auto: 106 GTi/Espace
silnik:: 1.6/2.0
moc: 130/140km Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Skąd: Krk
Wysłany: Sob 28 Maj, 2011
grzech napisał/a:
jesli chodzi o koszty to 13x61 jest najtansze, bo jest niehomologowane i do ogarniecia z aut cywilnych. 13.x59 bywalo na hodzie w okolicach 700 pln (samo przelozenie plus choinka bez biegow), tez do spotkania w skrzyniach cywilnych, ale zadko. 13x64 to juz koszt raczej w okolicach 2x wiekszy niz 13x59, bo nie do spotkania w cywilnych autach, a nowe przelozenie to koszt 2tysie (kiedys).
było o tem już kilka razy na forum ale .... 3 tygodnie temu z hogi wyciągnąłem całą skrzynie z 13x59 za 800 zł (gość miał chyba jeszcze jedną), samo przełożenie w okolicach juz od 500 zł, 13x64 szukałem długo ale jak wychodziły jakieś to zawsze mnie ktoś ubiegał, a z początkiem roku z 3 skrzynie z takim przełożeniem się przewinęły w cenach od 1200 do 1800, pytanie co i w jakim stanie tam faktycznie było..... a 13x64 jak najbardziej do spotkania w cywilnych autach poniżej przepis gdzie i jak szukać:
Trzeba poszukac odpowiedniej skrzynki MA z przelozeniem 13x59 lub 13x64 (sa tez 13x61). 13x59 wystepuja w Berlingo/Partner 1.4i, C4 1.4i 16V, P307 1.4i. 13x61 wystepuje w C4 i P307 z silnikiem 1.6i 16V (uwaga, nie kazde C4/P307 ma mala skrzynie MA z tym silnikiem - sa tez srednie BE4), 13x64 wystepuje w P307 z silnikami j/w. Do identyfikacji przelozenia glownego skrzyni MA z C4 i P307 przydalby sie numer VIN auta z jakiego pochodzi a przed jej kupnem aby miec pewnosc co do przelozenia (i typu skrzyni). Po znalezieniu dawcy trzeba skrzynie rozebrac i pozyskac z niej walek zdawczy i mechanizm roznicowy (mechanizm bedzie wzmocniony czyli taki jak w C2 VTS). Potem w/w pozyskanymi elementami zastapic oryginalne w skrzyni C2 VTS. Jak dobrze trafi ze skrzynia od Berlingo/Partner 1.4i z przelozeniem 13x59 to nie bedzie trzeba rozbierac skrzyn bo przelozenia biegow moga byc takie same jak w skrzyni C2 1.6.
Znalazlem sobie skrzynie o od 307 1.4 o oznaczeniu 20CN16 - czy ktos wie jakie tam jest przelozenie glowne? Bo juz staralem sie dowiedziec o VIN ale dupa, nie ma jak go zdobyc
I czy ogolnie taka skrzynia podeszlaby do Saxo?
