Zamknięty przez: CHRZANEK
Czw 25 Lis, 2010
Klatka - problem z mocowaniem - homologacja...
Wysłany: Śro 24 Lis, 2010   Klatka - problem z mocowaniem - homologacja...
A więc problem jest następujący. Klatka została tak wykonana, że teraz nie mogę jej poprawić :/
Zaznaczyłem na zdjęciu jak wygląda sprawa blachy na której stoi klatka.
Sędziowie na BK kazali zrobić to wg homo czyli dodać jedną śrubę tak, żeby ich rozkład był w kształcie litery L
Kto ma jakiś pomysł ? podpowiem, że ja chcę spróbować zrobić tą śrubę pod rurą poziomą (nie wiem czy się zmieści - jeśli nie to będzie śruba wchodziła od podwozia i na górze będzie nakrętka czyli odwrotnie do reszty.) Kto coś podpowie ma pomuka (tylko sensownie)
I czy śruba może być odwrotnie ?
Otwór ładnie zrób od dołu. Jeden musi być ? Jeśli jeden to powinna się zmieścić ta śruba obok tej najbardziej po lewej. Może rozwierć fasolki i wtedy będziesz mógł wygiąć odrobinę śrubę to może wejdzie tylko nie wiem czy takie rozwiązanie jest dozwolone.
kubas, kubas gdyby weszło tak jak mówisz to nie było by tego tematu. Ale dzięki za odzew :)
No to na moje oko pozostaje nakrętka nic więcej chyba nie wymyślisz.
Dobra to ktoś kto ma jakieś doświadczenie z klatkami/homologacją/sędziami niech się wypowie i będę decydował co zrobię.
Kuner
na satatek. służbowo!
swiatMINI.pl
auto: kilka
silnik:: dużo
moc: łącznie z 1000km
Najprostszą rzecza będzie napisanie maila do Wojtka Nowaka i on odpisze Ci co masz zrobić by było ok. mail do niego: wojtek.nowak@pzm.pl
Oczywiście nam potem tu napisz co i jak bysmy wiedzieli co jest zgodne :)
www.swiatMINI.pl
Kuner, MISTRZ !! dzięki masz pomuka !!
mail poszedł - będę informował !!
Vlodarsky, Dobrze ze napisałeś ale Pan Wojtek nie raz mówił że brakuje mu czasu żeby odpowiadać.
NIe da rady tej śruby dać na dole w lewy dolny róg? Śruby powinny tworzyć kąt 60 stopni pomiędzy śrubami.
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Wysłany: Czw 25 Lis, 2010
Uploaded with ImageShack.us
Śruby muszą być w takim układzie, ale rozumiem, że w żadne z 3 miejsce nie wejdzie śruba?
"Należy stosować śruby o wymiarze co najmniej M8 i własnościach wytrzymałościowych
co najmniej 8.8 (standard ISO).
Nakrętki muszą być samozabezpieczające lub z podkładkami zabezpieczającymi
przed odkręceniem."
Może wejdzie tam śruba z inną główką ?
To jest na pałąku głównym? bo już nie pamiętam..
Jaco napisał/a:
Właśnie o to samo miałem zapytać.
Bo na podporach tylnych moga być tylko 2 śruby.
Kierunek ułożenia śruby - tzn czy nakrętka do dołu czy też do góry nie ma znaczenia.
Wg mnie pozostaje wiercenie od dołu w miejscu nr 1 z rysunku Jaco i próba przełożenia odpowiedniej śruby, a nastepnie złapanie jej nakretka od góry.
tak to na palaku glownym
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
+ 1
a czy zgodnie z zał J. sruba moze byc do góry nogami?
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
W załączniku nie jest napisane nic o kierunku zamontowania śruby więc pozostaje pewne pole do manewru, ale są rysunki przykładowe na których śruby są montowane od góry, ale to tylko rysunki. Wydaje mi się, że skoro nie ma inne opcji to chyba nikt z tego powodu nie będzie robił problemu...
Najlepiej oczywiści zadzwonić do Pana Nowaka i zapytać.
Strona wygenerowana w 2.24 sekund. Zapytań do SQL: 13
