Uszelka pod głowicą ?
Stacho
check&correct
Renault Szporot !
auto: Clio
silnik:: 1.8 16V
moc: 135km
Wysłany: Nie 23 Gru, 2007   Uszelka pod głowicą ?
Chłopaki prosze o pomoc :(
W piątek pojechałem na myjnie umyli mi samochód calusieńki i wszystko spoko było.
W sobote rano wstaje odpalam silnik zimno w samochodzie czekam aż się nagrzeje silnik i będzie można podgrzać w środku, no i włączam ogrzewanie a zamiast zimnego powietrza pizga lodem ? :/
Myśle może coś nagrzewnica po myjnii sie zalała ale to jest nie możliwe ?
Przygazowałem troche Clio no i patrze odblokowało sie i zaczeło ogrzewanie normalnie działać :|
I Wszystko było ok ?
Potem znowu koło południa miałem taki przypadek że przy włączeniu ogrzewania jak się silnik nagrzał pizgało lodem a potem jak go przygazowałem(bez wzrostu temperatury silnika)to sie odblokowało i znowu normalnie Ciepło zaczeło lecieć.
Podejrzenia padają na uszczelke ? Czy to wina nagrzewnicy ? Termostatu ?
rasta
co to była za emisja?
Tępy Huj
moc: 125km
A sprawdzałeś poziom płyny chłodniczego, he ??
To niekoniecznie musi być uszczelka. Jeli płynu jest za mało to pizga chłodem z nawiewów. Może gdzieś ci pusza jakaś rurku.
658,94:1 - nezoP
Stacho
check&correct
Renault Szporot !
auto: Clio
silnik:: 1.8 16V
moc: 135km
Dzisiaj się ździwiłem troche zlazłem do auta zaglądam pod maske no niby nie widać płynu w zbiorniczku ?? odkręciłem korek to troche zrobiło się więcej,pojechałem na stacje i kupiłem litr borygo i litr borygo wlałem i w sumie teraz jest na poziomie wszystko ok.
Wieczorem sprawdze jak będe jechał czy wszystko jest ok.
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
Czyli miałem rację lepiej kontorluj poziom płynu bo musi ci gdzieś spierniczać, a jak olejesz sprawę to może się skończyć :(
Sprawdż wszystkie rurki !!
658,94:1 - nezoP
Stacho
check&correct
Renault Szporot !
auto: Clio
silnik:: 1.8 16V
moc: 135km
rasta napisał/a:
Może nie na tyle spiernicza co podwpływem temperatury zmniejszyła się jego objętość bo przeglądałem wszystko to nie widziałem żeby gdzies uciekał..
Jutro wejde pod kanał to zobacze co i jak.
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
No ja też u siebie na początku nie widziałem, a jak zobaczyłem to byłem 50 km od domu w trasie i był zonk !!
A pod wpływem temp. to się raczej objętość zwiększa :D
658,94:1 - nezoP
Misiek_lbn
victory is mine !
auto: Lancer Evo VII
moc: 330km
Stacho_16V napisał/a:
ooooo stary, toż to niezły podkop będzie :> :> ;)
Stacho
check&correct
Renault Szporot !
auto: Clio
silnik:: 1.8 16V
moc: 135km
rasta napisał/a:
Oczywiste tylko ze u mnie na ciepłym silniku płuny w zbiorniczku nie było widać :)
Misiek ! Spokojnie nie będe robił podkopu bo mam garaż do dyspozycji z kanałem ;)
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
To znaczy, że było go już naprawdę mało !!
658,94:1 - nezoP
Stacho
check&correct
Renault Szporot !
auto: Clio
silnik:: 1.8 16V
moc: 135km
rasta napisał/a:
Możliwe że tak jest to moja wina że nie sprawidziłem jak się miewają sprawy po remoncie silnika !
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
No to zaglądaj częściej pod maskę bo bedzie potrzebny kolejny remont ;)
658,94:1 - nezoP
Stacho
check&correct
Renault Szporot !
auto: Clio
silnik:: 1.8 16V
moc: 135km
Jutro wezme odpowietrze cały układ i powinno być dobrze :)
