Klatka bezpieczenstwa zgodna z zalacznikiem ¨J¨do 106
Tomcat
Pisze wiadomość....
auto: VTS + 147
silnik:: 1.6 + 1.9
moc: pierdyliard srylionówkm
Wysłany: Pią 05 Lis, 2010
Muszę to na prawdę dobrze wymierzyć, bo wolałbym mieć krzyż w pałąku głównym. Można go odsunąć maksymaknie tyle ile pozwala konstrukcja podłogi, czyli tam gdzie zaczyna się siedzisko tylnej kanapy. Plus dodatkowo Piotrek mówił, że pałąk główny można odchylić o 6% od poziomu, więc powinno wystarczyć, ale pewności nie ma. Jeśli chodzi o wzmocnienie dachu, to ten sam Piotr uważa, że wystarczająca będzie jedna przekątna, którą można by ustawić tak, żeby dla mnie było więcej miejsca nad głową. Ewentualnie V też wchodzi w grę.
Wzrostu mam 190 cm, wagi 87 kg :)
Muszę się przymierzyć może do matt'a... Auto oddaje do roboty w styczniu więc, jeszcze jest trochę czasu, ale powoli trzeba już nad tym myśleć.
Powiedzcie mi dlaczego V przy pałąku głównym miałoby być niezgodne z załącznikiem J ? Skoro tyle ludzi tak jeździ bez problemu...
EXTREME Performance Tyres
www.extreme-tyres.com
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Tomcat napisał/a:
Bo nie ma takiego wzmocnienia w załączniku ;)
http://www.pzm.pl/userfil...zal_J/J_253.pdf
ale jak sam napisałeś wiele ludzi ma takie coś jeździ i nie ma problemów... Napisałem o tym jako takiej małej ciekawostce więc nie róbmy z tego problemu.
... do czasu az ktorys z komisarzy technicznych na to wpadnie ;)
myśle że rysunek 253-6 to właśnie to :) są rurki na pałąku głównym są a gdzie to juz inna sprawa :)
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
no jak by nie brać pod uwagę tego że..
"Górna krawędź przekątnej musi połączyć się z pałąkiem głównym mniej niż 100 mm
od jej połączenia z tylną podporą lub podpora tylna mniej niż 100 mm od jej
połączenia z pałąkiem głównym"
ale myślę, że zrobił się mały OT i może lepiej będzie to posprzątać :>
