Wysłany: Pon 20 Paź, 2008
Kolejne pytanie laika:
Dzik poruszył dość istotna kwestię - ZAKRES PRACY.
Wiadomo że silnik przeciętnego samochodu z silnikiem benzynowym to 1000-7000rpm
Samochód nieprzecietny (np Honda) to juz 1000-8500rpm
Ale skupmy sie na tym przecietnym :
W przypadku turbo zakres pracy z doładowaniem to ??
W przypadku kompresora wiadomo że jest sprzęgnięty z silnikiem na stałe ale przy jakich obrotach jest to zakres optymalny - rozumiem że można to regulować wielkoscią przełożenia (kółkiem) ale w ten sposób regulujemy czy chcemy mieć ta optymajna wydajnośc wcześniej lub później ??
Wyjasnijcie plissssssssssss.
Powyzszy wykres Ci wszystko wyjasni. Do wiekszego silnika zakladasz wieksze kółko i efekt ten sam.
eM. Chodzi mi o to czy w kompresorze nie ma takiego zjawiska :
2000rpm - czuć
3000rpm - dobrze czuć
4000rpm - jest zajebiscie
5000rpm - nic sie juz nie zmienia
6000rpm - kompresor zaczyna mielić powietrze i nic z nim nie robi poza grzaniem
7000rpm - moc leci w dół na łeb na szyje
Sory za "prosty język" ale mam nadzieje ze kumasz o co kaman ??
Ja bardzo przepraszam ale jako adwokat diabła powiem :
- eM nigdzie nie napisał, że kompresor jest lepszy
- teoria jest daleka od praktyki
- Dziku zrób jeden samochód turbo i na podstawie swojej pracy przedstaw nam wykres
- to tak jak o dymaniu nigdy tego nie robiłeś a naczytałeś się poradników seksuologów i będziesz wszystkich uświadamiał...
(wszelkie podobieństwa osób fikcyjnych a nawet prawdziwych w tym poście są fikcyjne i przypadkowe)
Wlasnie turbo ma ta ogromne zalete ze obroty wirnika sprezarki nie sa zalezne wprost od obrotow silnika, powiedzmy ze przy 3000rpm sprzearka w turbo kreci sie n-obr, jednak nasz silnik przy 6000rpm ma lepszy przeplyw niz przy 3000 i potrzebuje ponad 2x wiecej, obroty turbo beda takie by pompowac zadana ilosc powietrza, przy kompresorze nie ma takiej mozliwosci, bedzie sie krecil 2x szybciej ale nie da 2x wiecej powietrza.
W kompresorze tylko kolkiem regulujemy zakres pracy w lewo lub prawo.
2000rpm - czuć
Chrzaniu zakladająć ze kompresor
podaje moc liniowo zaleznie od oborotw / odbiór powietrza przez silnik.
Kompresor quasi liniowo wzmacnia charakterystykę silnika, tam gdzie silnik juz nie moze to i kompresor tez nie pomoze.
Dla potwierdzenie wykres przed i wykres po NA vs Kompre
Tu widac robotę jaką robi, uwazam ze jak na bezawaryjną sprezarke za 1000zl to robi super robote.
Po prostu wzmacniacz momentu.
Turbo w hondzie nie ma takiego pokrycia poprostu.Ale czy jest gorsze? W hondzie wychodzi na to ze z pewnoscia. W innych autach nie oceniam.
eM: Ok pokazałeś to co chciałem wiedziec - czyli dobierając optymalnie kółko kompresor może "pompować" praktycznie do maksymalnych obrotów.
Porównujac pokazane przez Was wykresy twierdze że w średnim zakresie obrotów (3000-4000rpm) duzej różnicy nie ma. Powyzej tej wartości w przypadku turbo wykres mocy oddala się w górę od tego z kompresorem.
Chłopaki ZAJEBISTY temat - cholernie mi sie podoba pomimo tego że mam wolnossaka
jak wygląda kółko kompresora ?
Dziku napisał ze że eM mówi ze kompresor lepszy bo sam o montuje u siebie. Ale chyba logicznie myśląc, eM to montuje bo uwaza za lepsze poporstu od turbo, i nie wychwala kompresora bo montuje sam to u siebie tylko według jego poporstu ejst lepsze do hondy
Tak misiu ja o tym caly czas - bardzo dobrze rozumiesz.
W wielu zastosowaniach kompresor jest kiepski.
auto: maluch
silnik:: jeden sześć
moc: okurzaczkm Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Lip 2006 Skąd: Zachodniopomorskie
Mniej wiecej znając ograniczenia rozwiązań z komresorem cieszę się u siebie z charakterystyki dużego wolnossącego silnika
Tak to wygląda u mnie - pamiętajmy że to zwykły 1.6 z jednym wałkiem bez zmiennych faz itp etc
Z ciekawostek
Nowe Audi S4 które poprzednio miało 4.2 NA obecnie ma rozwiązanie silnik 3.0 l z kompresorem Firma Audi nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem, ot taka ciekawostka.
Osobiście tak sobie gdybam że w dużym silniku gdzie samą pojemnością mamy dość ładną charakterystykę na dole lepiej chyba zastosować turbo. W małym gówniarzu takim do 1.6 litra kompresorek prawdopodobniej da bardziej liniową charakterystykę (oczywiscie odpowiednio dobrany)
eM, wkleiles bardzo ladny wykres ktory pokazuje wlasnie ze kompresor nie dziala w calym zakresie obrotow, przy 3500 przyrost jest znacznie wiekszy niz przy 3000 wiec nie jest liniowa. Wiec nie jest tak slodko ze z 1.6 zrobilo sie 3.2l.
Vlodek, kiepskie porownanie, moze sam napisz jakie masz doswiadczenie przy dlubaniu turbo i wnies cos do dyskusji poza krytyka.
Działa tylko musi sie kiedyś napędzic, to nie jest e-turbo.
A napędzania ma przyrost liniowy i nie jest strzałem co jest takze wielką zaletą imho.
Jest to bardzo zdrowe dla ukladu korbowo-tlokowego (tak sie pisze? dla dołu silnika) to wiekszsc awari jakie zna to nagly strzał w dół silnika i pekanie wszystkiego.
I nie 3.2 tylko 2,4-2,5. To jest sympatyczna wartosc.
Jeszcze jakies pytania?
Dochodzimy do sedna, musi sie napedzic, turbo tez musi.
Strzal w turbo to efekt kiepskiego doboru sprezarki + kiepskiego jej sterowania.
Jak ktos wrzuca do 1.6 turbo przeznaczone dla 3.0 + sterowanie mbc to trudno oczekiwac ladnego wykresu.
