Komp we wnętrzu - 106
Wysłany: Czw 22 Wrz, 2011   Komp we wnętrzu - 106
Czy ktoś się orientuje czy seryjnej długości kable do kompa (3 wtyczki) wystarczą do przeniesienia go do wnętrza auta poprzez otwór po przewodach klimatyzacji? :)
W komorze jest cholernie gorąco (i tu zaraz będzie drugi topic :P ) - a wiadomo, że elektronika tego nie lubi. Wolałbym, żeby VEMS się nie grzał jak cholera od silnika, bo taka kupka kasy co on kosztuje to piechotą nie chodzi. A po butowaniu w jego okolicach jest gorąco, obudowa i pokrywka też.
Myślałem, żeby go gdzieś ładnie wkomponować pod deską / w miejscu schowka czy gdzieś. :)
Wysłany: Pią 23 Wrz, 2011
Greg, tak na oko zeby go mwpelchac tylko pod deske to na jadena kosc powinny starczyc, ale zeby go np do schowka puscic to juz nie da rady :/
goya
też ostatnio się nad tym zastanawiałem i z moich spostrzeżeń wynika że wiązka główna powinno dać rade jedynie trzeba przedłużyć chyba 3 czy 4 przewody od alternatora i czujnika w bloku , u siebie chciałem kompa zamontować na zewnętrznej ścianie kasety schowka od góry
Greg : PO CO ???
Chrzaniu, żeby uwolnić przepływ powietrza, żeby nie był narażony na wilgoć, żeby nie śniedziała wtyczka do kabla (można ją zakryć, no ale i tak widziałem tam wodę :/ ), żeby się nie grzał jak sk*rwysyn od silnika. :)
Szkoda mi kompa, bo nie kosztuje 300zł jak seria a 3000zł. :/
Może jestem zboczonym kombinatorem, ale lubię ulepszenia. :P
Idz do porzadnego elektryka niech Ci przedluzy wiazke.
no name
Rangi, rankingi, drabinki
Aseenaebaem
auto: CCS/C4/E34
silnik:: 1.2/1.6/2.0
moc: 90/115/150km
Nie wiem co tam i jak idzie po tej wiązce i czy przedłużenie nie wpłynie
na odczyty przypadkiem.
Nie obawialbym sie o to. 50cm przewodu nic nie zmieni. Moze jak by to bylo 5m.
no name
Aseenaebaem
auto: CCS/C4/E34
moc: 90/115/150km
Jeżeli są to jakieś zwykłe przewody to oczywiście że nie,
gorzej jak jednym przewodem idzie kilka impulsów.
Z tym że chyba to nie w takim aucie jak 106 więc i konkretnego elektryka
do tego nie potrzeba
rasta
co to była za emisja?
Tępy Huj
moc: 125km
Robota dla elektryka na 30 min.
BTW, w pyte drogi ten Vems, a ponoc sa strasznie awaryjne, ale to tylko zaslyszane :D
658,94:1 - nezoP
rasta napisał/a:
A AEM to tani jest ???
Greg - nie wiem ile jest kabla w seryjnej wiazce ale może starczy ???
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
Za 2500 do wyrwania, a Vems przy nim słabo wypada ale to tylko zasłyszane :lol2:
658,94:1 - nezoP
rasta napisał/a:
Mówisz o czymś takim: http://www.ebay.co.uk/itm...=item3f0b6fc05b
Czy jakaś inna wersja?
rasta
Tępy Huj
moc: 125km
Raczej o czymś takim:
http://allegro.pl/aem-ems...1731369095.html
658,94:1 - nezoP
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Napisz, do Łukasza s3 on w swoim saxofonie przenosił vemsa do środka. Z tego co pamiętam to kabelki są odpowiednio długie tylko trzeba je "wyplątac" z wiązki, ale nie jestem pewien bo to dawno było. :)
