golf v gti(rozrząd,olej dsg...)
itr 911
szukam przystojnego blondyna
auto: w planach
silnik:: 3.8...
moc: dużokm
Wysłany: Śro 16 Lis, 2011   golf v gti(rozrząd,olej dsg...)
Pany mam kilka pytań do osób, które miały styczność z tym wozidłem :faja:
1.Co ile wymieniać i jaki zestaw rozrządu kupić???
W książce jest napisane, że po 180tyś???!!! Nie za dużo???Ja mam nalatane 115 obecnie.
Dzieci neostrady piszą, że to jakaś specjalna konstrukcja napinacza i dlatego dopuszczają tak duże przebiegi...
2.Jak z przeglądem skrzyni??? (co wchodzi w skład zestawu do wymiany jakie parametry ma spełniać)
Samą wymianę przeprowadzi pierwszy lepszy warsztat czy to jakaś grubsza sprawa?
3."Skaczą" obroty tak jakby go coś blokowało (słychać takie rzężenie) ale jak przy gazuje już jest normalnie???
Nie wiem czy to nie czasami koło na alternatorze...ale może jakieś sugestie?
4.Jaką oliwe na zimę? Obecnie zalany Castrol EDGE 10W60.
Podziękował za wskazówki :*
no name
Rangi, rankingi, drabinki
Aseenaebaem
auto: CCS/C4/E34
silnik:: 1.2/1.6/2.0
moc: 90/115/150km
Wysłany: Czw 17 Lis, 2011
itr 911 napisał/a:
Ja po doświadczeniach z innymi autami zawsze wymieniałem wcześniej,
przebieg przebiegiem ale ma też znaczenie gdzie i jak zrobiony.
Inaczej będzie lajtowo i na autostradzie a inaczej po mieście i z lekkim katowaniem.
Ja bym osobiście zrobił wcześniej niż te 180 tys.
itr, mam zioma w serwisie VW/Skoda, jak Ci bardzo zależy to mogę go wypytać co i jak.
Maciusiowy
Powiedź cos śmeisznego...
auto: GolfMk4
silnik:: V6
moc: 500+km
itr, mam zioma w serwisie Audi/VW, jak Ci bardzo zależy to mogę go wypytać co i jak
AleX
itr, mam ziomów co mają zioma w serwisie Audi/VW oraz VW/Skoda, jak Ci bardzo zależy to mogą się go wypytać co i jak
itr 911 napisał/a:
100 tysiecy, tak mówi Patryk z CS, jaki to nie wiem,ja miałem robione w ASO. Sprawdź wałek czy nie wytarty, częsta wada w pierwszych latach produkcji.
2. Wymiana oleju, co 90 tysi, Patryk mówi,że co 60 tysi jak jeździsz dynamicznie. Koszt 800-900zł, niestety tylko u osłów w ASO trzeba to robić.
3. Nie wiem.
4. 5W30 z Helixa dedykowany do tych silników, na zimę jak najbardziej ok. ja nawet w lato na tym jeżdżę bo jeżdzę dość wolno...
itr 911 napisał/a:
a może chcesz coś z Millersa ?
do tego silnika może być :
XF LONGLIFE C3 5w30
http://racing-oils.pl/product.php?id_product=43
bądź
XFS 5W40
http://racing-oils.pl/product.php?id_product=16
ja lałem Motula bo spełniał idealnie wymagania producenta
co do rozrządu to faktycznie producent zaleca co 180tyś, ale lepiej wymienić wcześniej
i koniecznie trzeba sprawdzać popychacz pompy paliwa bo była wada fabryczna i zwyczajnie się przecierał, więc raz na 30-40tyś warto go wymienić (koszt popychacza ok 100zł.)
olej w dsg wymienia się w aso, nie wiem czy teraz już mniejsze warsztaty to ogarniają, ale problem był z maszyną która w tym celu jest niezbędna
pierwsza wymiana oleju po 60tyś, kolejne co 30-40tyś.
Mnie nurtuje jedno pytanie, te silniki lubią pić oliwę z wyjątkiem podobno Castrola. Prawda to?
itr 911, Twój bierze olej?
prawda, mobila i motula bral prawie tyle samo
na 8 tyś. km brał od 1-2l. ale muszę przyznać że raczej go nie oszczędzałem i było to wyraźnie widać na bagnecie
jak przez tydzień jeździłem lajtowo to nic nie drgnęło, ale kilka ostrzejszych dni i wyraźnie poziom spadał
itr 911
auto: w planach
silnik:: 3.8...
moc: dużokm
Dzięki za info choć już większość ustaliłem sam ;D
To nie ma znaczenia, Castrola też pije i to konkretnie, ale wszystko zależy w jakich warunkach auto lata.
Miasto i trasa "na spokojno" można powiedzieć, że nic nie pali, ale już mocny but a szczególnie jazda autostradowa przy sporych prędkościach powiedzmy 180-200 potrafi łyknąć konkretnie!!!
Należy bardzo często sprawdzać stan.
Ja latam tylko na Castrolu EDGE i na 20tysi bierze od 1-1,5L
Co do oliwy to zalałem Castrola EDGE 5W30 (15tysi to raczej max na zmianę z racji papierowych wkładów!!!)
Olej w skrzyni tak jak mówicie tyllko aso z racji sprzętu i samej procedury wymiany jest to troszkę skomplikowane (wymiana na pracującym silniku tzw "aktywna" aby się układ nie zapowietrzył)
Koszt 800-900zeta z robocizną w skodzie:)
Co do rozrządu to koszty nie są duże bo:
Zestaw Contitecha(trzy napinacze+pasek) 300zł
pompa wody SKF 150zł
Całość z robocizną 750zeta więc luzik, ale moje auto ma 115tyś i życie ma raczej lekkie więc się zastanawiam czy nie polatać na nim tak do powiedzmy 150tysi???
A co myślicie o tych skaczących obrotach???
PGmaster
ALA MA KOTA
auto: GTI
silnik:: 2.0 BYD, S50B32
moc: 230+km
Ta maszyna to butelka z rurka i nic wiecej ;)
Pidżon
koma600
XII wydział ksiąg wieczystych
auto: Meg3rs
moc: 300km
Wysłany: Pią 18 Lis, 2011
Jak jebnie to będziesz inaczej gadał zamiast wydać 750zł i być spokojnym
KUBAS ZNOWU WYGRAŁ!
antoś
I wanna be HotHatch member!!
auto: S3
silnik:: 2 lytry
moc: >400km
Popychacz pompy paliwa wymień koniecznie jeżeli jeszcze nie wymieniałeś.
Kolejną rzeczą, którą powinieneś sprawdzić jest napinacz łańcucha, który napędza wałki rozrządu. Jeżeli auto na ciepłym klekocze Ci jak diesel to należy to wymienić. Koszt to 600zł za części w ASO + robocizna. Jazda na niesprawnym może uszkodzić wariator (1500zł), a w najgorszym razie łańcuch może się zerwać i uszkodzi się silnik.
Masz auto seryjne?
bardzo dobre te volkswageny...
tylko trochę się jebio
