pytania o czujniki silnika
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010   pytania o czujniki silnika
Mam parę pytań do mądrych głów,
czujnik ciśnienia - kontrolka która gaśnie po uruchomieniu silnika.
Czy seryjny czujnik cisnienia oleju można wykorzystać do prostego pomiaru czy jest on zero-jedynkowy?
temperatura oleju - lepiej mierzyć ją na podkładce pod filtrem czy mógłbym mierzyć ją np z miski (chyba drut to by był) Pod filtrem mnie przekonuje bo temperatura najlepiej by oddawała to co się dzieje w silniku.
Ogólnie to pewnie bede musial kupić podkładkę i czujniki i nie kombinować.
Tylko jakie? Potrzebuję czujniki 0-5v (chyba wszystkie są takie)
Please help.
ps. Temperaturę wody biorę sobie z czujnika - sprawdzone że jest OK.
W pugu są dwa osobne czujniki od ciśnienia oleju, jeden jest połączony z tą lampką która gaśnie zaraz po odpaleniu samochodu. A drugi z wskazówką która pokazuje faktyczne ciśnienie, obydwa czujniki są wkręcone w blok.
Z miski u mnie mierzy temperaturę oleju.
bizon
auto: rdzivic
silnik:: półtora litra
moc: teraz juz brak km
moze byc miska, moze byc podkladka.
ja z podkladka sie nawalczylem strasznie (ałtogałgan), rozwalilem wszystkie gwinty, teraz sa rozwiercone i zabetonowane ;D
gdybys szedl w taka to od razu wymien sruby na rozsadne.
edit: mozesz tez isc w mocala, ale on tez jest aluminiowy. mam jedynie nadzieje, ze nieco lepszej jakosci ten material jest. mocal ma w ofercie podkladke z wyjsciami pod chlodnice + termostat. wyjscia do chlodnicy mozesz srubkami zakleic, a zamiast termostatu przejsciowka + czujnik. ale w ten sposob tracisz termostat, gdybys chcial kiedys zalozyc chlodnice.
kolega uzytkuje u siebie podkladke mocala z termo + chlodnica + podkladka autogauge na czujniki. silnik d16a9. bardzo chwali ten setup.
edit 2: oczywiscie mocal jest kilkukrotnie drozszy niz autogauge.
Ostatnio zmieniony przez bizon Pon 06 Wrz, 2010, w całości zmieniany 1 raz
ale w czym te śruby wymienić? :D
bizon
auto: rdzivic
wymienic te, ktore dostajesz w serii do podkladki autogauge :)
bo one sie co najwyzej na konfetti na sylwka nadaja :D
bizon
auto: rdzivic
a ja jestem ciekaw tego - jak i do czego to podlaczasz?
a ja mam takie pytanie, czy jak kupie sobie wskaźnik temp. oleju ałutogałge to w zestawie dostane czujnik, czy wskaźnik łosobno, czujnik łosbno ??
bizon
auto: rdzivic
ja autogauge mialem w komplecie.
ale to nie jest standard, np czesto widze stri czy vdo, ze wszystko jest osobno.
aaaaa
w re5pect.pl jest podkladka mocal za 105PLN - to jest OK?
Ja nie chce kupować wskaźników - ttylko podkładkę i czujniki bo wskaźnik sobie robie sam na mikroprocesorze i wyświetlaczu - chce to wbudować w seryjne zegary bo brzydzą mnie te wszystkie dodatkowe gary w samochodzie na których nic nie widać. A chodzi dokładnie o alarm do wskazan.
bizon
auto: rdzivic
to jest podstawka pod chlodnice. do tego potrzebujesz adapter do filtra oleju.
no i jest kwestia gwintow, jesli ogarniesz takie przejsciowki, zeby dalo rade zamontowac czujnik, a druga dziure zaslepic, to czemu nic, choc pan z respekta mi odradzal :) (pewnie dlatego, ze chcial mnie naciagnac na komplet z termostatem :) )
były by użyte dwie dziury - do jednej bym podłączył ciśnenie do drugiej temperaturę oleju
bizon
auto: rdzivic
po drodze na chate namyslilem sie jednak i byc moze pan z respekta odradzal takie rozwiazanie, bo moze byc problem z dzialaniem czujnikow.
u mnie wyglada to tak:
widac, ze czujnik wystaje na okolo 1cm z podkladki. byc moze tego potrzebuje do prawidlowej pracy. nie wiem, nie znam sie.
patrzac na konstrukcje mocala trzeba by pewnie uzyc jakichs bardzo kombinatorskich adapterow, zeby uzyskac podobne wysuniecie/zanurzenie w cieczy.
nie wiem, nie znam sie, nabijam sobie tylko posty ;D
rasta
co to była za emisja?
Tępy Huj
moc: 125km
Gałgan nie jest zły tylko trzeb najlepiej śrubki wkręcić na jakiś Loctite coby nie cieklo i tyle.
658,94:1 - nezoP
Qukie
XII wydział ksiąg wieczystych
auto: niebieskie :]
silnik:: na przedzie
moc: z tobą niech będzie.km
My w bizonową podkładkę śrubki wkręciliśmy na poxipol, beton, poxilinę i ośmiorniczkę, może się nie wykręcą ;D
muszę przyznać, że ta podkładka sypała się jak wióry :/
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
Ja tam zero problemów, jednej śrubki za mocno nie dokręciłem i ciekło ale po dokręceniu spokój.
658,94:1 - nezoP
