Pogadajmy o mitach
Wysłany: Nie 20 Sie, 2006   Pogadajmy o mitach
Witam
Taki ruch tu maly to chcialbym pewna dyskusje rozpoczac.
Mitow jest sporo, wg mnie podobnym mitem jest ten o duzych kolach.
Wiec duzo osob mysli tak: zamienie kola 14" na 17" to osiagi spadna spalanie wzrosnie.
Moje zdanie jest takie, jesli zastosujemy ta sama szerokosc opony to nie jest to takie oczywiste, kolo jest kolem w calosci wymiarow nie zmienilo, zmienil sie tylko udzial felgi i opony. W dodatku 17" mniej sie bedzie uginac wiec mniej opona "pracuje". Opory toczenia bez zmian. Co do osiagow to moze byc lepiej lub gorzej, zalezy od rozkladu mas, a dokladnie o masy wirujace. A tu zalezy od konkretnego przykladu.
sebson
kolejny czynnik to sama waga felgi (ale to jest oczywiste)
sebson napisał/a:
Nie kolejny, przeciez to wlasnie napisalem.
Ale nie chodzi o mase "z wagi" ale jej rozklad, jedna felga o kilogram ciezsza moze sie okazac lepsza od tej lzejszej.
Spoon
Wysłany: Nie 20 Sie, 2006   Re: Pogadajmy o mitach
Witam
czy napewno nie zmieniasz rozmiaru koła jako całości stosując tylko ta sama szerokość opony?
Spoon napisał/a:
Jesli oczywiscie dobrany profil to nieznacznie czasami na + czasami na -
sebson
dziwna pora jak to pisalem - nie wiem co chcialem przez to powiedziec :D ale nie wazne
(sorry za OT) :570:
PS. nawet nie jestem pewien czy to ja :D
GOKART
Miniac
auto: maluch
silnik:: jeden sześć
moc: okurzaczkm
Wysłany: Pią 15 Wrz, 2006
to ja dorzucę swoje 5 groszy....
zakładamy że szerokość opony się nie zmienia tylko profil
Moim zdaniem przesiadka z felg 14" na 17" będzie odczuwalna jako pogorszenie osiągów.
Przede wszystkim różnica w masie felgi i nie chodzi tu o głupie 5-8 kg rzeczywistej różnicy na 1 feldze - to są masy tkz. nieresorowalne czyli w rzeczywitosci przelicznik 1 kg masy nieresorowalnej stanowi ekwiwalent ca. 3 kg masy samochodu. Czyli podliczmy 5 kg więcej na każdej feldze x 4 sztuki daje 20 kg masy nieresorowalnej x 3 daje... tyle jakbysmy obciążyli swój samochód 60 kg bagażem
Druga sprawa to masy wirująceo (to o czym wspominał Dzik) - czyli czym dalej od środka osi tym potrzeba więcej siły (mocy/ momentu) żeby taką masę wprawić w ruch i ją wychamować. W tym przypadku felga zawsze będzie na straconej pozycji - każdy wie jak wygląda felga i tutaj zawsze przegra z oponą o większym profilu dla której rozkład masy nieresorowalnej bedzie korzystniejszy i nie łudźmy się - wiesze felgi stosuje się w sporcie po to żeby upchnąc większe hamulce. Popatrzcie na F1 jakiej wielkości są felgi a jaki profil mają oponki :)
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
