Przełożenie główne Clio Sport
Wysłany: Czw 08 Lip, 2010   Przełożenie główne Clio Sport
Wrzucam info z Baccromano:
http://www.bacciromano.co...4&cat2=51&mar=8
Interesuje mnie przełożenie główne,po ang final ratio,musi byc zgodne z homologacja grupy A. Czy ktos sie zna i moze mi powiedziec, z przelozen na stronie ktorej jest najdluzsze i ile v max na takim przelozeniu?
najdluzsze ze strony (czyli bedzie najwieksza predkosc) jest - Cod. RD074 13/57 Final drive ratio
jaka bedzie vmax w clio z takim przelozeniem niestety nie wiem...
do wyliczenia tego trzeba tez przelozenia poszczegolnych biegow
Cartoon
gryżli
auto: Cupra
silnik:: 2.0t
moc: 300km
http://www.banymotorsport.pl/skrzynie/skrzynia.php
jak już będziesz je znał, to możesz skorzystać z tego kalkulatora ;)
Myślisz,że one jest dopuszczone w grupie A? W zasadzie tylko jest zaznaczane,jesli dana częśc łapie sie do grupy N,więc mi się wydaje,że tak...
Cartoon napisał/a:
Zaimponowałeś mi wąski :* Teraz tylko poszukac.
Napisałem też do nich,może odpiszą...
Chodzi mi o to,że chcę miec v-max około 190-200 km/h. Krótsze przełożenie w takim silniku jaki ma clio według mnie nie ma sensu. Za dużo machania biegami. W złotym 106 miałem właśnie odcięcie na 5 przy 200 i było idealnie.
pewnie tak bo inaczej nikt by nie kupowal za tyle kasy przelozenia ot tak.
tyle ze jak juz chcesz zainwestowac to lepiej sprawdzic przed zakupem.
w 106 okolice 200 km/h robiles na 13/59 czyli 4,53
to wybrane przez ciebie do clio jest dluzsze bo 13/57 to 4,38.. clio pewnie
nie ma bardzo dlugich biegow wiec 200+ na nim powinno byc.. ale to takie
luzne przemyslenia :)
Cartoon
gryżli
auto: Cupra
silnik:: 2.0t
moc: 300km
Takie cuś znalazłem:
oznaczenia skrzyni...
ph1 JC5 089
ph2 JC5 129
182 JC5 130
La 172 ph1:
1st: 3.09:1
2nd: 1.86:1
3rd: 1.32:1
4th: 1.02:1
5th 0.79:1
Final drive ratio: 4.07:1
Yarko
auto: AP1
silnik:: F20C
moc: 240km
http://rapidshare.com/fil...-Gear-Boxes.pdf
manual dotyczący skrzyń renault :) tam jest wszystko
172 ph1 - główne 15/58
172 ph2/182/182CUP - główne 15/61
jak to czytac ?? kto ma krótsze ??
ph2
Dzielisz liczbę zębów z koła talerzowego przez tą z koła na wałku i im większa wartość tym krótsze przełożenie.
Ph3 miało jeszcze JC5 131 i bodajże dłuższe poszczególne biegi od ph2 ale pewności nie mam.
Wysłany: Nie 11 Lip, 2010
Marek23, jakby co to w bacci mialem jakis tam rabacik ;)
Wysłany: Pon 12 Lip, 2010
Będę się odzywał...
eksluzywne łazienki bacci - Chrzanek na 100% pomoże !!
Wysłany: Pon 02 Sie, 2010
Panowie, jeśli przełożenie jest homologowane w grupie N, to czy automatycznie jest też legalne w grupie A? Nie doszła mi jeszcze książka homologacyjna,a chce zamawiac...
TAK, Całe N jest zgodne z A na odwrót już NIE.
Strona wygenerowana w 0.33 sekundy. Zapytań do SQL: 13
