Czujnik zderzeniowy
Wysłany: Śro 29 Wrz, 2010   Czujnik zderzeniowy
Mam z nim problem bo go po prostu nie mam a wtyczka do niego jest
to cos czerwonego przy skrzynce z bezpiecznikami, czy moglby ktos zobaczyc jaka tam idzie wtyczka
Czy to bedzie taka wtyczka
i kable z niej mozna polaczyc omijajac tym samym czujnik zderzeniowy?
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
hmm
Czujnik zderzeniowy masz na myśli airbag i napinacze? To jest za konsolą centalną (przynajmniej u mnie) tzn na podłodze w środku.
A ta wtyczka to wygląda jak do opornika/włącznika drugiej prędkości wentylatorów. Ale może jest kilka takich samych w instalacji.
pit, mam namysli to czerwone ustrojstwo, odlacza chyba pompe paliwa przy uderzeniu, do wiatraka takie cienkie kable raczej nie ida :)
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
Wybacz ale kabli nie widać :rotfl:
nie mam auta pod reka ale mam chyba w garazu luzem czujnik... zaraz zobacze
bo rozumiem ze nie masz czujnika i jak zobaczysz gniazdo w czujniku to tez ci to
pomoze...
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Wysłany: Śro 29 Wrz, 2010   Re: Czujnik zderzeniowy
Barejka napisał/a:
Tak to ta wtyczka .
Barejka napisał/a:
tego nie wiem, ale też się chętnie dowiem jak to spiąć, żeby np po zacnej hopie nie odłączyło pompy :)
potwierdzam to ta wtyczka :)
u mnie w rallye jest wypiety.
mam ja razem z wtyczka.. do wtyczki przychodza 2 kable wiec chyba nie ma problemu
ze spieciem :) dla pewnosci jeszcze mozesz przyrzadem zobaczyc jak dziala ten
przelacznik ... kabel sa o malym przekroju wiec mega pradow tam nie ma.
po prostu daje prad do przekaznika, tylko zastanawiam sie czy w tym czujniku nie ma czegos wiecej, jakis rezeystor czy cos takiego czy jesli wytne calkiem ta wtyczke i podebne kable na krotko to zadziala. Zreszta pompa chodzi czyli chyba jest ok :)
nie ma nic skomplikowanego w srodku. z tego co slychac jak to dziala to jest tam
jakas kulka, duzy styk i jak mocno tym wstrzasniesz to wybija przycisk. jak
zawrzesz kable bedzie ok.
kilka blaszek i troche plastiku TOMKAT to skrecił i działa,wiec połacz to razme i po sprawie :jupi:
jarek-malopolska
auto: saxo VTS
silnik:: TU5JP4S
moc: 134km
A ja dodam od siebie, że chcąc zamontować rozpórke (np. Raceland) trzeba ten czujnik gdzieś przesunąć bo przeszkadza :P Musiałem się podzielić swoimi przemyśleniami :D
jarek-malopolska, ale na co trzymac ten czujnik to przeca dodatkowa masa.
Pomuki rozdane :)
Strona wygenerowana w 2.73 sekund. Zapytań do SQL: 13
