Hydrauliczny ręczny
Wysłany: Wto 12 Sie, 2008   Hydrauliczny ręczny
Mialem okazje ostatnio posmigac CC z hydraulicznym recznym i bede miał cos takiego u siebie :D
teraz tylko pytanie od czego wziac najlepiej pompe hamulcowa?
106 czy ty masz u siebie? jak tak to czy masz na to jakis kwit ktory mozna powielic?
p106rallye
Z tego co mi wiadomo to bierze się pompe z jakiegoś ciągnika rolniczego.Czasami na hodze koleś sprzedaje takie pompy jak i całe hamulce.
nie mam. nie jest chyba homologowany taki zestaw w 106tce i u nikogo poza
maxi nie widzialem takiego zamontowanego....
W rally jest w VO 04/04 sam, a w VO 06/06 jest w zestawie z korektorem siły hamowania.
W s16 jest w VO 07/06
I teraz ciekawostka - te na zdjęciu wyglądają na jednoobwodowe. Czyli sekcje z pompy hamulcowej siłą rzeczy musza być Przód/tył a nie "na krzyż".
Pozdrawiam kochanych chłopców
Judyta
PS: Mozna siłownik z ciągnika, ale sprawdzony jest siłownik od sprzęgła od samochodu Łada (modele od 2104 do 2107) nadaje się idealnie i do tego kosztuje niewielkie pieniądze.
Ostatnio zmieniony przez CHRZANEK Wto 12 Sie, 2008, w całości zmieniany 1 raz
eee jakie zdjecie ? :D :> :>
Na zdjęciu w homologacji które ja widze a Ty nie :D :D :D
nie bawie sie tak.... :wall: :wall: :wall:
na hodze caly czas koles sie oglasza z takimi heblami ma same pompy i cale zestawy...
kurew :/ to nie ma sensu robic :wall:
Marcel 08 napisał/a:
Nie biadol bo marchewke przywioze :D
Jest homologowany w rallyejako VO (czyli można założyć) - mam pożyczoną homologację od Badiego więc wiem :)
Zrobie Ci ksero tej strony żebyś miał na wzór !!!
Wysłany: Śro 13 Sie, 2008
czy to jest to samo co 106 wrzucał gdzies na forum?
marcel ogarniaj temat... tez moze sie podepne.. bo w pugu recznego brak :/
ja tez w to wchodze
ja tez w to wchodze
jak tak jak mi ostatnim razem to ja dziekuje :D
da sie to pod homologacje podciagnac?
Powiem tak: wyglądają tak samo jak te w homologacji.
Kilka samochodów jeżdzi w PPZM i póki co problemów na BK nie było.
Sędziowie zwracaja uwagę na to - bardzo szczególną uwagę - póki co nikt sie nie przyczepił.
Ważne żeby to było zrobione zgodnie z tym co w homologacji, tak samo wyglądało i było prawidłowo zainstalowane/podłączone.
Oczywiście te rzeczy z homologacji gdzieś tam na odwrocie mają pewnie wybite Peugeot Sport - ale póki co nikt aż tak dokładny nie był :D :D :D
