Dziwne dlawieni, fura nie jedzie
Kamilbike
Należe do AA
auto: Punto GT
silnik:: 2.0T
moc: 350km
Wysłany: Pon 09 Lut, 2009   Dziwne dlawieni, fura nie jedzie
Od paru tyg mam problem z Punto. Diagnoza na sondzie szeroko pasmowej pokazala ze gdzies jest niedopalana mieszanka. Na pierwszy ogien ida kable, ktore sa juz gdzies w drodze. Zastanawia mnie tylko taka dziwna rzecz, ze to niedopalanie jest wieksze im wyzsza jest temp pod maska. Przy spokojnej jezdzie gdy depne na 2 jedzie do odcinki, przepinam na 3 i dociaga do odcinki. Niestety drugi raz juz sie tak nie uda zrobic bo zaraz na 3 zaczyna sie to dlawienie. Po paru mocniejszych i szybszych jazdach robi sie to juz nawet na 1 biegu. Cala sytuacja dzieje sie tylko powyzej 4tys obr i przy gazie w podlodze, chyba ze egt pokazuje juz ponad 700st to wtedy nawet na pol gazu jest ciezko przyspieszac. Czy ktos z Was z czyms takim sie juz spotkal? Za pomoc z gory serdecznie dziekuje
Młody Papież
php bb modified by przemo
auto: Š135R, Š105
silnik:: duży i mały
moc: jest w Nas samychkm
Wysłany: Wto 10 Lut, 2009
jak na moje kulawe oko wygląda to jakby zawory wymagały regulacji (?) ;)
Kamilbike
Należe do AA
auto: Punto GT
silnik:: 2.0T
moc: 350km
Tylko czy wtedy sonda by pokazywala ze to problem z niedopaleniem na paliwa?
AndreXSi
Złapałeś trawę, albo wentylator się zje*bał
Kamilbike
Należe do AA
auto: Punto GT
silnik:: 2.0T
moc: 350km
AndreXSi
A serio - to może pod wpływem rosnącej temperatury coś sie dzieje z kablami? mialem podobnie z pugiem ostatnio -na zimno chodzil, na goraco nie bardzo. Okazało sie ze kabel ma przebicie.
Ewentualnie jakiś czujnik? tylko jaki czujnik spowodowałby niedopalanie mieszanki...
czujnik IAT badajacy temperature w kolektorzez dolotowym.
Zuboża albo wzgbogaca mieszankę zaleznie do temperatury.
Ale u Ciebie to raczej przelewa niz niedolewa?
Kamilbike
Należe do AA
auto: Punto GT
silnik:: 2.0T
moc: 350km
Koziol mi powiedzial tylko ze "niedopala mieszanki" . Jak wymienilismy przewod na 4 cyl to bardzo sie poprawilo, przez pewien czas bylo ok nawet na 3 biegu. Mam wrazenie ze to wlasnie cos moze byc nie halo z kablami, a jak Andre pisze ze cos podobnego mial no to jestem juz praktycznie pewien ze to to. Jak wymienie i dalej to samo bedzie to wtedy bedzie trzeba kombinowac. Marcelowi pojawie sie w warsztacie, moze cos wykminia ;)
Kamilbike napisał/a:
(...)Jak wymienilismy przewod na 4 cyl to bardzo sie poprawilo, przez pewien czas bylo ok nawet na 3 biegu.(...)
A nie powinno się wymieniać przewodów w komplecie?
PieQt
Zadzwoń do mnie proszę
znów francuz
auto: RS250
moc: seriakm
jak tak kozioł powiedział, to musi tak być - on jest jedyną osobą, która wie co się dzieje w tym samochodzie :rotfl:
Jesli jest obstawiany zaplon to do wymiany kable i cewka. Cewka moze miec takie objawy.
Slaba cewka moze tracic iskre przy wysokich obrotach.
Kamilbike
Należe do AA
auto: Punto GT
silnik:: 2.0T
moc: 350km
martin - niestety przewod udalo sie znalezc tylko jeden gdzies w garazu ale byla pewnosc ze jest zdrowy dlatego wymienialismy ;) Teraz beda wymienione wszystkie na nowe.
AndreXSi
Tylko że ja nie mam turbo burbo, i wogóle to francuz jakiś słaby :rotfl:
Kamilbike
Należe do AA
auto: Punto GT
silnik:: 2.0T
moc: 350km
Wlasnie wrocilem od kumpla. Okazalo sie ze paliwo mi sie lalo przy filtrze, myslalem ze to zlaczka, okazalo sie ze rura wlewowa jest tak zardzewiala ze niechcacy zrobilem w niej wieksza dziure palcem :/ Co nie znaczy ze to przez to mi sie dlawil. Badz co badz bak do wymiany:/ Kurw kolejne wydatki :/
AndreXSi
czyli lało się gdzie? za pompą? wogóle to jaka masz pompę? bardzo prawdopodobne żr to to
