poliuretany jak montowac
wasq
brak opisu
auto: jakies Renault
silnik:: 1,7 1,8 1,6 2,0
moc: 93 85 110 150km
Wysłany: Wto 11 Lis, 2008   poliuretany jak montowac
witam
wczoraj przytszly otot takie gumeczki
jak to cholerstwo zamonotwac ??? oczywiscie na drazek stabilizatora to wiem jak
nie wiem jak na wahacze ktora strone do czego :P wahacze takie same jak w r19 clio clio 16v megane clio II
dzieki za info chce zrobic sam zeby bylo dobrze a dam mechaniorowi chust wie czy bedzie wiedzial jak to po co ryzykowac :P
pozdrawiam -=wasq=-
RENAULT 5 KLUB POLSKA
www.klubrenault5.pl
ŁZM
powinien do tego być żel, krem, wazelina ktora smaruje sie tuleje metalowa przed wcisnieciem jej w gume. W ten sposób unikniesz skrzypienia
wasq
brak opisu
oki juz mam info jak od klubowicza z forum r5 :P
Mario-S napisał/a:
poliuretany zakładaj w wahacze od wewnątrz.spłaszczenie powinno ułożyć się pod górną krawędz (wywinięcie blachy),kołnierze tulei zrobią Ci rozstaw w gniazda kołyski gdy je max dociśniesz żeby przylegały do wahacza,potem tylko wciśnij tulejki stalowe (lekko je posmaruj )to łatwiej się wślizną do wnętrza żółtych gum
ps dzieki za info o smarowidle rozumiem ze smarowidlo tak jak powyzej na tuleje metalowae tak ??
pozdrawiam -=wasq=-
www.klubrenault5.pl
ŁZM
tak, ale dla pewności mażnij też lekko po zółtej gumie, widzę że powierzchnia w twoich gumach jest gładka co przyśpiesza "wysmarowanie" się smarowidła i skrzypienie. Dlatego warto zadbać o to aby smarowidło było dobrze rozprowadzone co uchroni ciebie przed skrzypieniem
wasq
brak opisu
jak sie poliuretany zuzyja to nastepne wale jzu unibale :P akurat moze uzbieram hajs do tego czasu :P
pozdrawiam -=wasq=-
www.klubrenault5.pl
ŁZM
wasq: Czy tuleje stalowe w gumki nie w wahaczu tylko sama tulejka w gumkę wchodzą luźno? czy z jakimś oporem. Prośba jeśli mógłbyś mi zmierzyć otwór w gumce. Bo mam takie powerflexy ale mam wrażenie że już są kaput.
wasq
brak opisu
witam ale te co ja mam sa do renault 5 :( wiec raczej moj wymiar nie pomoze :(
a tulejka stalowa jak ja na suchow chialem wepchnac to z delikatnym oporem ale da sie ja wepchnac gorzej z wyjeciem
jutro pomierze ta stalowa tulejke
ps. dopiero teraz zajarzylem co przeczytalem :P
pozdrawiam -=wasq=-
www.klubrenault5.pl
ŁZM
Wysłany: Śro 12 Lis, 2008
nawet tez żel czy klej nie pomagaja .... i tak te gumki zaczynaja skrzypiec po jakims czasie .... bardzo wazne zeby jednak uzyć sporo smaru, bo niestety te gumeczki maja tendencje do twardnienia i juz spotkalismy sie ze po 1,5 roku uzytkowania najnormalniej w świecie sie wytarły w górnym wahaczu i pojawił się luz.
a czy nie power flex dawał dożywotnią gwarancje na swoje produkty ?? :rotfl:
wasq napisał/a:
Mnie chodzi tylko o wymiar wewnętrzny tej gumowej,
Na oko wyglądają te tuleje tak samo jak do Clio II. Mnie zostały z poprzedniego Clio te tuleje i zastanawiam się czy je wkładać. ( u mnie ta tulejka w samą gumę jak nie jest w wahaczu wchodzi dosyc luźno.
nox napisał/a:
podbno tak, niestety w CRXie sie wytarły w górym wahaczu z przodu (i teraz nie wiadomo czy zle zostały zamontowane czy jak... w kazdym badź razie sie "wytarły")
Pouliretan i tak najpewniej będzie skrzypiał za jakis czas. :ble:
wasq
brak opisu
Wysłany: Czw 13 Lis, 2008
wasq napisał/a:
witam tulejak metalowa po zewnetrznej ma 19mm
guma plus minus 18,5mm
pozdrawiam
dzieki wszystkim za info jzu wcisniete do wahacza
pozdrawiam -=wasq=-
www.klubrenault5.pl
ŁZM
