Zamknięty przez: Michał
Wto 21 Lip, 2009
Problemy z Saxo, historia, rozbudowa...?
Mr Lucky 13
Wysłany: Czw 30 Paź, 2008   Problemy z Saxo, historia, rozbudowa...?
Witam serdecznie wszystkich!!!
Na początek chciałem się trochę przedstawić.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, ale zajawkę na „hacze” mam od dawna. W 98’ stałem się posiadaczem nowego 5-cio drzwiowego Saxo 1.1sx, do którego bardzo się przywiązałem – mnóstwo kilometrów i mnóstwo przygód  W tym roku w końcu spełniło się jedno z moich marzeń i kupiłem Saxo VTS 1.6 16v z 99’. Auto kupiłem w Bochni w opłakanym stanie – większość odradzała mi kupna tego auta (ze względu na stan techniczny), ale zajawka była silniejsza od logiki i rozumu :P Auto było zaniedbane (chyba pod każdym możliwym względem) z dziurą w bagażniku po obu stronach, cała elektronika leżała itd.
Od kwietnia zdążyłem wymienić: kompletny rozrząd z wałkami i uszczelniaczami, pasek klinowy, świece, układ dolotowy (Raceland), mieszek listwy kierowniczej, przegub kulowy, amortyzatory tył, remont kapitalny tylnej belki, wymiana korektora siły hamowania itd.
Ale żeby już na samym początku nie zanudzać Was na śmierć przejdę do problemów.
Pierwszego dnia jeżdżenia u siebie, urwała się obudowa skrzyni biegów uszkadzając pierwszy bieg. Obudowa została wymieniona (nie była sensu jej spawać ponieważ jej dolna część już była kiedyś spawana), ale problem wypadającego lub zgrzytającego biegu pozostał… W ASO ceny wymiany pierwszego biegu są powalające i tak się zastanawiam czy w ogóle bawić się w naprawianie czy nie założyć jakiejś regenerowanej skrzyni – (jak właściwie dopasować skrzynie do silnika?)
Kolejnym problemem są hamulce – auto hamowało 50/50, ale pomijając już ten fakt auto zarzuca cały czas w jedną stronę. Wymiana korektora siły hamowania poprawiła rozkład siły hamowania; przy wciśniętym do oporu hamulcu wszystko jest poprawnie, autko ładnie hamuje, idzie prosto, natomiast przy lekkim hamowaniu objaw się pojawia ten sam prawe koło blokuje się szybciej zarówno przy hamulcu nożnym jak i ręcznym powodując bardzo nieoczekiwane drifty… Tarcze i klocki sprawdzone, cylinderki wymienione..
Mam jeszcze wiele innych pytań, ale już nie chce przedłużać tego postu. Czekam na wasze opinie i pytania i liczę na waszą pomoc :D :D
Jeszcze raz WITAM WSZYSTKICH :)
niebieskie saxo?
siema i przywitaj sie w odpowiednim temacie :)
skrzynie robisz u kogos od francuzow albo kupujesz "uzywana"/rzekomo zregenerowana... kompletny remont skrzyni to ok 1000 zł(moze sporo mniej w zaleznosci od tego w jakim jest stanie)... do tego odrazu lecisz w krotkie przelozenie... kupno skrzyni na krotkim przelozeniu to podobna kwota... tylko do konca nie wiesz w jakim ona jest stanie...
Ostatnio zmieniony przez qbus Czw 30 Paź, 2008, w całości zmieniany 1 raz
Mr Lucky 13
witam,
dokładnie. Wiesz coś na ten temat..?
Czesc !! :) Witam zioma z torunia !! Musze obejrzec twoje saxo :) Studiuje w toruniu wiec pewnie jakos sie zgadamy !
co do skrzyni to poczytaj ten temat: http://forum.hothatch.org/viewtopic.php?t=4365
to?
Mr Lucky 13
o jaaa pier.........
Misiek_lbn
victory is mine !
auto: Lancer Evo VII
moc: 330km
czyżbyś kupił saxo nigdy nie używane w sporcie :?: :D
to by chyba wyjasniało tą reakcję ;)
Mr Lucky 13
no dokładnie ten, widzę, że ciekawa może być historia.
nie ma tragedi... auto przelecialo tylko tyle kjsow ile trzeba bylo do punktow zdobyc...wiem bo gonilem sie z nim...wiec ono bardziej przez to wytluczone nie jest... z tego co pamietam tam blacharka byla w oplakanym stanie, zacznij od tego moze. trzeba zacisnac zeby i dzialac dalej...
Mr Lucky 13
kubas napisał/a:
Hej, hej, no można coś pomyśleć :)
Mr Lucky 13
qbus napisał/a:
niebieskie saxo?
Orientowałem się to u mnie to wydatek koło 800pln, ale z normalnym przełożeniem. Czemu optujesz za krótkim...?
fydi
Oświadczam - donosiłem do SB
auto: Clio Williams
silnik:: F7R
moc: 154km
Dodam tylko, że takie zatajanie przeszłości auta to czyste skurwy.ynstwo.
tylko lepiej zeby senioroooo chrzanek nie pokazywal fot saxo z oplakana blacharka....
o_O o_O
Mr Lucky 13
qbus napisał/a:
Tak coś podejrzewałem, bo serio niby jechał niby ok, ale już po pierwszych jazdach zacząlem dostrzegać braki. Tam gdzie były dziury w bagażniku było wycięte wszystko, wstawione nowe blachy i skręcone. Mocowanie belki właściwie już wpadało do środka. Jak zdemontowali belkę to po ponownym założeniu już nie chciała wskoczyć na dół i auto stało jak na szczudłach - stąd remont kapitalny belki poszedł od razu.
Mr Lucky 13
fydi napisał/a:
Dodam tylko, że takie zatajanie przeszłości auta to czyste kurcze.ynstwo.
Auto przyjechalo z niemiec i rok jedziło w polsce, oczywiście nigdy nie widziało linii startu, no chyba, że gdzieś tam spod świateł...
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
