Zamknięty przez: Vlodarsky
Śro 10 Lut, 2010
pug 206 2.0 16V gasnie na obrotach biegu jałowego
jozekrj
Za czym ta kolejka stoi?
auto: PUG 307SW
silnik:: EW10A
Wysłany: Nie 06 Gru, 2009   pug 206 2.0 16V gasnie na obrotach biegu jałowego
cze
mam problem a w szukaj nic konkretnego nie znalazłem
silnik gasł podczas dojeżdżania do skrzyżowania lub podczas postoju na nim gdy samochód był zasilany LPG (wizyta u znajomego gazownika pomiary wymiana filtrów , czyszczenie listwy wtryskowej) nic to nie pomogło
okazało się teraz ze na benzynie tez gaśnie a sytuacja jest beznadziejna bo gaśnie na każdym postoju
wymieniłem silniczek krokowy i dalej to samo
obroty sobie spadają do tych 800 i albo zaczyna szarpać i walczy chwilkę i gaśnie lub porostu bardzo ładnie i gładko sobie gaśnie
na wszystkich innych obrotach powyżej 2 tys jest ok samochód jedzie bardzo dobrze
do 2 tys obroty falują ( ustawiamy np: na 2 tys a one falują 1.8-2-1.8-2 tys obr) a podczas ruszania czuć wyraźny spadek mocy ale tylko gdy wskazówka przechodzi przez 2 tys obr
problem jest tylko na ciepłym silniku jak jest zimny to nie ganie
podłączałem dziś kompa i żadnych błędów nie wyświetla, wyczyściłem tez dla świętego spokoju cała przepustnice
ręce mi już opadają
koma600
XII wydział ksiąg wieczystych
auto: Meg3rs
moc: 300km
może przepływomierz
KUBAS ZNOWU WYGRAŁ!
Czesio
Sprawdź filtr Paliwa , identyczne objawy miałem w Colcie z tym ze on jeszcze przestał palic . Ale tak jak piszesz przy podjeżdżaniu do skrzyżowania też mi gasł :)
jozekrj, masz to ustrojstwo na sekwencyjnym gazie? o_O mam to samo na gazie faluje od 1 do 1.300 tak kilka razy i bach gasnie i dupa, wiec nie mam wyjscia jezdze na pb ;D
jozekrj
auto: PUG 307SW
silnik:: EW10A
mam sekwencje autronica
tylko problem jest taki ze on gaśnie i na gazie i na benzynie
najpierw myślałem ze to wina LPG i molestowałem znajomego gazownika
w końcu sie zdenerwowałem i zacząłem jeździć na Pb 99+ i tez gaśnie
mam już dosyć tego samochodu , może ktoś chce go kupić (nowe amory kyb ultra sr, tarcze klocki, remont głowicy[wiec cały rozrząd paski pompa wody z kolektorem{metalowy} wszystkie zawory TRW uszczelki, uszczelniacze erling ]) bezkolizyjny
jozekrj, moge sie pomieniac daje jeszcze pol litra z czerwona kartka ;D
jozekrj
auto: PUG 307SW
silnik:: EW10A
ja już się wyleczyłem z francuzów , następne albo audi albo vw
Wysłany: Pon 07 Gru, 2009
jozekrj napisał/a:
a może niech ktoś zmierzy kompresję ?
miałem podobny problem - sprawdziliśmy wszystko i wydawało się, że jest dobrze po czym klientka wracała bo znowu jej zgasł gdzieś. Były upalone dwa zawory.
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Vlodarsky napisał/a:
jozekrj napisał/a:
Tym bardziej że autko na gazie jeździ... kolega miał a alfie gaz sekwencja 3 generajca ble ble ble i po czasie się okazało że głowice się posypała...
jozekrj
auto: PUG 307SW
silnik:: EW10A
wypaliło by nowe zawory po 1000km ?? jak starych nie wypaliło przez 30 tys km
Vlodarsky,
jak by nie miał kompresji to czuć by było tez na wyższych obrotach i raczej było by to czuć nawet na dupohamowni ??
trochę byś czuł napewno. Nie chodził by zawsze idealnie równo. Masz jakiś defekt w kompie zapisany? Czytał go ktoś?
vojt3k
czy te oczy moga kłamac...
auto: a4
silnik:: tdi
Wysłany: Wto 08 Gru, 2009
czemu zatruty podtlenkiem:((
jozekrj
auto: PUG 307SW
silnik:: EW10A
podłączaliśmy taki skaner serwisowy i nic nie pokazywał żadnych błędów (w subaru i vw sie sprawdza możne do puga trzeba mieć jakiś specjalny)
check tez się nie świeci
wymieniłem filtr paliwa , dolałem stp do czyszczenia wtrysków i udało mi się przejechać 18km i nie zgasł ani razu , ale nadal obroty potrafią spaść do ok 500obr/min wiec jakiś postęp jest
bo widok korka od lpg w tylnym zderzaku denerwuje 4x bardziej objechana osobę :lol2:
Wysłany: Śro 09 Gru, 2009
ja jak zwykle wymiękam. Nie umiem tak pomagać. Robił ktoś test wtryskow? Cewek? Ciśnienie paliwa? Sprawdzał przerwy w świecach? Przepustnica na linke czy elektryczna? Komputer serwisowy nie mówi tylko czy jest defekt czy go nie ma... Pokazuje ekran różnych wskazań z silnika które można porównać z wartościami zadanymi co pozwoli odkryć problem. Takie pytania mają wiele odpowiedzi - często jest to bzdura. Gdzieś pisałeś że jest krokowy? To znaczy że jest linka.
swiece, cewki swieze?
podlaczenie kompa w celu sprawdzenia czy nie ma bledow kazda malpa potrafi, odczytac parametry ZE ZROZUMIENIEM juz gorzej
Strona wygenerowana w 0.44 sekundy. Zapytań do SQL: 14
