Jak zrobic słupek w saxo
Wysłany: Śro 12 Kwi, 2006   Jak zrobic słupek w saxo
Wszystko co potrzebne do zrobienia słupka:
Słupek oryginalny:
Lepiej kupić taki słupek a oryginał zostawić ja tak zrobiłem.
Slupek jacky :
Żywica w płynie:
Szpachelki do nakładanie szpachli:
Włókno do klejenia odbudowy plastikowej do słupka :
Szpachla do wykończenia :
Wykonanie:
1 Po primo trzeba wyciąć obudowy ze słupka jacky:
Trochę więcej żeby to jakoś potem zeszlifować i przykleić tzn: Powierzchnie od spodu zmatowić grubym papierem ściernym żeby się przykleiło ,do gładkiej to odpadnie jak będziesz wpychał(a) wskaźniki.
2.Zmierzyc dokładnie na jakiej wysokości i maja być wskaźniki żeby czasami nie wyszły za nisko nie zapomnij o odpowiednim koncie żebyś widział cos na nich a twój nie pasażer :] to wtedy nie wsadzisz słupka żeby nie sprał się na desce
3.jak masz już odpowiedni wysokość I KONT USTAWIENI ZEBYS DOBRZE WIDZIAL(a) to teraz bierzesz oryginalny slupek i wycięte wskaźniki. Odtłuszczasz i przeszlifowujesz powierzchnie zarówno na słupku oryginalnym jak i na obudowie. Dajesz żywice w płynie tak żeby skleiła słupek ze wskaźnikami trochę to potraf zanim sie sklei po sklejeniu jeszcze raz bierzesz żywice i wypełniasz od strony wewnętrznej obudowy kolor CZERWONY: Odcinasz kawałek ZOLTY KOLOR bo nie będzie chciało wejść tzn. może popękać.
4.nastepnie zabierasz się za szpachlowanie słupka pierw szpachlom z włóknem szklanym żeby było twardsze i nie odpadło a na końcu jak wyschnie szlifujesz grubym papierem ściernym tak żeby wyrównać powieszanie oczywiście nie będzie to jeszcze ideał tylko nierówne i chropowate .kolejny krok to odkurzenie słupka z wszystkich pyłów po szlifowaniu. Następnie bierzesz szpachle do plastiku która jest podobno bardziej elastyczna od Normalnej nie zna się zabardzo ,nakładanie szpachli powtarzasz kilka razy tak żeby było ładne i gładziutkie :] i tak wygląda po całej operacji.
PAMIETAJ
Poczekaj do wyschnięci szpachli prze nałożeni kolejnej warstwy .
Zawsze dobrze odkurz przed nakładanie kolejne warstwy szpachli bo jak nie to mogą się robić dziurki.
DO POMALOWANI LEPIEJ ODDAC malarzowi ON TO ZROBI IDEALNI I WYPROWADZI WSZYSTKO.
WSZYSTKO JEST CHRONIOEN PRAWAMI AUTORSKIMI :D
:D
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek VTS Wto 02 Sty, 2007, w całości zmieniany 2 razy
Peter
auto: Type-R
silnik:: VTEC
super.fajnie ze to opisales ale znajac moje zdolnosci to wyszla by jedna wielka kupa :D
zapomnialem jednej foty :
Profi - Adam Słodowy aka Grześ z Krakowa :D
Słodowy,mam pytanie. Ciężko sie podłącza wskazniki ? Jakie ty masz u siebie ?
banalnie proste tylko trzeba 2 kabelki przeprowadzić do silnika a zasilanie i podświetlenie znajdziesz w środku samochodu .
Profesjonalne wykonanie profesjonalny opis, ładnie wygląda.
Elegancko więcej takich pomysłów potrzeba.
