seryjny immobilizer w kluczyku i stacyjce w 106 s16
Przem_106
kluseczek
auto: Peugeot 206 RC
moc: 177km
Wysłany: Pią 10 Kwi, 2009   seryjny immobilizer w kluczyku i stacyjce w 106 s16
Panowie, rozbierałem wczoraj deskę w moim 106 w celu wyjęcia wygłuszeń potem wszystko ładnie zmontowałem na cacy i ...... zonk- auto nie chce odpalić :/
Wiem że mam napewno wersję z immo przy stacyjce, ale ściągnąłem to delikatnie i przy zmontowywaniu tak samo dokładnie podłączyłem, wszystko działa, a drań nie chce zapalić!
pompa sie załącza, rozrusznik kręci jak wściekły i nic. Jakieś pomysły? Mi ręce opadają
Przem_106 napisał/a:
Mi ręce opadają
A co sie Mi stało? ;)
Wysłany: Sob 11 Kwi, 2009
iskra jest?
Jak immo dziala w waszych francach? Moze sie rozprogramował po prostu
fydi
Oświadczam - donosiłem do SB
auto: Clio Williams
silnik:: F7R
moc: 154km
I jak odpalił?
Przem_106
kluseczek
moc: 177km
Niestety nie odpalil:-(
Nie ma iskry na swiecy wiec tak jak sadzilem jest cos nie halo z zaplonem, a konkretnie stawiam 90% na immobilizer. Po swietach zrzuce deske jeszcze raz i sprawdze kazda kostke i koabelek od stacyjki. Jak sie nie uda, to chyba jakis elektronik bedzie potrzebny. Na ta chwile nie mam zadnego pomyslu.
Weselszych Swiat dla wszystkich
eM - a jesli immo sie rozprogramowal, to dlaczego i jak go na nowo zaprogramowac?
a odpala i gasnie czy nic a nic ??? a moze tylko lapie i odrazu dupa ??
Przem_106
kluseczek
moc: 177km
nie lapie wcale, a kreci jak wsciekly
Wiec pozostaje sprawdzenie czy jest wsio poskładanie tak jak ma być.
Wg. mnie podłączyć po komputer i wykasować błędy* i będzie lux, u mnie przy składaniu saxo było tak samo.
Wysłany: Nie 12 Kwi, 2009
Przem: Czy ty masz OBD1 czy OBD2 ???
Jak 1 to prześle Ci zdjęcie który pin trzeba odgiąć żeby ominąć immo.
Jeżeli masz OBD 2 to niestety nie wiem, ale mam stacyjkę bez immo (i nawet mam kluczyk do niej) więc jak chcesz to Ci prześlę za free.
