biegunowość tweeterów/głośników
Wysłany: Czw 18 Sie, 2011
hmm mialem elektroniczne sprawy przez 5 lat technikum ale nie wiem o czym ty piszesz.
kamil
Kawior, cebula, kaszanka...
auto: E39 523i
silnik:: 2,5
moc: Ile Pan Bóg Dakm
no to chyba już inaczej nie potrafię tego wyjasnić...ale może jeszcze raz. Sprzęt podłączony ->Wysokie do sprzętu -> Miernik -> ustawienie na prąd stały. Dwie sondy czarna i czerwona i przykładasz na zmiane do kabli. Tam gdzie wyskoczy ujemne napięcie to chyba pierwszy kabel powinien być plusem (ten co dotykamy) a drugi minusem.
a może po prostu konektor od głośnika jest szerszy a drugi węższy ? Ten szerszy to plus.
A może kropka koloru czerwonego, szarego obok konektora ? Też plus
mi
Stawiam wszystkim ....
moc: milijonkm
Wysłany: Pon 22 Sie, 2011
Stf napisał/a:
przy jakiej impedancji w teorii powinien lepiej grać sub ? 2ohm czy 4ohm ?
zobacz co piszą o Twoim piecu, bo niektóre nie tolerują 2ohm.
Stf
Duuużo do czytania
auto: 991
silnik:: 3.8
moc: 400km
no to przy okazji.
z racji że w civicu sporo jest piep.... z przeciągnięciem kabli do drzwi - bo są kostki jakieś, czy ktoś z Was kiedyś ogarniał temat czy seryjnej instalacji? czy ogarnie okolice 60w rms ? czy koniecznym jednak jest wrzucenie nowych kabli?
Lepiej zarzucić nowe kable, ja robiłem to u siebie własnoręcznie jak chcesz mogę Ci pomóc albo podpowiedzieć coś - przeciągniecie kabli do drzwi to jakieś 20-30min. cierpliwości ;)
Stf
Duuużo do czytania
auto: 991
silnik:: 3.8
moc: 400km
kurfa dzisiaj 3h przebijałem się przez te %#$WEFSDF kostki w drzwiach :/ jutro c.d :/ ale już mam patent więc mam nadzieję jeszcze z 1-1,5h i w końcu zabrzmi to jako tako.
Widzę, że nie chcesz pomocy, ok :]
Weż 80cm kawałek drutu, zegnij go w pół, przebij się przez gumę między drzwiami a słupkiem A, psiknij do środka WD40 w tą gumę, żeby drut łatwiej przechodził, jak już się przebijesz zaczep kabel w zgięcie na drucie i przeciągnij. Żeby przejść przez kostkę musisz ją przewiercić ale nie ma z tym z problemu bo dużo pinów jest wolnych. A jeżeli masz tweetery a nie masz seryjnego miejsca na nie to kup sobie trójkąty z EK4 za 50zł i wszystko będzie bez rzeźby prócz podcinania boczka pod dystanse ;)
Stf
Duuużo do czytania
auto: 991
silnik:: 3.8
moc: 400km
nie że nie chce - tylko już widzę świateło w tunelu i kończę temat w godzinę mam nadzieję.
dzisiaj właśnie poświęciłem wieszak z myjni chemicznej na to co opisałeś w punkcie 1 :) akurat z przebiciem się do środka nie było problemu - problem miałem z samą kostką przez którą przebijałem się godzinę i później nie chciała się domknąc. teraz już wszystko opatentowane ;) te trójkąty z ek4 - mają w serii tweetery ?
Ostatnio zmieniony przez Stf Pon 22 Sie, 2011, w całości zmieniany 1 raz
Tak i wszystko ładnie pasuje :) gdybyś nie mógł ich znaleźć to mogę po hondziarskich forumach Ci coś poszukać, bo często się trafia ;)
