faktu ze moment nadal slaby :( - teraz zobacze co program dorzuci
k-mart napisał/a:
gites :)
ogolnie licze ze po programi i przesunieciu limitera na seryjnym kompie wypluje jakies 160 KM i moze ze 170 niutkow
Ale to i tak mało momentu... moim zdaniem jak na taką moc.
