VEMS + cutoff
Wysłany: Śro 14 Mar, 2012   VEMS + cutoff
panowie specjalisci (moze Miniac wie) - czy SA Vemsa ma mozliwosc wystrojenia tam cutoffu wspolpracujacego z czujnikiem w skrzyni sekwencyjnej?
cutoff - coś mi to mówi ale chyba nie wiem za bardzo do to jest.
To jakaś forma odcięcia paliwa przy zmianie biegu z gazem w podłodze żeby zminimalizować naprężenia w skrzyni biegów ???
Dokładnie, Ryzy mi odpisał ze jego zdaniem Vems to ma. Oby
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Paliwa, albo zapłonu albo tego i tego. Odcięcie na ułamek przy zmianie biegu, właśnie po to, żeby na chwilkę "zluzować" skrzynię i móc przebić bieg.
np. w clio R3 odcina się tylko zapłon i dlatego tak pięknie R3 sobie strzela :D
kurfa r3 tak strzela, ze wszystek suby i Ewy z podtrzymaniem się chowają :jupi: :jupi:
Miniac
Ala ma kota
Mini-Me
auto: Cayane
silnik:: Tuaregoa
moc: np 182km
Wysłany: Śro 14 Mar, 2012   Re: VEMS + cutoff
nie robie VEMSów, ale na 90% musi to mieć http://www.doyouneedabrain.co.uk/vems.htm - Fuel and/or ignition cut on gear shift.. Odciąć zapłon można na każdym SA *, tylko pytanie czy każdy SA ma to odpowiednio oprogramowane.
btw. nie spotkałem się z tym by ktoś robił cutoffa samym paliwem... a jeśli auto mocno strzela to znaczy, że ma ustawiony dłuszy czas odcięcia.
* W tymcorobie ustawia się wartość korekcji zapłonu, czas odcięcia/korekcji (ok 80ms dla kłowek, 130-140ms dla synchro), szybkość powrotu do stanu przed odcięciem, krok powrotu, oraz czas do uzbrojenia ponownego odcięcia. Jeśli nie ma możliwości ustawienia tych parametrów, to sam 'cutoff' po przycisku będzie działał gorzej niż jakbyś sobie na chwilę odpuścił gaz przy zmianie :]
Stefan ma dobre ciśnienie....
...w oponach!
Wysłany: Czw 15 Mar, 2012
W jaki sposób w synchronizowanych skrzyniach miałby działać cut off? coś w rodzaju flat shifta?
GeKo, afaik to tak.
no tak tak dokładnie zgadzam sie choć torche zaprzeczam ale generalnie potwierdzam :)
wasq
brak opisu
auto: jakies Renault
silnik:: 1,7 1,8 1,6 2,0
moc: 93 85 110 150km
ja pierdole niewierze pierwszy temat w technicznym bez offtopa :rotfl: :rotfl:
pozdrawiam -=wasq=-
RENAULT 5 KLUB POLSKA
www.klubrenault5.pl
ŁZM
Wiesz, jak Badi rozdaje pomuki to jest już poważnie
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Wysłany: Czw 15 Mar, 2012   Re: VEMS + cutoff
Miniac napisał/a:
dzisiaj się do edukowałem :D paliwa się raczej nie odcina, bo to może mieć niemiłe skutki, więc pozostaje zabawa zapłonem.
Jaco napisał/a:
Miniac napisał/a:
Albo zapłon i paliwo ;)
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Jaco napisał/a:
Miniac napisał/a:
możliwe, ale paliwem się lepiej nie bawić, bo jak mieszanka wyjdzie za uboga to może mieć destrukcyjne skutki.
"jak dobrze popodpinaja to sie da" - gadalem dzis z voj2siem
