Sprzęgło
Przem_106
kluseczek
auto: Peugeot 206 RC
moc: 177km
Wysłany: Wto 17 Lip, 2012   Sprzęgło
Na 99% padło mi sprzęgło w RC-u. Co teraz załozyc? Skrzynia jest dosc wysilona, bo ma bardzo krotkie przełozenie i szpere Quaife-a. Mechanik składający mi skrzynię uprzedzał, ze sprzęgło długo nie pozyje i rzeczywiscie padło bardzo szybko.
Seria raczej odpada. Moze spiek? Jak tak, to u kogo i na jakiej tarczy? Nowej, uzywanej?A co z dociskiem? Moze jakis producent robi mocne zestawy. Mam na mysli tu raczej jakis SACHS, a nie AP Racing, czy Exedy.
W obu 106-tkach N-kach, seryjne sprzęgło bardzo dawało radę i nigdy nie było takiego tematu. Więc jestem zielony i nie mam absolutnie zadnego doswiadczenia.
Czy przy okazji stoczyc i wywazyc zamach? Jesli tak, to ile, u kogo i i jak to się ma do homologacji grA i silnika bez modow?
Liczę na konstruktywne podpowiedzi, bo auto nie moze stac w nieskonczonosc :)
Nie wiem jak to wygląda z homologacją, ale tarczę proponuję seryjną, skoro motorowania seria, tylko docisk wzmocnić. Jeżeli wolisz już totalnie mniej cywilnie to pakuj się w spieka.
Zamach wyważa się, tylko przy wyważaniu, chyba, że masz taką fazkę :faja:
Wypowiedź oparta na tym co się działo z moimi samochodami do tej pory i co działało :]
Przem_106
kluseczek
moc: 177km
Bonczek napisał/a:
? :rotfl: ?
Auto jest tylko pod zawody. Zero jazdy cywilnej. Docelowo jest plan podnoszenia mocy :)
Mozesz wyjasnic roznice między: tarcza seria - mocniejszy docisk, a tarcza spiek - docisk seria?
Ostatnio zmieniony przez Przem_106 Wto 17 Lip, 2012, w całości zmieniany 1 raz
Sorry, przy odchudzaniu ;)
Sporo fur lata na patencie ze wzmacnianym dociskiem i seryjną tarczą i zdaje to egzamin :)
Przem_106
kluseczek
moc: 177km
Powiem Ci jakie były u mnie w Hondzie:
- tarcza seria - mocniejszy docisk - wszystko działało jak w serii, ale pedał sprzęgła chodził troszkę ciężej i nic się nigdy nie ślizgnęło
- tarcza spiek - docisk wzmocniony - trochę "mniej półsprzęgła" i wyraźnie ciężej chodził pedał sprzęgła
Tylko kiedyś zastanawiałem się na czym tak właściwie polega wzmocnienie docisku - zmiana sprężyny na taką o większej twardości?
Przem_106
kluseczek
moc: 177km
No własnie, a skąd miałes taki "wzmacniany docisk"? O ile są firmy robiące spieki, to o mocniejszych dociskach nie słyszałem.
"Mniej połsprzęgła" mnie nie zniechęca dlatego mysle chyba bardziej o spieku.
Wysłany: Śro 18 Lip, 2012
Mniej polsprzegla sie raczej bralo ze spieka chyba.
Ja mialem od Wróbla, albo od Radzikowskiego, już nie pamiętam - ale raczej od Wróbla, a zamach był toczony u Otoczaka (tak się typ nazywa 8) ).
Dobranoc :)
lżejszy zamach, spowoduje szybsze wkręcanie na obroty i (chyba) mniejszą prędkość maksymalną. Przy ujęciu gazu auto szybciej hamuje silnikiem. Z tego co mi wiadomo powinno się wyważać razem z wałem.
Jak się to ma do Homologacji nie wiem. Musisz sprawdzić. Sprzęgła w Hondach chłopaki robią gdzieś pod Cieszynem.
Przem_106
kluseczek
moc: 177km
Spiek, to Radzikowski - sprawdzałem juz przed załozeniem tematu, ale mam tez opcje w Gdyni, tyle, ze nie robią dociskow :/
Zamach - Otoczak, sprawdzałem juz tez wczesniej - ogłasza się na allegro.
Co do homo postaram się jutro sprawdzic. Moze przedzwonie do Marciniaka.
Na dzisiaj dziękuję rowniez.
Dobranoc
bizon
auto: rdzivic
silnik:: półtora litra
moc: teraz juz brak km
Bonczek napisał/a:
+1, ale wszystko tak naprawde zalezy od konkretnej konstrukcji. mialem okazje potestowac dwa sprzegla w hondzie 300hp+ i jedno bylo toporem, ze ledwo sie dalo wcisnac a drugie jak seria. tyle, ze nie musze mowic, ze to drugie nie kosztowalo malo.
warto zaznaczyc, spiek bedzie mial krotsza zywotnosc.
Przem_106 napisał/a:
do hondy sie po prostu kupuje, moze do puga tez sa
edit: ja kupowalem tutaj http://www2.advancedclutc...s/products.aspx ale niestety do puga nie maja.
Przem_106, Z Tym Radzikowskim to ja bym był ostrożny. Ja już nie jedną historię czytałem, chyba nawet Rasta ze 2 lub 3 razy zrzucał skrzynię zanim mu zrobił sprzęgło jak należy?
u mnie spiek + docisk sa z omp i taki zestaw daje rade. praktycznie nie ma jazdy na
polsprzegle ale autem dalej mozna pojechac w korku. spiek mam bez tlumikow
(sprezynek) czyli niby taki najbardziej surowy.
bizon
auto: rdzivic
+1
sam tez mialem od radzikowskiego i w sumie nie moge polecic za bardzo.
SCUBA
cienki bolek
moc: ok 150km
żeby spek radzikowsiego chodził dobrze to trzeba wysałać mu zamach i docisk, w moim saxo mam spiek na seryjnym docisku valeo, z jazdą na półsprzęgle nie ma problemu
