FILTR POWIETRZA
Rudello
Nazywam się Bond...
auto: clio sport
moc: 171km
Wysłany: Czw 21 Cze, 2007   FILTR POWIETRZA
Jakie jest wasze zdanie apropo preparatow do czyszczenie filtrow powietrza? czy kupowac tego samego producenta co filtr czy jakies specyfiki na allegro? Wiadomo, koszta. Orginalny zestaw BMC 80zł Specyfiki na Allegro 25zł
Czy jest jakas roznica oprucz znaczka, bo jak nie to po co przeplacac?
P.S z tego co pamietam to Lenny mowil ze nigdy go nie czyscil tzn ze nie byl ruszana ~2lata i zakladam ze poprzedni wlasciciel go tylko kupil i włozył... Inwestowac w zsetaw do czyszzcenia?
www.rudys.pl
sosna8
jak masz zwykły a nie stożek to kupo se nowy filterek
jak masz stożek to bez sensu 80zł wypier***ac - lepiej nowy stożek kupic chyba
mój ziomek bierze odkurzacz w łapę a potem dopieszcza filterek jakimś specyfikiem z NORAUTO
Rudello
Nazywam się Bond...
auto: clio sport
moc: 171km
mam wkladke BMC (niesmiertelna, tylko trzba ja czyścić)
www.rudys.pl
te środki tak samo czyszczą
na allegro są zestawy jacky
ważne, żeby dobrze naoliwić (bez przesady), nie będą się wtedy przedostawać pyłki itd.
jeśli nawet być kupił nowy filtr to tak samo musisz go naoliwić, pamiętam, że KN lekko nasączał
Rudello
Nazywam się Bond...
auto: clio sport
moc: 171km
czyli ten olejek jest bo to zeby zablokowac dostowanie sie wiekszych pylkow a nie ulatwienie przeplywu.
Ewentualnie moze byc juz tak zasyfiony i utrudnia przeplyw powietrza, tak?
www.rudys.pl
dokładnie, on chroni przed dostawaniem się wilgoci i pyłków, jak filtr jest suchy to może zasysać różne syfy
nawilżony filtr wszystko wyłapuje, ale przez to też trzeba go co jakiś czas czyścić bo zapchany filtr to zły filtr :)
słyszałem też że w wersji "biedak" można filtr wymyć w ludwiku, wysuszyć i naoliwić preparatem typu WD40
ja tak robiłem jak pitt napisał, nie wiem czym sie różni wd40 od drogich preparatów do filtrów ?? dla mnie jedynie wyciąganie hajsu
p106rallye
Ja też robiłem to zawsze wd-40. 5 lat temu jak kupiłem rejlaka i zastałem tam filtr K&N, na rynku za bardzo nie było środków do nasączania filtrów, a nawet jak były to pewnie kosztowały kupę pieniędzy.Najpierw myłem filtr w misce z wodą z dodatkiem proszku itp i na koniec pryskałem dokładnie całego WD.
masz dobry styl ziommmm :D biedak style :D
żartuję, ale myślę, że można zainwestować ok. 40zł. w sporą paczkę preparatu do czyszczenia i oliwienia firmy jacky
sam stożek trzeba dosyć delikatnie myć, żeby nie uszkodzić
najlepiej namoczyć w tym preparacie z wodą i pędzelkiem delikanie zmywać
potem pod chłodną wodę i wypłukiwać od środka na zew. nie odwrotnie
kupiłem taki zestawik Jacky do reni i miałem na spokojne 3-4 mycia
jak wiadomo, powinno się myć jak będzie zapaćkany, ja myłem zawsze co ok. 6 m-cy
W norauto jest kit do czyszczenia K&N za 50PLN
zasadniczo najważniejsza jest oliwa aby miała dobrą gęstość wd jak dla mnie jest za rzadkie
ja zmywam syf najpier środkeim do filtrów - świetnei rozpuszcza cały syf (nieżłe śmierdzi) a potem ludwikiem to traktuje dla pewności i zawsze przepłukuje w przeciwnym kierunku niż przelatuje przez filtr powietrze!
Rudello
Nazywam się Bond...
auto: clio sport
moc: 171km
Wysłany: Pią 22 Cze, 2007
podajede do norauto jutro i cos z tym zrobie :)
www.rudys.pl
bizon
auto: rdzivic
silnik:: półtora litra
moc: teraz juz brak km
Wysłany: Wto 21 Lip, 2009
poszukalem troche, ale sensowych rzeczy nie znalazlem, wiec odgrzewam kotleta.
jak wyczyscic suchy stozek apexi?
Mr Lucky 13
Ja również mam zestaw z nora.
Nie K&N, ale dwuskładnikowy i jestem z niego zadowolony, kosztował coś koło 40-50pln, a już 5 razy czyściłem i ciągle jest i myślę, że jeszcze na parę razy starczy, z tym, że w misce robię roztwór z tego płynu do czyszczenia z wodą i dopiero później płuczę :) Stożek czyszczę co 2 miechy.
bizon
auto: rdzivic
2-skladnikowy, znaczy sie czyscidlo i olej? ale ja mam SUCHY stozek...
Mr Lucky 13
Tak, dokładnie. Saxorulez ma racje, zapach kopie po jajcach ;D
Strona wygenerowana w 2.45 sekund. Zapytań do SQL: 12
