Hamulce w 106 Rallye Dziwny artukuł...
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Wysłany: Wto 22 Sty, 2008   Hamulce w 106 Rallye Dziwny artukuł...
Witam mam takie pytanie.. ostatnio znalazłem tak o to artykuł:
http://autosukces.redakcj...asp?Artykul=595
i tam pisze że pucharówki miały zmieniany rozkład siły hamowania z przewagą na tył... Dziwne ale ja mam taki problem że właśnie tył Łapie wcześniej i podobno jest to wina kolektora znajdującego się gdzieś z tyłu w okolicach belki... no a artykuł mówi co innego i troszkę mnie to zmieszało... Może ktoś miał podobny problem?
Wysłany: Śro 23 Sty, 2008
Korektor siły hamowania znajduje się w tylnym prawym nadkolu.
J aproblemów nie miałem nigdy...
Po za tym ze korektor jest z lewej strony, a nie z prawej i nie w nadkolu tylko na belce to wszystko się zgadza :D :D :D
stux
Wysłany: Śro 23 Sty, 2008   Re: Hamulce w 106 Rallye Dziwny artukuł...
Jaco napisał/a:
Kolektor to raczej przy silniku :rotfl:
Mozesz nie miec w ogole korektora lub jest niesprawny!
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
stux napisał/a:
a nawet dwa.... :jupi:
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008
Loko napisał/a:
Pokaz zdjecie na dowód ze ejst w lewym :D
Dariano
Dowidzenia
auto: CIVIC VTI
silnik:: B20C6
moc: 217km
Na 100% jest w lewym mistrzu nawet najlepszym zdarzaja sie pomyłki ;)
...wspomnienia wracaja...
Loko napisał/a:
Tu jest zdjecie na dowód :d ,
to jest dokumentacja jak ustawiam korektor w aucie michoola :D i potem go zepsółem :wall:
dobra geje.. w moim jest z prawej :P
fydi
Oświadczam - donosiłem do SB
auto: Clio Williams
silnik:: F7R
moc: 154km
Wysłany: Pon 21 Kwi, 2008
Help! Jak ten korektor się ustawia? Na razie jestem na etapie odrdzewiania i korektor wygrywa ze mną. Tutaj jest zdjęcie podglądowe
Kręcisz tą śrubką, która się wkręca w sprężynkę, zakręcając tą śrubę dajesz więcej siły hamowania na tylną oś, a odkręcając zmniejszasz silę hamowanie tyłu.
Ręka sprawdź czy ta blaszka wychodząca z korektora rusza się swobodnie, jeśli nie to musisz ja rozruszać.
fydi
auto: Clio Williams
silnik:: F7R
moc: 154km
Loko napisał/a:
thx. muszę rozruszać blaszkę. gdzie ja dałem młotek ......
U mnie ta blaszka nie chciała nawet drgnąć, bardzo długo chyba ponda godzine waliłem w nią młotkiem zanim wogóle ruszyła, ale potem to już z górki. No i uważaj na tą srubkę, bo ona delikatna jest i u michoola ją urwałem :oops:
fydi
auto: Clio Williams
silnik:: F7R
moc: 154km
Dobra dzisiaj trochę powalczyłem... ale na razie to tylko blaszka się rusza i to tak nie do końca swobodnie bo pewną siłę trzeba przyłożyć. Śruba jest zapieczona. polewałem odrdzewiaczem i wd- 40, ale jak przekręcam to tylko całość z sprężyną która zaraz i tak zaraz wraca na poprzednie miejsce. jutro spróbuję jeszcze coca-colą polać całość :D
hmmm... Loko Tobie tak samo jedną stroną z tyłu gorzej hamuje? prawda? czy jak już zblokujesz koła(oczywiście na prostej) to auto jedzie Ci prosto ? mi zawsze tył ucieka w prawo (czyli teoretycznie w tą samą stronę gdzie jedno koło hamuje gorzej).
Oczywiście pochwa już poleciała tylko w innym temacie :D
Co do sprężynki to ja ją trzymałem kleszczami i wtedy odkręcałem śrubke.
A co do hamowania, to hamulce na przeglądzie wyszły po równo, tylko ręczny był na jedno koło słabszy. a w jeździe chyba nie ściaga, ale o cieżko powiedzieć bo to auto jest cholernie niestabilne na hamowaniach, wystarczą nierówności, albo lekko skrecona kiera i juz targa autem na boki.
Na początku jak kupiłem, to auto hamowało nie równo z przodu, na przeglądzie wyszła spora rozbierzność i wtedy masakrycznie zucało mi dupą na boki mimo to ze to przód źle działał.
