www.Magnecor.pl
Wysłany: Śro 16 Gru, 2009   www.Magnecor.pl
Zapraszam do zapoznania się z ofertą na sportowe przewody zapłonowe :)
Większość z was pewnie już spotkała się z ich produktami, a jeśli nie? To krótki opis co mają w ofercie.
Magnecor jest jednym z najlepszych producentów wytwarzających sportowe przewody zapłonowe, których rdzenie pokryte są specjalnym super-wytrzymałym rodzajem silikonu ( seria KV 85). Zastosowanie tych przewodów zapobiega stratom energii, jakie powstają na seryjnych przewodach, zwłaszcza z upływem czasu bądź przy przegrzaniu auta. Dodatkowo są niemal w 100% odporne na warunki zewnętrzne, takie jak wilgoć i wysokie/niskie temperatury (odporność termiczna 485-560 st.C przy pełnym zachowaniu swoich właściwości !!! ).
Posiadają one rdzeń spiralny ,czyli stalowy przewodnik elektryczny nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny. W wyniku takiej operacji pole magnetyczne wytworzone i utrzymywane jest wewnątrz przewodu zapłonowego w trakcie jego pracy. Taka konstrukcja charakertyzuje się również fenomenalną zdolnością tłumienia zakłóceń RFI/EMI
(radio frequency interference).
W swojej ofercie posiadają 5 rodzajów przewodów zapłonowych, ja przedstawię te które dla Was będą użyteczne.
ELECTROSPORTS 70 - Odpowiednik seryjnych przewodów
Konstrukcja: 1mm silikonu -> 1,5mm gumy -> 2mm rdzeń
Całkowita grubość przewodu 7mm
Zastępuje oryginalne 7mm kable, doskonała ochrona przed zakłóceniami RFI i EMI. Rozwiązują problem związany z niskiej jakości przewodnikami zastosowanymi w zamiennikach przewodów przy nowoczesnych silnikach. Wkładka EPDM zabezpiecza przewody przed warunkami atmosferycznymi dzięki czemu przewody zachowują swoje parametry w zakresie -40 do +110 stopni Celsjusza.
ELECTROSPORTS 80 - Wzmocniona wersja electrosports 70
Konstrukcja: 2mm silikonu -> 1mm gumy -> 2mm rdzeń
Całkowita grubość przewodu 8mm
Zamiennik oryginalnych przewodów. Zaprojektowane aby poprawić działanie seryjnych układów zapłonowych oraz układów zasilanych gaźnikami. Idealne do silników zasilanych LPG. Doskonała ochrona przed zakłóceniami RFI/EMI. Elastyczna i bardzo wytrzymała silikonowa konstrukcja pozwala na dopasowanie do oryginalnych 7mm zaczepów.
KV85 - Sportowy przewód zapłonowy
Konstrukcja: 2,75mm silikonu -> 2,5mm stalowy przewodnik nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny.
Całkowita grubość przewodu 8,5mm
Zaprojektowane przede wszystkim dla sportowych silników wolno-ssących oraz turbodoładowanych. Zewnętrzna powłoka wykonana z super wytrzymałej warstwy silikonu odpornej na działanie temperatur rzędu 485-560 C. Zastosowanie tych przewodów zapobiega stratom energii, jakie powstają na seryjnych przewodach, zwłaszcza z upływem czasu bądź przy przegrzaniu auta. Ma to szczególne znaczenie w turbodoładowanych samochodach gdzie pod maską panują bardzo wysokie temperatury. Posiadają one 2,5mm rdzeń spiralny nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny co zapewnia pełną ochronę przed zakłóceniami RFI/EMI.
www.magnecor.pl
Cennik_magnecor_2010
Ostatnio zmieniony przez GeKo Śro 20 Sty, 2010, w całości zmieniany 8 razy
wasq
brak opisu
auto: jakies Renault
silnik:: 1,7 1,8 1,6 2,0
moc: 93 85 110 150km
oki to biore przewody do clio II sport :D ile i ktora opcje najlepiej brac :)
pozdrawiam -=wasq=-
RENAULT 5 KLUB POLSKA
www.klubrenault5.pl
ŁZM
leon
seksualny leniuch
say my name!
auto: Megane GT
silnik:: dci
kv 85 :) przynajmniej moim zdaniem :)
ade
auto: Królowa lawet
silnik:: f4rt
moc: 172km
Wysłany: Czw 17 Gru, 2009
takie przewody charakteryzuja sie czym wzgledem np. boscha??? wyzsza trwaloscia??
bo np taki janmor wytrzymuje miesiac, bosch rok, pierwszy montaz 5-6 lat, oryginal z aso rok:] tak bylo w nubirze:]
szkoda, ze jak nie kupisz to sie nie przekonasz:]
czekamy na ceny:P
http://yt-motorsport.eu
Magnecor daje 10 lat gwarancji. Co ponadto, większą odporność na temperaturę i zakłócenia. Same kable nie podnoszą mocy, ale zapobiegają jej spadkom, które się mogą pojawić w wyniku przegrzania tych elementów.
pcs
dodatkowe kategorie
auto: volvo 240 turbo
silnik:: B204gt
jeden z pierwszych sprowadzilem te kable do clio (bo w aso kosztowaly 800zl) i z tego co wiem to juz 6 rok siedza. Trzeba by Rudell spytac. Moc w stosunku do starych troche pordzewialych wzrosla 3 konie :)
Ogolnie polecam, niebieskie stykna jak nie masz grubych modow.
Zdjęcia tych kabli musiały byc robione w jakimś szczególnym miejscu ;D
To pewnie dlatego, ze miałes na pokładzie te kable tak dobrze pojechałeś z E55 AMG :D
Rudello
Nazywam się Bond...
auto: clio sport
moc: 171km
pcs napisał/a:
Cały czas sa i sprawuja sie dobrze. Mysle ze to dzięki nim tak dobrze clio idze na IV biegu :-)
www.rudys.pl
pcs napisał/a:
na każdy z czterech ? czy wszystkie razem dają 3KM ?
pcs
dodatkowe kategorie
silnik:: B204gt
Wysłany: Pią 18 Gru, 2009
Vlodarsky napisał/a:
pcs napisał/a:
chyba 3,5 razem, czyli po koniu na sztuke :) w watku o Clio sa wykresy, hamowane tego samego dnia przed i po wymianie kabli. Podsumowujac dobre kable koni nie dodaja ale zle odejmuja ..
Wysłany: Czw 24 Gru, 2009
Geko do XSi ile ?
55 Funciszy
Wysłany: Pią 25 Gru, 2009
dobra na kiedy? jakie dane potrzebujesz? ile na gotowo w PL u mnie w aucie :rotfl:
Z danych nic więcej nie potrzebuje.
Jedno zamówienie już złożyłem, ale i tak będą realizować dopiero po 4 stycznia, bo mają przerwę od 24-4. :wall: Także spokojnie mogę dopisać Twoje. Kurs liczę 4.8 z nadwyżką bo to skacze jak małpa po drucie.(Chyba że się utrzyma obecny to mniej ) Wiec jakieś 264zł +15 wysyłka do Was, chyba że ktoś od nas będzie zmierzał w w waszym kierunku.
