[ K ] rurkę 50mm w miejsce katalizatora 106 rallye s16
Przem_106
kluseczek
auto: Peugeot 206 RC
moc: 177km
Wysłany: Wto 29 Sty, 2008   [ K ] rurkę 50mm w miejsce katalizatora 106 rallye s16
Czy ktoś z forumowiczów wstawiał u siebie rurke w miejsce kata?
Potrzebuję taką rurke na 2 cale lub 50mm koniecznie z przyłączami - nie musi byś z kwasówki, ale musi pasować pug and play.
Niestety nie mam dostępu do spawaczy i zginaczy rur, a dojazd do takiego miejsca mógłby przewyższyć koszt kupna gotowca.
Myślę że do 100zł mógłbym za to dać
A nie masz w okolicy zadnego mietka tłumikarza? Weźmie kawałek rury od poldoneza albo innego wynalazku utnie i Ci wstawi za mniej niż 100 zł :)
zgadzam się z przedmówcą.
Wysłany: Śro 30 Sty, 2008
mnie taka rurka profi dorobiona i wygieta, z wspawanym gniazdem na lambde, nie z kwasowki plus zalozenie reszty wydechu kosztowalo 130zl w zeszlym roku (jesli dobrze pamietam)
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
Wysłany: Czw 01 Maj, 2008
Małe OT nie macie problemów z "check engine". Mi się od czasu do czasu zapala.
Raz po 200km a czasami po 2000km. jak to obejść?
ile masz sond?
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
Wysłany: Pią 02 Maj, 2008
Dwie
co zrobiłeś z drugą?
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
Jak co ? , nic :]
Rurka jest wspawana przed sondą.
dlatego wywala Ci check engine - musisz wyjąc sondę z układu wydechowego (nie mylić z układem trzymającym władzę) i wkręcić ją w odpowiedni "device"
Device ten polega na tym.. bierzemy kawałek metalu w kształcie walca, większy od sondy.
Gwintujemy wewnątrz tak aby można było wkręcić w niego sondę lambda. Ale nie przewiercamy go na wylot. W ten sposób sonda jest zamknięta a niewdycha świeżego powietrza ani też spalin...
Comprendre?? Wcześniej skasuj błędy w ECU
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
W kwesti ścisłości, montujemy to w chydech???... chyba nie ma znaczenia gdzie skoro jest zamknięta?
I co wtedy ECU nie głupieje? jak sonda żadnych danych nie podaje?
Dzieki
Wysłany: Sob 03 Maj, 2008
ja ma poza wydechem, sonda nie głupieje.
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
Ok dzięki wielkie :jupi:
pozdrawiam
