buda 106 - czy są różnice w wersjach?
Wysłany: Czw 10 Cze, 2010   buda 106 - czy są różnice w wersjach?
Helloł.
Przymierzam się do jakiegoś upalacza i zastanawia mnie różnica w wersjach nadwozia w 106'tkach. Czy samo nadwozie (pomijam nakładki plastikowe itd.) różni się pomiędzy XS, XSI, Rallye, GTI/S16?
Jak to wygląda w przypadku PH1 a jak PH2?
Czy np. można w prosty sposób zaadaptować nakładki, progi itd. z S16 np. do XS?
Jeszcze pytanie na marginesie, czy do budy XSI PH1 wchodzi plug&play 16V?
:faja:
Dzięki!
Greg napisał/a:
Różne ale drzwi np są takie same
Greg napisał/a:
Trzeba ciąć błotnik tylny, z przodu da się to przykleić bez cięcia na klej do szyb
Greg napisał/a:
Wchodzi bez problemu.
p106rallye
kubas napisał/a:
Greg napisał/a:
Akurat drzwi , są inne :>
piotrek jest taki kochany on wszystko wie :)
ph1 ma na pewno inna podloge od ph2
AndreXSi
Chyba jednak nie... tzn różnica jest przy progach w wersjach z nakładkami
Greg napisał/a:
Nie, inne jest mocowanie głównej poduchy silnika, ale do ogarniecia
Jak już planujesz swapa 16v do ph1 to znajdź budę od jakiegoś zwyklaka 1.0 albo coś takiego.xsi to zazwyczaj śmietniki blacharsko, a zawieszenie i tak pewnie bedziesz musiał zmieniać ;)
AndreXSi napisał/a:
Chyba jednak tak, jest roznica w wytłoczeniu powierzchni w bagazniku ;)
AndreXSi
a fakt, masz rację
anyway, wszystkie punkty mocowań podzespołów są raczej takie same
mi
Stawiam wszystkim ....
moc: milijonkm
AndreXSi napisał/a:
to fakt - w pierwszej serii była specyficzna szczelina, przez którą było widać nawierzchnię. Przynajmniej u mnie była.
Wysłany: Pią 11 Cze, 2010
mi napisał/a:
AndreXSi napisał/a:
Mistrzu to byłą tak zwana dziura eksploatacyjna wyżarta przez rdzę :rotfl:
Dzięki Panowie! :)
kubas napisał/a:
Greg napisał/a:
A jakie to są róznice? Czy to kwestie np. przetłoczeń na listwy, szerokości całych błotników, sztywności, wizualne?
Chce żeby to się kupy trzymało i nie wyglądało mimo wszystko jak 1.4 czy 1.5 dizel. :P
Strona wygenerowana w 0.35 sekundy. Zapytań do SQL: 12
