CRX się grzeje po zmianie silnika
Cartoon
gryżli
auto: Cupra
silnik:: 2.0t
moc: 300km
Wysłany: Pią 06 Wrz, 2013   CRX się grzeje po zmianie silnika
Dobra, chciałbym się jeszcze w tym sezonie gdzieś przejechać rexem, ale nowy silnik się grzeje... Jak jechałem z warsztatu po wymianie to temp skakała góra-dół, więc przełożyłem jeden czujnik temp ze starej głowicy z nadzieją, że to jego wina... i tak zostawiłem auto przed tesco :)
Przed chwilą (po powiedzmy miesiąc) odpaliłem rexa i sprawa wygląda tak:
- na postoju przez dobre parę minut trzymał temp idealnie
- zrobiłem rundkę dookoła tesco - temp od razu na max
- po otwarciu maski górny przewód do chłodnicy był gorący i aż "zassany"
- dolny przewód zimny
- wentylator nie był odpalony
Co jest winne:
- uszczelka pod głowicą (to sugerował poprzedni właściciel silnika)
- termostat
- drugi czujnik temp
Odpowietrzyles?
Cartoon
gryżli
auto: Cupra
silnik:: 2.0t
moc: 300km
Ja nie odpowietrzałem, ale mam nadzieję, że przy swapie to było zrobione. Silnik zaczął się grzać jeszcze w poprzedniej budzie...
Odpowietrz go z otwartym korkiem do momentu aż się włączy wentylator.
Jeżeli się nie włączy to wymień czujnik od wiatraka (btw sprawdz na krotko czy w ogole wiatrak dziala).
Nie pamiętam jak to jest z tymi wężami, ale chyba jak oba są gorące to się otworzył duży obieg co by oznaczało, że termostat jest ok.
U mnie tez tak bylo i musialem uszczelę pod głowicą wymienić :]
P.S. Wątpię że Qouwax to zrobił :faja:
B-Rey
zapytaj Justynę
auto: Renault Megane
silnik:: K4J
moc: 95km
Z Twojego opisu wynika, że termostat się nie otwiera, stąd znaczna różnica w temperaturach węży. Wiatrak też bym bezpośrednio sprawdził z akumulatora bo może być zatarty a powinien w Twoim przypadku działać na drugim biegu. Jeżeli będzie działał na obu biegach to ewentualnie przekaźnik może być walnięty.
pablonas
słucham Michaela Jacksona
auto: Laweta/Kopytko
silnik:: Diesel/1,8 ti
moc: Brak/140km
Termostat na 99%
Oczywiście zakładając, że jest dobrze odpowietrzony :faja: Sprawdź czy ogrzewanie działa.
Cartoon
gryżli
auto: Cupra
silnik:: 2.0t
moc: 300km
Mam sprawny termostat ze starego silnika, więc podmienię po weekendzie... mam nadzieję, że pomoże.
Wentylator przed zmianą słupka działał prawidłowo, więc obstawiam, że nie tu leży problem.
Tak sobie jeszcze przeczytałem -> http://sol.ultime.pl/honda-crx-del-sol/termostat/ -> problemy takie same i winny termostat
Wysłany: Sob 07 Wrz, 2013
Wyjmij termostat całkiem jak nie masz jak podmienić i będzie wiadomo.
Cartoon
gryżli
auto: Cupra
silnik:: 2.0t
moc: 300km
Co by mieć pewność, zamówiłem nowy termostat - nie ma co kombinować
Zobaczymy, czy pomoże - na 100% nie zaszkodzi ;)
Cartoon
gryżli
auto: Cupra
silnik:: 2.0t
moc: 300km
Wysłany: Wto 24 Wrz, 2013
Dobra, wymieniłem termostat i zacząłem odpowietrzać....
Z zaworu początkowo nie leciało nic, potem trochę kropelek płynu wypychanych przez sporą ilość powietrza... a potem zaczął gwizdać jak czajnik...
W między czasie wentylator się załączył, temp była tak powiedzmy na 3/4 skali, a dolny wąż był nadal chłodny (ale go nie zassało jak poprzednio)...
O co kaman?
Termostat? :faja:
Pompa wody ? Sprawdź czy węże twardnieją i które.
Miniac
Ala ma kota
Mini-Me
auto: Cayane
silnik:: Tuaregoa
moc: np 182km
Wysłany: Śro 25 Wrz, 2013
To ktory w koncu waz zassalo?? Daj zdjecie spod maski.
Ps. Porady Kamila jak zwykle bezcenne.. Lol
Stefan ma dobre ciśnienie....
...w oponach!
Nie polecasz już twardej yokohamy parady ? xD
Miniac
Ala ma kota
Mini-Me
auto: Cayane
silnik:: Tuaregoa
moc: np 182km
Podobno twardnieją jak sprawdzasz ścianki... ręką.. :lol2:
Równie dobrze mógłbyś napisać:
Uszczelka? Sprawdź łokciem temperaturę kolektora wydechowego.
:wall:
...w oponach!
