Rozkminka techniczna
Wysłany: Śro 28 Mar, 2012   Rozkminka techniczna
<img src="https://docs.google.com/drawings/pub?id=1K7zt9CULBCtgK4IOs0V3wfIw4-tEV4oOuww5bfpoTjE&w=700&h=600">
Powyżej rozrysowałem dwa przypadki
a) realny - jest sobie silnik, napędzane wałem koło pasowe i połączone paskiem 3 odbiorniki(np alternator,pompy etc) , które działają siłą przeciwnie do siły napędowej wału - stawiają quasi stały opór bo pobierają energię na swoją pracę
b)hipotetyczny - wał przekazuje sobie mniejszą wartość na pasek ale uzupełnia go np silnik elektryczny który w żądanym czasie podaje większą siłę na pasek niż sam wał.
Chodzi o kwestie że sumarycznie to wał jest napędzany tym zewnętrznym silnikiem który przenosi moc na koło pasowe.
Teraz pytanie - czy taka sytuacja jest dopuszczana przy konstrukcji typowego silnika - zakładam że elementy wału i napędu znoszą takie same siły skrętne symetrycznie niezależnie od kierunku siły?
Czy ktoś może mnie poprawić lub potwierdzić?
Pomijam kwestie czy pasek zniesie np 30kW bo to już jest zupełnie inna kwestia.
kosmita
auto: Reno Sport
moc: 133km
Pasek nie przenosi sił ściskających, więc ten dodatkowy napęd nie może być tam gdzie go umiejscowiłeś.
Wyjaśnij mi bo nie rozumiem.
Chodzi o to że powinien być za kołem wału a nie przed tak?
kosmita
auto: Reno Sport
moc: 133km
M, dokładnie tak :)
Tak samo jak ze sznurkiem, możesz coś na nim ciągnąć, ale nie możesz pchać.
A o co chodzi z tym dodatkowym silnikiem tak w ogóle ? :>
kosmita napisał/a:
M, dokładnie tak :)
No dobrze ale siła na tym dodatkowym silniku jest większa niż na pierwotnym więc on wszystko ciągnie i zgodnie z tym co piszesz jednak powinno być ok :) Przecież to nie łańcuch
kosmita napisał/a:
Tak naprawdę to o wiele spraw na raz, chodzi mi o to żeby sobie raz to wyjaśnić i żeby mi się to nie pałętało po głowie :)
kosmita
auto: Reno Sport
moc: 133km
Po prostu taka była moja pierwsza myśl jak zobaczyłem, ten Twój schemat.
Wg mnie lepiej jakby większa siła ciągnęła to wszystko, ale nie upieram się, że tak musi być na 100% :) jeśli miałoby być tak jak narysowałeś, to na pewno potrzebny byłby napinacz między silnikiem a wałem
Łańcuch działa na takiej samej zasadzie jak pasek ;)
www.sieplywa.pl
was79
no ja mam M1 do wynajęcia
auto: yaris TS
silnik:: 1NZ-FE
moc: nykm
zna ktoś jakieś rozwiązanie w technice, gdzie na jednym pasku/łańcuchu sa dwa źródła napędu, działające w tym samym czasie?
TDI Fahrer
No ciekawe ciekawe :)
was79
auto: yaris TS
silnik:: 1NZ-FE
moc: nykm
odpowiedź brzmi:
Żeby dobrze jeździć, dwie osoby muszą działać z taką samą siłą. Gdy jedna osoba odpuszcza zostaje odbiorcą.
Więc już znasz odpowiedź :]
TDI Fahrer
Bardzo dobrze i ja chce zeby wal zostal odbiorca :) Tak ma byc. Chodzi mi tylko o to czy dla walu i kola pasowaego to jest ok ale musi byc skoro mozna hamowac silnikiem.
kosmita
auto: Reno Sport
moc: 133km
M, a po co właściwie ten silnik elektryczny ma napędzać silnik (spalinowy?) ?
www.sieplywa.pl
kamil
Kawior, cebula, kaszanka...
auto: E39 523i
silnik:: 2,5
moc: Ile Pan Bóg Dakm
chyba chodzi, ze elektryczny ma przejąć część obciążenia od spalinowego
Kenet
Mam grzybicę stóp
auto: Skoda 105L
silnik:: 1049 cm3
moc: 43km
Według mnie każdy punkt na pasku porusza się z taką samą prędkością liniową, więc nie powinno mieć znaczenia w którym miejscu jest napęd o ile koło da radę przenieść siłę na pasek przy tak małej średnicy skutecznej.
Silnik po prostu będzie miał lżej kręcić wałem korbowym i tyle.
To juz skomplikowane :) Napisze jak pojawia sie konkrety.
Kenet
Mam grzybicę stóp
auto: Skoda 105L
silnik:: 1049 cm3
moc: 43km
Pasek to pasek, jak jest napięty to nie ważne gdzie pociągniesz - jak masz wszystko napięte i przenosi siłę to wszystko się obróci razem. Jak nie obróci tzn, że nie jest wstanie przenieść obciążenia, przeskoczy ząb albo poślizgnie się pasek klinowy.
