Bezpieczny zbiornik
Wysłany: Śro 09 Sty, 2013   Bezpieczny zbiornik
Ktoś ogarnia ten temat?
Co potrzebuję kupić oprócz zbiornika i obudowy (obudowę można wykonać samemu)?
Nie mam pojęcia jak to ugryźć.
siema
dziękuje i pozdrawiam
auto: Clio II ph3
silnik:: F4R
moc: 0_km
Bonczek kiedyś poruszał temat:
http://forum.hothatch.org...ghlight=#514313
Jeśli mi się dobrze kojarzy to Kozak takie wykonuje(same obudowy), w środku specjalna gąbka lub elastyczna torba na paliwo, która rozszerza się w zależności od tego ile jest paliwa.
Artykuł 14: BEZPIECZNE ZBIORNIKI PALIWA ZATWIERDZONE PRZEZ FIA
Jeśli zawodnik używa bezpiecznego zbiornika paliwa, zbiornik ten musi pochodzić od producenta
zatwierdzonego przez FIA.
W celu uzyskania akceptacji FIA, producent zbiorników musi udowodnić niezmienną wysoką
jakość swego produktu i jego zgodność ze specyfikacją zatwierdzoną przez FIA.
Producenci zbiorników paliwa, którzy zostali zatwierdzeni przez FIA, zobowiązują się dostarczać
nabywcom wyłącznie takie zbiorniki, które odpowiadają zatwierdzonym normom.
Z tego względu na każdym dostarczonym zbiorniku musi być umieszczone oznakowanie z
informacją z nazwą producenta, dokładną specyfikacją według której zbiornik został wykonany,
numerem homologacji, datą ważności oraz numerem seryjnym.
Oznakowania nie może dać się usunąć i musi być wcześniej zatwierdzone przez FIA zgodnie z
obowiązującą normą.
14.1 Specyfikacje techniczne
FIA zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia innego kompletu specyfikacji technicznej, po
zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez zainteresowanych producentów.
14.2 Specyfikacje FT3 1999, FT3.5 lub FT5
Sekretariat FIA dysponuje specyfikacjami technicznymi zbiorników, udostępniając je
zainteresowanym na ich prośbę.
14.3 Starzenie się zbiorników
Proces starzenia się zbiorników elastycznych powoduje po upływie 5 lat znaczny spadek ich
wytrzymałości.
Z tego względu, żaden zbiornik nie może być używany po upływie 5 lat od daty produkcji,
uwidocznionej na zbiorniku, chyba że został zbadany i zweryfikowany przez producenta na
dodatkowy okres nie dłuższy niż 2 lata.
Szczelna pokrywa z niepalnego materiału, łatwo dostępna i demontowana wyłącznie przy
użyciu narzędzi musi być zainstalowana w osłonie zbiorników FT3 1999, FT3.5 lub FT5 w celu
umożliwienia sprawdzenia daty ich ważności.
14.4 Zastosowanie specyfikacji
Samochody Grupy N i Grupy A mogą być wyposażone w bezpieczny zbiornik FT3 1999, FT3.5
lub FT5, jeśli wynikające z tego konieczne zmiany w samochodzie, nie przekroczą zmian
dozwolonych regulaminem.
Użycie pianki zabezpieczającej w zbiornikach FT3 1999, FT3.5 lub FT5 jest zalecane.
14.5 Zbiorniki paliwa z przewodami do ich napełniania, Grupy A i N
We wszystkich samochodach ze zbiornikami paliwa wyposażonymi w przewody ich napełniania,
przeprowadzanymi przez kabinę konieczne jest umieszczenie homologowanego przez FIA
zaworu zwrotnego. Powyższy zawór typu klapkowego (z jedną lub dwoma klapkami) musi
umieszczony od strony zbiornika.
Przewód do napełniania zbiornika to przewód służący do połączenia otworu wlewu paliwa
pojazdu ze zbiornikiem paliwa.
Artykuł 15: ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
W celu zabezpieczenia kabiny pasażerskiej przed płomieniami na wypadek pożaru, pomiędzy
pomieszczeniem silnika, a fotelami musi być zainstalowana odpowiednio skuteczna przegroda.
W przypadku, gdy przegrodę tę tworzą tylne siedzenia, zaleca się pokryć je materiałem niepalnym.
Przem_106
kluseczek
auto: Peugeot 206 RC
moc: 177km
Zapytam
Na h..... Ci/Wam to potrzebne?
rasta
co to była za emisja?
Tępy Huj
moc: 125km
Srają kasą?
ATL na gotowo to pewnie pod 10 Kpln :/
658,94:1 - nezoP
Przem_106 napisał/a:
Zapytam
W FN2 zbiornik jest pod fotelami, totalnie źle wyważone auto.
A mi dlatego, że sram kasą i lubię jak się błyszczy w furze.
Przem_106
kluseczek
moc: 177km
qbus napisał/a:
Zapytam
Potwierdzam, nie wiedziałem, ze chodzi o Honde ;)
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
Wysłany: Czw 10 Sty, 2013
Bonczek napisał/a:
Mecenasem się powozi to nie ma co się dziwić :rotfl:
658,94:1 - nezoP
Strona wygenerowana w 0.29 sekundy. Zapytań do SQL: 12
