Problemy z zamkiem
Wysłany: Pią 12 Lut, 2010   Problemy z zamkiem
Karwa coś sie popsuło z zamkiem u mnie, z pilota drzwi ani się nie otwierają, ani nie zamykają, alarm normalnie się uzbraja, migają migacze, ale nie towarzyszy temu otwarcie drzwi :/
Dodatkowy objaw jest mocno dziwny bo po załączeniu alarmu zegarek który jest w liczniku przestaje działać, zaczyna dzialać ponownie dopiero po odpaleniu auta i zaczyna dzialać od godziny 1:00, także mega dzwnie. :d
Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego się tak dzieje co się zepsuło i co z tym zrobić?
Bo karwa zamek w drzwiach kierowcy nie dziala mi z kluczyka i codziennie wsiadam z pasazera :rotfl:
p106rallye
W 106 , a więc pewnie i w saxo zamek od strony kierowcy jest masterem ,a pasażera i klapy są slavami,więc jak nie działa od kierowcy to pozostałe chyba też nie.Być może ,że master robi zwarcie i siada napięcie - stąd zerowanie zegarka. Ważne info dla mądrali - siłowniki jak i centralka są niemieckiej firmy Kiekert ;P
Wysłany: Sob 13 Lut, 2010
Ja to chyba wiem o co biega...
to Francuz :rotfl: Wybacz nie mogłem się powstrzymać, wiem co to za wnerw wsiadać prawymi, ponad miesiąc czekałem keidyś na zamek z ASO.
Podobno z francuzami tak jest - jedna z 739 wykrytych wad fabrycznych :devil:
Wysłany: Sob 13 Lut, 2010   Re: Problemy z zamkiem
Loko napisał/a:
Jest problem w obwodzie podtrzymania, zasila się z niego pewnie centralka do drzwi a napewno pamięć zegarka. Sprawdz czy nie masz spalonego bezpiecznika po prostu.
Wysłany: Czw 18 Lut, 2010
A pomuki tutaj jeszcze nie rozdane więc nadrabiam :)
Było dokładnie tak jak napisałeś, spalił się bezpiecznik i stąd te wszystkie objawy, a ja kilka dni walczyłem z prawymi drzwiami przez jeden mały bezpiecznik :rotfl:
jarek-malopolska
auto: saxo VTS
silnik:: TU5JP4S
moc: 134km
zabrudze Loko ci trochę tamat, choć być może mój problem to też zamek... Sprawa wygląda następująco: Objawiło się to jakoś z początkiem zimy i dzieje się kiedy w aucie jest zimno (dopoki się w środku nie nagrzeje) oraz jak jest "wilgotno" (jazda po deszczu).. Zamykam drzwi, jade sobie i po chwili na jakiejś nierówności/ew. przy dużej prędkości drzwi się otwierają, nie na ościerz, ale zamek puszcza o jeden ząbek (tak jak wtedy kiedy za lekko trzaśniemy dzwiami i się nie domkną). Przyciągnę je do siebie lub otworze i czasem się zamkną ale jak sie zamyka bardzo delikatnie, jak się walnie nic to nie da, tylko, że następna koleina, garb i to samo..i tak w kółko strasznie to wkurzające.. ma ktoś jakieś pomysły.. ?? :>
wilgoc w drzwiach i zamarza ci jakas czesc zamka, linki lub inny element
powiazany z zapadka w drzwiach... osusz tapicerke, drzwi i zobacz czy nie
ma zadnych szczelin (np przy listwie lub nakladkach) i bedzie dobrze...
wogole to wczoraj zatrzasnela mi sie maska w golfie... (czekam na nowy rozrusznik
bo w starym wypaliy sie styki w automacie i pale go kablami na krotko pod maska).
zajebisty motyw. od dolu nie ma sie jak dostac, maski sie nie sciagnie, zamek z
przodu nie pusci.. dla dobra sprawy poswiecilem przedni grill*, za nim jest obudowa
zamka z jakiegos tworzywa. potraktowalem ja boschem i udalo sie otworzyc zamek
srubokretem. kulka z konca linki wypadla z zamka i po temacie...
co za #%*&WR ... juz myslalem ze bede musial wycinac w masce dziure pod jakis
tuningowy wlot powietrza ;D ;D
LOKO SORRY ZE W TWOIM TEMACIE :D
* nie wiem co teraz wybrac:
http://allegro.pl/item921..._dj_tuning.html
http://allegro.pl/item894...i_vr6_gril.html
http://allegro.pl/item925...a_metalowa.html
http://allegro.pl/item898...ii_orginal.html
jarek-malopolska
auto: saxo VTS
silnik:: TU5JP4S
moc: 134km
wobec tego jutro rozbiore drzwi i pobawie się z tym, mam nadzieje ze pomoże.. Dzieki ^_^
Nie wiem jakiego masz golfa i jaka maske ale to mi się całkiem podobie: http://allegro.pl/item925...a_metalowa.html ;D
106 obojętnie jaka byleby nie metalowa bo zardzewieje.
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010
nie moge Ci pomoc, ale pocieszyc:
w 205 regularnie zamek mi zamarza :]
polll
sram.. jak pani pies
auto: Audi
silnik:: AJL
moc: 180km
jarek-malopolsk, u mnie bylo to samo :) wymienilem zamek drzwi :d pomoglo :D
