Czy to wejdzie,czy nie będzie za duży...:)
alanos
Wysłany: Śro 09 Kwi, 2008   Czy to wejdzie,czy nie będzie za duży...:)
Takie felgi mi sie spodobały do Mini Cooper s R53
http://www.allegro.pl/ite...x100_4x108.html
wygladałoby to tak
Maje one ET 40 18X7,5J na oponach 215/35/18
a fabryczne maja 17x7 ET48 na oponach 205/45R17
ja sie przyznam że nie znam na tych rozmiarach(choc powiadają że rozmiar nie ma znaczenia ;D )
Czy wejdą bez problemu czy mogą obcierac?
Ostatnio zmieniony przez alanos Śro 09 Kwi, 2008, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Śro 09 Kwi, 2008   Re: Czy to wejdzie,czy nie będzie za duży...:)
alanos napisał/a:
a fabryczne maja 17x7 ET48 na oponach 205/45R18
nie ma takiego speca, który na siedemnastocalową felgę założyłby oponę R18 i napompował :ble:
kumple wulkanozatorzy kiedyś próbowali wcisnąć oponę R13 na felgę R14, na szczęście w porę się zorientowali, że coś jest niehalo ;D
a średnice kół wyglądają następująco:
215/35R18 - 60.77cm
205/45R17 - 61.63cm
205/45R18 - 64.17cm
swoją drogą kombinacja: 7.5 cala+215/35 i polskie drogi = baaaardzo ostrożna jazda.
alanos
oj pomysliłem się:)
już zmieniłem :faja:
alanos
bart napisał/a:
jeżdze takze nissanem na 285/35R19 i tragedii nie ma
1) Średnica koła (czyli jego wysokość) będzie nawet mniejsza niż oryginału - czyli w tą stronę wejdzie na pewno ;)
2) Szerokość opony zwiększy się tylko o 1cm czyli 0,5cm na stronę - tu też nie powinno byc problemu
3) ET48 -> ET40 w związku ze zwiększeniem szerokości felgi o pół cala (ok 1,3cm) wydaje mi się że też powinno być OK - felga na pewno nie będzie bardziej w środku tylko minimalnie na zewnątrz
Na 95% będzie OK
alanos napisał/a:
285/35 = 9.975 cm opony między felgą i asfaltem
215/35 = 7.525 cm jw.
różnica jak widać jest.
MoRToN
tylko fourty/fourty
auto: Reno
silnik:: 2.5
moc: 115km
alanos napisał/a:
bart napisał/a:
Tylko, że 285/35 to balon... no chyba ze koło 15J :P
a 215/35 na 8J feldze to już całkiem niska opona. No ale śmigać sie da ;)
dr Chrzanek napisał jak wygląda sprawa z ET, myślę, że będzie git.
Teoretycznie to wygląda tak - fela 18 cali jest szersza o 12.7mm niż fabryczna siedemnastka, czyli po 6.35mm na stronę, a przesunięta jest o 8 mm na zewnątrz (co wynika z różnic w ET), co z kolei oznacza, że do wewnątrz mniej wnika niż fabryczne kółko (o całe 1.65mm! ;D ), a na zewnątrz wystaje bardziej o 14.35mm.
alanos
bart napisał/a:
To panowie niebiescy moga się czepiac :/
to żadna różnica, nikt się nie będzie czepiał, no chyba, że fabryczne koła masz na krawędzi nadkoli, ale to raczej mało prawdopodobne.
alanos
muszę sie przyjrzec ,ale wydaje mis ei że jest na granicy
Bart ładnie to zobrazował - ja bym mu dał pomógł ;)
alanos napisał/a:
Moim zdaniem będzie OK i nie masz sie co obawiać ;)
Myślę że będzie dobrze nawet z 4 osobami na pokładzie...
W ostateczności (ale sam w to nie wierze) mozna podgiąć ranty nadkoli...
GOKART
Miniac
auto: maluch
silnik:: jeden sześć
moc: okurzaczkm
a poszedł Ty z tymi felgami :D :D :D
chłopaki praktycznie już wszystko wyłożyli i nie dali mi zaliczyć pochwy...
Zapamiętać sobie, memory fajw że na techniczne tematy do MINI mam pierwszeństwo ! no ...:jupi:
okey .. a więc tak - fabrycznie na 18 calowej feldze jest tam balon :
205/40-18 czyli o srednicy 621.2mm przy ET = 52
ET 48 wystepuje przy oryginalnych felgach ale 17 cali.
RACZEJ nie powinno być problemu chociaż Lachonów powyżej 50 kg nie sadzałbym na tylnym siedzeniu :rotfl:
A teraz mój pomysł na felgę 18 " w MINI. Może jestem monotematyczny ale best of the best to ..... traatatatam :
OZ Racing Ultraleggera mat graphite
dlaczego ?
- bo jest wytrzymała i b.lekka. Przy rozmiarze 18 cali waży jedyne 8 kg i żaden z europejskich producentow nie może pochwalic się takim wynikiem. Lekka felga jest nie do przecenienia - auto szybciej się napędza i hamuje, lepsza kierowalność i czucie w zakręcie.
- Jest w rozmiarze 18 x 7 ET42 więc na tyle wąska że nie bedzie problemów z obcieraniem o nadkola. Sprawdzone i potwierdzone na forach. Wiecie jak to jest - wąska jest lepsza ;)
- jest piekna xD
Kilka piczturków z Supperleggerą i Ultraleggerą na miniaku :
(superleggera to poprzenik ultraleggery. Róznią się masą i delikatnie długością ramion.
W Ultraleggerze dochodzą do samego rantu przez co wydają się jeszcze wieksze.)
Niestety wszystko w kolorze "cristal titanium" czyli srebrnym a nie w graficie.
Ultraleggera 18" vs standard S-Spoke 17"
Na koniec garść info o oryginalnych felgach do mini, ET, waga, etc (tego w folderze nie znajdziesz):
http://www.mini2.com/foru...wheel_tire_tech
Gotti dobrze gada :)
Ta fela jest nice... i pasuje do motorsportowego charakteru Mini
GOKART
Miniac
auto: maluch
moc: okurzaczkm
^^D
