Okazało się że jest spory luz na łożysku tylnego lewego koła i muszę je wymienić.
A więc pytanko jakie tam łożysko występuje bo zadzwoniłem w dwa miejsca to mówią że jest tylko z piastą? czy da się kupić łożysko i wcisnąć w starą piastę?
czy zdejmę piastę sam bez żadnego ściągacza?
i czy ktoś wie gdzie kupie to w dobrej cenie lub załatwi bo chciał bym wymienić dwa tylne najlepiej. w aso z piastą 480zł jedno a w jedno miejsce zadzwoniłem to 240zł skf z piastą . ale w intercarsie niby występują same łożyska ale nie chce kupić a okaże się że się nie da wcisnąć w starą piastę.
Samo łożysko podobno da się wcisnąć, ale nie wiem czy warto. Piasta SNR/SKF w IC ok. 200 zł po rabacie. Bez ściągacza raczej ciężko będzie zdjąć piastę z czopa.
