Graty z saxo VTS do AXa
Mrozu
nie ma żadnej rangi
auto: Rallye/VelSatis
silnik:: 1.6 16V/3.0 Dci
moc: brak/177km
Wysłany: Sob 24 Wrz, 2011   Graty z saxo VTS do AXa
Panowie czy duży jest problem przerzucić wszystko z saxo VTS ph1 to AXa? Chodzi mi o silnik, skrzynie, układ hamulcowy, zawieszenie. Czy AX musi być w wersji GT czy można wszystko wrzucać do zwykłego np 1.0 który jest dużo łatwiej dostępny. Pozdro
Witam.
Gdzieś w technicznym chyba nawet jest dysputa na ten temat.
Sam się kiedyś do tego przymierzałem - problemem (wówczas) był brak odpowiedniego AX'a GT/GTI.
W zasadzie większość rzeczy pasuje - pare rzeczy się różni np inne są łożyska górne w McPersonach, w Saxo mocowane na 3 śruby w AX na 2śruby, ale co do zasady swap jest mozliwy, w UK i FRA jeździ całkiem sporo takich wydumek i wyniki są miażdżące.
Czy można do zwykłego AX'a - można ale wówczas każde koło szersze niż 165 będzie Ci wystawać poza obrys, a przy mocy minimum 120KM raczej nie zdecydowałbym się na węższe koła.
Ale i tu mam dla Ciebie dobrą wiadomość: Do nadwozia od AX 1,0 można dodać fabryczne nakładki od GT/GTI, trzeba nieco podciąć błotniki ale to żaden problem.
Problemem jest zakup samych nakładek. Na rynku wtórnym zdarzają się bardzo rzadko.
Proponuje teraz wcisnąć opcję "pomógł" przy moim poście :)
Mrozu
nie ma żadnej rangi
moc: brak/177km
Dzięki bardzo za info. No właśnie od dawna przeszukuje forum i nie znalazłem nic konkretnego. Co do kół to były by z mojego VTSa oryginalne 14" raczej z takimi oponami jak mam teraz czyli 185/60. Co do mocy aktualnie mam 138KM a docelowo chciałbym mieć ok 150. Z wycięciem nadkoli nie ma problemu, ale tak jak wcześniej wspomniałeś znaleźć nakładki od GT jest mega ciężko.
185/60R1 mogą być za wysokie do AX'a, bo tam w serii były nisze opony niz w saxo - ale to trzeba sprawdzić organoleptycznie :) )
Polecam poszperać na angielskich forach (wystarczy wpisać w google hasło"ax vts" albo "ax 16v" i wyskakuje tego naprawde dużo.
138KM to całkiem sporo.
Masz jakiś wykresik ?
Opowiesz co było modzone w motorowni ?
CHRZANEK, jontrzysz, xsi tez ma na 2 sruby.
Mrozu, najlatwiej bedzie Ci z ax gti, tam tylko skrzynie i silnik zmieniasz ax gti mechanicznie 99% to to samo co xsi z poczatku produkcji, jakos wsadzilem 16v bylo momentami ciezko, ale glownie chodzi o elektronike a dokladniej zdejcie immo, ale jak potrafisz zmienic kolo w rowerze to i z tym swapem sobie poradzisz bo prawie wszystko jest p&p ;)
Mrozu
nie ma żadnej rangi
moc: brak/177km
Co do immo nie ma problemu, bo nie mam ;D W aucie mam wydech 2" od seryjnego kolektora do końca na 1 tłumiku, zmieniony komp bez immo i bez odcięcia, przy hamowaniu był z dupy stożek w obudowie można powiedzieć,że leżący prawie na skrzyni i stamtąd ciągnący powietrze, bo nie było doprowadzonego zimnego powietrza. Na tę chwilę jest obudowa ciągnąca powietrze z pasa przedniego, będzie głowica na większych zaworach, oraz wjadą wałki tylko nie wiem jeszcze jakie, bo tego też nie doczytałem.
Ja też się przymierzałem... na przymierzaniu się skończyło bo AX GT z pustym wnętrzem dostarczał mi wystarczająco dużo wrażeń.
Wysłany: Nie 25 Wrz, 2011
Mrozu napisał/a:
Ja mogę zarekomendować wałki CAT CAMS jako zadowolony użytkownik.
Wiem że kolega Bad-i miał jakieś wałki do 16V - o ile pamiętam jakiś model który jeszcze współpracuje z hydrauliką, ale to już pytaj Bad-iego.
Mrozu, dobry silnik do ax masz :faja:
Mistrz plan podoba mi się :)
Mrozu
nie ma żadnej rangi
moc: brak/177km
Chrzanek jakie czasy wałków polecasz aby nie przechodzić na mechanikę? Plan jest zobaczymy jak będzie z jego wykonaniem, saxo chce polatać jeszcze w tym sezonie i całą zimę a po zimie zakupić jakiegoś AXa i przekładać graty. Czas pokaże co z tego wyjdzie.
o wałki pytaj saxoruleza, a budy szukaj już teraz bo znaleźć w dobrym stanie to bedzie wyzwanie.
Jesli dobrze pamietam to Lukasz poleca te do seryjnego motoru
http://www.catcams.co.uk/acatalog/info_134.html
Mrozu
nie ma żadnej rangi
moc: brak/177km
Ciekawe ile da się na nich ugrać góry, bo 256 to chyba lajcikowe do wolnossaka ;D
Mrozu,
Jesteś pewny obecnego wyniku? Trochę dużo jak na takie mody jak opisałeś.
Barejka wkleił Ci te wałki bo z tego co pamiętam nie trzeba dłubać przy kompie.
Wszystko inne wymaga albo SA albo jakiejśc świni chociaż. Wałki trzeba też dostosować do tego co chcesz zrobić z silnikiem. Jak go doprężysz, zrobisz głowicę to spokojnie można iśc w "ostrzejsze" wałki. Jak nie chcesz nic więcej dłubać to wrzucasz takie jak polecił barejka i cieszysz się z paru km więcej.
