większe hamulce do saxo
MTW
oops chyba jestem nimfomanką
Black beast
silnik:: KFW
moc: 75km
Wysłany: Wto 19 Paź, 2010   większe hamulce do saxo
Witam
zastanawiam się nad założeniem zacisków Brembo 4-tłoczkowych z 406 coupe i mam teraz pytanie czy orientujecie się jakiej tam wielkości są tarcze jak dobrze doczytałem to 260mm i drugie pytanie jaka minimalna felga wejdzie na taki zacisk
iQ
dziękuje i pozdrawiam
The speshill one
auto: DC2R
silnik:: B
moc: ?km
W temacie o hamulcach masz duzo info, miedzy innymi o zaciskach brembo, potrzebnych tarczachm itp. Tarcza 282mm, felga minimum 15", nie pamietam jak bylo z odsadzeniem.
p106rallye
bez sęsu
filomatic
auto: było saxo/clio
silnik:: 1.6 | 2.0
moc: 160 | 250km
a nawet i bez sensu :) co do tarcz 282mm to musi być fela 16 cali i faktycznie przy 1.4 nie ma to sensu.
filomatic napisał/a:
bez sęsu...
mam 283mm i 15" :P
MTW
Black beast
silnik:: KFW
moc: 75km
pytam się bo na wiosnę chce robić swapa i chce za jednym razem wrzucić wszystko, to co myślicie żeby zrobić z hamulcami
www.hotkomp.pl - Internetowy sklep komputerowy oraz serwis
www.106rallyeteam.pl - 106 Rallye Team
jarek-malopolska
auto: saxo VTS
silnik:: TU5JP4S
moc: 134km
Temat milon razy wałkowny i ogonie dobrze juz na forum rozpracowany ;) kazdy tu stwiedzi tak samo, zainwestuj w dobry klocek, tarcze i płyn do tego co masz, a jeśli juz chcesz zmienić to ja polecam ci za doświdczenia 266mm, a wiec cos pomiedzy seria z saxo a 4-ro tłoczkowym Brembo ;) wchodzi na to 14" i ja pięknie wypełnia (u mnie pozrywało odważniki naklejone po wewnetrznej felg :rotfl: )
misiek86electro
sprzedam aparat Zorka 5
aaaaaaaaajjjjjj
silnik:: ,
najprościej
http://forum.hothatch.org/viewtopic.php?t=95
Wysłany: Śro 20 Paź, 2010
misiek86electro napisał/a:
najprościej
prosze bardzo jak wzorowy forumowicz
:pom:
w przypadku seryjnej opony ulicznej hamulce BREMBO w Saxo to tylko lans factor, jestem w stanie zablokować Toyo R888 za pomocą 266mm hamulca także nie ma potrzeby wkładania większego, nie odnotowuję na torze tego aby hamulce jakoś specjalnie szybko siadały, także nie wydaje mi się aby BREMBO było w stanie wygenerować wiekszą siłe hamowania bo zależy to od przyczepności opony. jeśli nie możesz zablokować kól tzn ze masz za słabe hamulce - tak uproszczając
filomatic
silnik:: 1.6 | 2.0
moc: 160 | 250km
bez sęsu...
mam 283mm i 15" :P
EDIT: przepraszam za błąd :) 16" dopiero dla 303mm tarcz
