sprzęgło spiekowe, pierwsze kroki do jego końca
carlose
słucham..?
Adminiseparator
auto: Mazda CX7
silnik:: czysty
moc: ze 230km
Wysłany: Sob 28 Mar, 2009   sprzęgło spiekowe, pierwsze kroki do jego końca
Słuchajcie moi mili
Jak wiecie, mam sprzęgło spiekowe i 250 nm :lol2:
Dzisiaj rano jechałem sobie warszawskimi ulicami, nie ukrywałem że było ostro, zatrzymałem się na światłach wyrzuciłem na luz a tu niespodzianka, nie mogłem włożyć żadnego biegu, po paru próbach udało się, ale co kilometr coraz gorzej i pedał sprzęgła dziwnie zaczoł pracować.. nastąpiła taka sytuacja, aby ruszyć musiałem gasić silik wkładć np 1 bieg i odpalałem fure i czułem że sprzęgło prawie wogóle nie trzymało.
No i czy to możliwe że spiek mi się skończył ? zrobiłem na nim, jakoś 30k może troche więcej, nie sądze aby to była skrzynia ponieważ biegi mogłem włożyć ale tylko na sucho i jak bieg zapiołem jakoś się toczył..
Ledwo dojechałem pod dom i teraz mam miszmasz w mojej głowie :wall:
ogólnie nie wiem czy się śmiać czy się wkurwiać, ponieważ słyszałem że spieki to tak średnio od 30k do 60k wytrzymują :rotfl:
TOXIC
zepsuł mi sie toster
auto: Clio Sport ph1
moc: 178km
No to moge potwierdzic co slyszales bo ja tez tak slyszalem :D
Kumpel sie porwal na spiek uzywke (podobno malo jezdzone) byla okazja to zapodal i zalozyl przy remoncie motoru swojej hani. Jak sie okazalo nie zdazyl skonczyc docierac motoru a mu sie spiek skonczyl :D
Ale tez mowili o jakis 40k na takim spieku ze to max
www.megastarter.pl
ŁukaszS3
mistrz jebaka
auto: EVO V
silnik:: 4G63
moc: 334km
Wysłany: Nie 29 Mar, 2009
carlose napisał/a:
carlose napisał/a:
ogólnie nie wiem czy się śmiać czy się kurcze, ponieważ słyszałem że spieki to tak średnio od 30k do 60k wytrzymują
No więc Ty akurat dostałeś tą wersję "OD" :rotfl:
Mitsubishi Lancer Evolution V
Fiat 127 MkI
rasta
co to była za emisja?
Tępy Huj
moc: 125km
30k na spieku to dużo, niestety spiek nie jest trwały....
658,94:1 - nezoP
p106rallye
A może to nie sprzęgło padło,ale rozleciało się łożysko oporowe.Sprzęgło jest na linke czy wysprzęglik jest hydrauliczny?
carlose
słucham..?
Adminiseparator
auto: Mazda CX7
silnik:: czysty
moc: ze 230km
no hydrauliczny, ale czy to była by wina wysprzęglika jeżeli powiedzmy problem się zwiększa z jazdą, a jak skrzynia jest zimna to na początku jeszcze było ok ?
kurcze, zupełnie nie wiem jakie są efekty kończącego się sprzęgła spiekowego, teoretycznie nie powinno być tak jak przy normalnym sprzęgle, czyli nie powinno się ślizgać, więc czy problem powstaje tak jak u mnie ?
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
Mogło okładzina odpaśc i wtdy własnie pojawia sie problem z wbijaniem biegów.
658,94:1 - nezoP
grzech
to byłem ja, Jarząbek
auto: citroen / saxo
silnik:: TUJP4 1.6
moc: 150km
mi gosc ktory robil spieka powiedzial ze wytrzyma 10k, wiec 30k to i tak duzo IHMO.
Kamilbike
Należe do AA
auto: Punto GT
silnik:: 2.0T
moc: 350km
Jak mialem spiek od mister Radzikowskiego, to jak zaczynalo sie slizgac na cieplym silniku to potrafilem jechac 40kmh na 5 biegu z noga w podlodze, ale problemu z biegami nie bylo. Po wyjeciu spieka okazlo sie ze zostalo go po jednej stronie 0.25mm, a po drugiej 0.3mm :]
carlose
słucham..?
Adminiseparator
auto: Mazda CX7
silnik:: czysty
moc: ze 230km
czyli jednak się ślizga.. ja myślałem że nie ma mowy o ślizganiu, no cóż trzeba zdjąć skrzynke i zobaczyć co się stało...
Karolu chcesz zakladac drugi spiek? Czy może cos ala ACT organiczne +50% by bylo idealne
ja bym brał coś markowego.. po tym jak sam zamówiłem spieka do Saxo plus odelżony zamach i okazało sie że nic do niczego w aucie nie pasuje mam w dupie usługi lokalnych specjalistów
carlose
słucham..?
Adminiseparator
auto: Mazda CX7
silnik:: czysty
moc: ze 230km
wsumie tak, ale o wszystkim będę myślał jak zobacze coś się stało..
wsumie ja na to sprzęgło nie narzekałem, a z tego co mi wiadomo spieki to nie jest sprzęgło na wieczność.. o_O
p106rallye
Jak jest hydrauliczny to po pierwsze sprawdz ile masz plynu hamulcowego.Może gdzieś na wysprzęgliku ubywa i w miare upływu sprzęgło przestawało działać.
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
Sprzęgło rożnie pada, czasami się ślizga a czasami się rozlatuje i begów nie wbijesz - nie ma reguły.
658,94:1 - nezoP
